Bremsstaub in den Löchern der Bremsscheiben. Was tun?
  • MP1
  • 31. Juli 2011 um 19:02
  • MP1
    Hallo Zusammen!
    Bei meinem TTRS hat sich in den Löchern der gelochten Bremsscheiben ziemlich viel Bremsstaub angesammelt. Die sind quasi zu. Wie ist das bei euch? Habt ihr Tipps wie man die Löcher wieder frei bekommt?
    Danke für eure Antworten.
    Grüße MP1
  • phoenixgoldzpa
    • 31. Juli 2011 um 19:27
    Hochdrckreiniger oder ein kleiner Bohrer sollte helfen....
  • Tobi_LB
    • 31. Juli 2011 um 19:32
    Aber Achtung!
    Zumindest bei mir sind manche Löcher auch nicht offen.
    Aber nicht wegen dem Bremsstaub sondern von Beginn an.
    Denke das ist auch normal oder?
    Nicht das du eine der äußeren Löchern nun versuchst durchzubohren
    obwohl die eigentlich nie offen waren ;) .
  • phoenixgoldzpa
    • 31. Juli 2011 um 19:34
    Da hat der Tobi natürlich Recht ! Also aufpassen beim bohren.
    Ist ab Werk übrigens ganz normal das nicht alle offen sind. (zumindest bei der TTRS-Bremse)
    • 1. August 2011 um 07:33
    Die Löcher kann man auch mit einem kleinen Schraubenzieher frei drücken. Hat schonmal jemand darauf geachtet ob die beim Service die Löcher frei machen? Bei unserem AMG wird es immer gemacht! :thumbup:
  • weißfahrer
    • 1. August 2011 um 08:01
    dafür ist es ja auch ein AMG :whistling: :whistling: :D
    • 1. August 2011 um 10:51
    Und?? :whistling:
    • 1. August 2011 um 10:52
    Also wenn man bereits zum Bohrer greifen muss hat man da schon zu lang nix getan denn wenn man einmal im Monat mit Druckluft drübergeht funzt das wunderbar. ;)
  • tobiwan
    • 3. August 2011 um 19:28
    Ääääh...Mal ne blöde Frage... Warum friemelt ihr das raus? Stört euch das so sehr?
    Da die gesamte Kühlung der Bremsen beim RS ohnehin fürn Ar*** ist, wird das wohl kaum einen großen Unterschied machen... oder?
  • TT-Manu
    • 7. August 2011 um 19:29
    ...das sehe ich genau so. Also bei mir ist nun nach 3tkm noch keine Ablagerung..
    Die nur teilweise gebohrten Löcher sind als Sichtprüfung wann die Scheibe runtermuss bzw. das Mindestmass erreicht ist!"
    MFG Manu
    Audi TT-RS "suzukagrau", Vollschalensitze, RNS MMI + BOSE, privacy glass, Aluminiumpaket, 19" ROTOR titan + high gloss, 280km/h, Sportabgasanlage, LED-Lichtpaket etc..
    Audi TT-Roadster "nimbusgrau", Leder schwarz, 8,5x18" Cargraphic 3-tlg. Rennsportfelgen, KW-Gewindefahrwerk, Xenon etc..
