  3. Modellübergreifende Themen
  4. User helfen User
Der Knubbel / De - Montageanleitung
  • TT_R
  • 12. Februar 2011 um 22:51
  • vuise
    • 12. April 2012 um 22:25
    • #41
    jou mach ich....und ich werd auch die ein oder andere bodenwelle bissl extremer nehmen... ^^
    dann seh ma ob was schleift :thumbup:
    gruss
    vuise :)
  • Smokie
    • 13. April 2012 um 05:09
    • #42
    Ne derknubbel ist noch da, habe heute TÜV Termin, mir wurde versichert das die Felgen nicht Schleifen und im Teilegutachten steht auch nix drin, sollen die sich drum kümmern. Das lustige ist, es schleift nur hinten auf der beifahrerseite, aber lieber wenn er in Kurven fährt als bei Bodenwellen, die andere Seite kann ich richtig scharf einschneiden und da passiert nix, mal gucken was heute raus kommt.
    Lg
    Sascha
    History: von 2007 Golf 4 -> Golf 5 (zwischendurch noch Leasing Golf 5 GT und GTI für jeweils 6 Monate) 2. Wagen : Smart 3. Wagen: Nissan 350Z -> Nissan 370Z 2. Wagen Fiesta -> Audi tts bis jetzt
  • kawa_mike
    • 13. April 2012 um 06:53
    • #43
    Lg
    Sascha
    So isses bei mir mit meinen Winterfelgen auch. Wenns schleift dann auf der Beifahrerseite hinten und meist bei zügiger Kurvenfahrt oder wenn er wirklich tief einfedert. Bei mir schleifts aber nicht am Knubbel sondern nur an dem Innenradlauf aus Filz oder was auch immer das is.
    Das ich der Michl bin, das weiss ein jedes Kind :D
    • 13. April 2012 um 11:46
    • #44
    Beim A3 und Golf ist z.B. immer die rechte Seite ein paar mm weiter draußen als die linke. Mir hat mal einer gesagt warum das so ist,...aber ich fand es damals nur ärgerlich und lächerlich! Müsst mal darauf achten. Man siecht es auch, wenn man vom Auto von vorne drauf schaut. Warscheinlich ist hinten dann auch ein paar mm weiter und streift deshalb eher, aber sicher weiß ich es nur von der Vorderachse.
  • Smokie
    • 13. April 2012 um 15:05
    • #45
    Hoch lebe der TÜV!
    Er sieht mich, dann mein Auto: ich habe anscheind denn falschen Beruf :D danach habe ich ihm dierechnung vorgelegt, also mit dem Geld hatte ich mir nen Kleinwagen gekauft :D
    So aufgebockt, der Mechaniker Kam aus dem Grinsen nicht mehr raus und sagt erstmal, da kannste ja noch nen ball werfen (Auto war komplett eingefedert) ich mein traurigs Gesicht aufgelegt, weil das ging garnicht, zwischen dem knubbel und dem Reifen passen gerade einmal nen Blatt papier, derprufer sagt grenzwertig, ich antwortete mit, aber geil! Hat es mir aber eingetragen und hat mich gebittet den knubbel zuentfernen!
    Der S5 hatte damit keine Probleme, jedoch mit der felgenbreite, wie die lauffläche nicht bedeckt war, hat er aber auch eingetragen ;)
    Schönes sonniges Weekend euch allen
    Sascha
  • Patric
    • 13. April 2012 um 15:21
    • #46
    Also hast den Knubbel komplett dran gelassen? was wurde genau eingetragen?
    Felge größe etc?
    MfG & glückwunsch
  • Smokie
    • 14. April 2012 um 11:01
    • #47
    Felgen sind die bbs Chr in 19 Zoll mit 255/35 dunlop Bereifung Va. Ist 8,5 et 40 und hinten 9,5 et 45
    Hier der link zu meiner Vorstellung Smokie´s TTS
    Lg
    Sascha
  • kamilion
    • 2. März 2014 um 23:18
    • #48
    das metall was fahrzeugseitig entfernt werden muss sprich nicht an der heckschütze sondern am seitenteil... ist das alu oder stahl?
  • Ibonibo
    • 3. März 2014 um 00:15
    • #49
    Alu ist grün
  • kamilion
    • 3. März 2014 um 04:52
    • #50
    hi,
    danke für die schnelle antwort!
    wenn ich das richtig sehe ist es stahl... also das stück das man beim knubbel entfernen weg machen muss...
    liegt ja genau hinter einer al/steel connection...
    gibt es da keine probleme mit rost?
  • Philipp
    • 3. März 2014 um 08:40
    • #51
    wenn du die Stellen entsprechend nachbehandelst wirst du keine Probleme haben
    abgesehen davon würde ich, auch wenn es Alu wäre die Oberfläche nie unbehandelt lassen, da Alu oxidiert wenn es Wind und Wetter ausgesetzt und nicht geschützt ist
    Gruß Philipp
  • kamilion
    • 3. März 2014 um 18:07
    • #52
    der te schreibt ja entfetten / Grundierung / Rostschutz / Primer...
    entfetten ist klar... waschbenzin oder verdünnung würde ich nehmen...
    habe noch brantho korrux 3in1 da... reidcht das oder was würdet ihr empfehlen?
  • tobi_1987
    • 28. März 2014 um 21:07
    • #53
    Gibt es in MUC und Umgebung einen der bei mir den Knubbel entfernen kann?
    Eine Werkstatt checkt das doch nicht oder?
    Benötige eure Hilfe.
    Vielen Dank.
    Lg Tobi
  • 5ive
    • 28. März 2014 um 21:24
    • #54
    Bewaffne dich mit Schleifpapier und ner dose Zinkspray und ner stunde dann ist der Knubel da weg aber vorsichtig nur den Knubbel (Gummi) wegschleifen nicht das du dann ein Loch drin hast. :D
    gruß,
    Robert
  • Harry-TTRS
    • 13. April 2014 um 12:02
    • #55
    Werde es auch demnächst machen.
    Fahre die Orig. Rotoren mit Bilsteinfahrwerk und ca 2cm tiefer. Schleift in starken Kurven hinten.
    Aber wohl eher am Fils
  • Harry-TTRS
    • 17. April 2014 um 10:06
    • #56
    Bei mir am TTRS hat es an der Höhe des Knubbels am Filz leicht geschliffen mit ca. 20mm tiefer als Serie vorne und hinten mit original Rotorfelgen.
    Dann habe ich einfach den Filz entfernt und die Kante am Kotflügel leicht weggeflext und dann sauber abgefeilt. Den kompletten Knubbel zu entfernen
    halte ich für nicht notwendig. So passt es nun einwandfrei.
    • 17. April 2014 um 13:22
    • #57
    " am Kotflügel leicht weggeflext und dann sauber abgefeilt" ;(
    Jezt hast du wenigstens nen RS der "Unverkäuflich" geworden ist.
  • Harry-TTRS
    • 17. April 2014 um 13:34
    • #58
    Ups ... falsch ausgedrückt. Nichts am Kotflügel weggeflext, sondern Innen, neben dem Knubbel die kleine Kante die davor steht. Schwer zu erklären und
    kaum sichtbar.
  • la4fa
    • 18. April 2014 um 11:26
    • #59
    Ich kann das auch so unterschreiben! Bei mir ist nach der Entfernung des Knubbels in starken Kurven die rechte Seite am schleifen :-/
    Obwohl ich links und rechts gleich bearbeitet habe (vielleicht mm unterscheid)
    Muss ich also nochmal dran...
    Verbaut ist: 19" 8J et 37 (inkl. 8mm Spurplatte) mit 235/35 und H&R Tieferlegungsfedern
  • schluckauf
    • 23. Juni 2014 um 18:42
    • #60
    hey Jungs..
    ich habe ein kleines Problem..
    verbaut sind die Doppelspeiche mit ET 46, 245er Hankooks und ein KW V3. Insgesamt ist der TT 5-6cm runtergekommen.
    den Knubbel habe ich komplett entfernt, sowie die Rathausschale bearbeitet..
    allerdings schleift es in Rechtskurven noch sehr stark.. letztens hatte ich das Rad runter und musste folgendes Vorfinden:
    Was kann ich nun am besten machen? Und wie kann es sein, dass es am Innenkotflügel (an zwei Stellen??) schleift? Achsversatz?
    Wenn ja, wäre das Problem evtl. durch einen negativeren Sturz zu beheben?
