  4. Karosserie & Anbauteile
Diffusor von S-Line kompatibel zu normaler Stoßstange?
  • Blue Beauty
  • 11. September 2008 um 21:28
  • Blue Beauty
    Ich will meine Heckstoßstange ein bisschen aufpeppen (siehe Bild).
    Dazu soll der untere Teil (schwarzer Kunststoff) gegen den Diffusor der S-Line Heckschürze getauscht werden. Die Stoßstange an sich - also der in Wagenfarbe lackierte obere Teil soll bleiben.
    Hat den Umbau schon jemand gemacht? Passt das S-Line Unterteil an die "normale" Stoßstange?
    Und wie sieht das optisch aus? Weil die S-Line Heckstoßstange hat diesen hervorstehenden Rand, der bei der normalen Stoßstange nicht vorhanden ist.
    In einer zweiten Umbauphase will ich dann den Carbonaufsatz (original Zubehör) anbringen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Blue Beauty (11. September 2008 um 21:31)
  • $il3nceR
    • 11. September 2008 um 21:37
    Nein der S-Line Ansatz passt nicht an die Normale Schürze.
    Da brauchst du den Kompletten Hinteren Teil.
    Umbaumaßnahmen kannst gleich vergessen. Weil der S-Line Ansatz breiter ist... Glaub nicht das du das so schön hinbrinst wie Original.
  • Blue Beauty
    • 11. September 2008 um 21:42
    Danke für die Info!
    Schade..
    Kannst Du mir sagen, ob meine Stoßstange oberhalb der roten gestrichelten Linie auseinandergetrennt werden kann (also zwei Teile)?
    Muss ich nur das Teil unterhalb der roten Linie ersetzen oder die ganze Stoßstange bis hoch zu den Rückleuchten / Heckklappe?
  • $il3nceR
    • 11. September 2008 um 21:45
    Ich glaube das ist ein Teil.
    Hab jetzt schon öfters diese Ritze geputzt und mir wäre da nie etwas aufgefallen.
    Schau mal ins hintere radhaus dann müsstest du das erkennen.
  • Blue Beauty
    • 11. September 2008 um 22:02
    Ich werde mal im ETKA forschen, was so eine Stoßstange kostet. Das untere S-Line Teil (Kunststoff schwarz) habe ich demnächst hier. Sollte man beim anhalten sofort sehen, ob es passt oder nicht..
    Was müssen die schönen Sachen auch immer so (schön) teuer sein!? ;)
    So sollte das irgendwann mal aussehen:
    • 12. September 2008 um 11:56
    wenn mich nicht alles täuscht dürfte das Teilchen nicht passen..
    da es einen unterschied von der normalen Heckschürze zur S-Line gibt.. kann man gut an deinem Bild und dem roten TT erkennen.
    Die S-Line Schürze ist doch so ein wenig nach außen gewölbt.. aber provieren geht über studieren :)
  • Blue Beauty
    • 20. September 2008 um 03:18
    Habe den Diffusor jetzt hier.
    Natürlich sofort probeweise rangehalten. Also nach Augenmaß passt der NICHT an die Standard-Heckschürze!
    Der scheint links und rechts tatsächlich etwas breiter zu sein als der normale Diffusor.
    Außerdem habe ich mich gewundert, dass der so eine helle Farbe hat. Ich hatte gedacht, der wäre in dunklem Kunststoff (anthrazit bis schwarz). Es sieht aber eher silbrig aus??! (Foto folgt)
    Ich brauche also doch eine komplette Heckschürze.. Der Spass wird mich mit Lackierung wohl wieder ~ 500 Euro kosten. :(
    Ich hätte jetzt die Möglichkeit, eine Heckschürze vom TTS Coupe zu bekommen. Dann natürlich mit beidseitiger Endrohraussparung.
    Kann mir jemand sagen, ob die TTS-Heckschürze baugleich mit der S-Line Heckschürze für den normalen TT ist? Also mal abgesehen von den Endrohren.
    Würde dann nämlich die TTS-Heckschürze nehmen und dort unten den Diffusor der S-Line Heckschürze (fürs Endrohr nur auf der linken Seite) implantieren. Würde das funktionieren? ?( ?( ?(
    2 Mal editiert, zuletzt von Blue Beauty (20. September 2008 um 03:21)
  • $il3nceR
    • 20. September 2008 um 11:47
    Japp S-Line ist mit TTS Kompatibel. D.h. jeder der ein S-Line heck hat könnte den TTS Ansatz / Einsatz montieren. Geht auch umgedreht logischerweiße.
  • shooting
    • 21. September 2008 um 23:01
    Zitat
    Original von $il3nceR
    ... das heisst, der carbon-diffusor vom s-line so wie bei user ronjahexe hier
    https://www.tts-freunde.de/thread.php?threadid=624&sid=
    wuerde am tts auch passen, richtig?
    das waere ja nicht schlecht :] ... mal schauen, was das kostet. kaeme bei mir dann evtl. noch vor der lackversiegelung ;)
    grüße
    shooting
    ___________________________________
    TTS Coupé, S-Tronic
    <a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/286348.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/286348.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
  • $il3nceR
    • 21. September 2008 um 23:10
    Völllig richtig.
    Aber beim TTS passt weder die 2.0 noch der 3.2er S-Line ansatz. (Wegen der 4 Endrohre)
    Und ich weiß nicht wie sich das Carbon schneiden lässt. Bzw. ob das ganze danach gut aussieht.
  • shooting
    • 21. September 2008 um 23:38
    Völllig richtig.
    hm, ich glaub, ich muss morgen mal hier
    http://www.inrino.de/index.html
    anrufen ... was die für was handgefertigtes wohl haben wollen? ;)
    grüße
    shooting
    TTS Coupé, S-Tronic
    Einmal editiert, zuletzt von shooting (21. September 2008 um 23:40)
  • Blue Beauty
    • 2. Oktober 2008 um 22:03
    So, den Carbondiffusor habe ich jetzt hier. Nachdem ich zuerst den falschen Diffusor gekauft hatte.. :( (Ich hatte gedacht, das Carbonteil wird auf den normalen Diffusor aufgeklebt, als Sichtblende sozusagen. Ist aber nicht so.)
    Gewicht des herkömmlichen Diffusors: 1284 Gramm
    Gewicht des Carbondiffusors: 746 Gramm
    Also muss es wohl Echtcarbon sein..
    Die S-Line Stoßstange geht die Tage zum Lacker.
    Der "normale" S-Line Diffusor steht zum Verkauf LINK
    Einmal editiert, zuletzt von Blue Beauty (2. Oktober 2008 um 22:05)
  • Blue Beauty
    • 27. Oktober 2008 um 01:42
    Die S-Line Heckschürze und der Carbondiffusor sind verbaut.
    Zwischendurch ist mir noch ein anderes Auto hinten draufgefahren, so dass aus dem freiwilligen Stoßstangenumbau eine Unfallreparatur wurde.. :(
  • $il3nceR
    • 27. Oktober 2008 um 01:50
    Ich find des Blau so Porno :D
  • Blue Beauty
    • 27. Oktober 2008 um 19:31
    Na hoffentlich pornogeil??! :engel
    Die Farbe ist sogar "exklusiv"! Weil man kann keinen neuen TT mehr mit dieser Farbe bestellen! Wurde ersetzt gegen ein - wie ich finde - minder schönes blau ("Arubablau").
    Dein weißer Roadster sieht auch gut aus. Mit den schwarzen Akzenten (3.2L Kühlergrill und lackierter Heckansatz), die Du gesetzt hast sogar noch besser..
    Dem TT steht eigentlich jede Farbe. Auch kräftige!
    Ich persönlich bin kein Fan der "Modefarben" weiß und schwarz. Das sind für mich keine richtigen Farben - höchstens Kontraste.. ;)
    Erinnert mich irgendwie an meinen Scanner. Der kann in der Grundfunktion auch nur schwarz-weiß. Farbe nur als extra! :D ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von Blue Beauty (27. Oktober 2008 um 19:33)
  • k4is3r
    • 23. April 2013 um 09:22
    da ich meinen TT jetzt knapp 1 Jahr fahre möchte
    ich nun den diffusor am Heck tauschen.
    Zum Fahrzeug:
    Audi TT 8j bj 2008 - S line innen (Lenkrad & sitze) aber
    Außen ist er mMn nicht.
    Kann ich den Diffusor gegen einen S Line diffusor tauschen?
    EBay Kleinanzeigen Nr. 109401881
    Danke für Euere Hilfe :)
    MfG :)
    • 23. April 2013 um 09:25
    Nein, geht nicht.
  • TT8J91
    • 21. Juni 2013 um 20:37
    Gibt es zwischen TTS BJ 07 und TT BJ 08 ohne Sline einen unterschied beim Diffusor?
    Wenn ja kann man den anpassen?
  • TT-R
    • 21. Juni 2013 um 22:38
    Völlig anders, auch nicht anzupassen
    Gruss TT-R
  • Turbofreak
    • 22. Juni 2013 um 08:26
    in dem zuge mal ne vielleicht blöde Frage: TT-Sline und TTS Heckschürze sind doch (bis auf den diff-einsatz) identisch oder??
