Eigendiagnose/Steuergerät umprogrammieren
  • Schaumi
  • 24. September 2008 um 19:46
  • Schaumi
    Servus Jungs,
    mein Kumpel (KFZler) hat mich heut bezüglich Kennfeldänderungen heiß gemacht! (Blinker gedimmt als Seitenbegrenzungsleuchten, und so Spielereien)
    Hab bei meinem (noch) A3 so einiges umprogrammiert wie z.B. Schließen bei 20km/h, Komfortöffnen usw....
    Weiß von euch jemand, was und wie es beim TTS möglich ist?
    Hier ne Seite wo ich alles für´n A3 gefunden hab. Für´n TT(S) steht leider nix drin.
    http://de.openobd.org/audi.htm
    Gru�,
    Schaumi
  • Sauerländer
    • 24. September 2008 um 20:09
    Ich würde die Codierungen vom A3 testen. Wenn du vorher die alte Codierung aufschreibst kann nichts passieren.
  • $il3nceR
    • 24. September 2008 um 20:48
    Schließen bei 20 km/h oder so kannst im FIS beim TT einstellen.
    Blinker als Standlicht kannst im TT auch programmieren in 1% Schritten. Standart bei den Ammys 30%.
    Ansonsten is relativ viel ähnlichkeit mim 8P...
    Du kannst einstellen lassen das die NSL als Bremslicht mitleuchtet (Audi macht das norm. aber nicht da es verboten ist)
  • italianbonn
    • 25. September 2008 um 00:10
    Krass wieviel man bei audi einstellen kann da kann ich bei meinem alfa nur von träumen = ;(
    Meine Fotos bei Flickr!
    Zitat Walter Röhrl:
    Fahrzeughistorie
    Audi S3 8P 07.09 --> 01.11
  • klausg
    • 1. Oktober 2008 um 12:01
    Zitat
    Original von Schaumi
    .... Blinker gedimmt als Seitenbegrenzungsleuchten, und so Spielereien ....
    Habe auch dort nachgesehen und einiges versucht, aber das mit den gedimmten Blinkern als Seitenbegrenzungen habe ich nicht entdeckt (beim 8P).
    Kann mir da jemand einen Tipp geben?
  • Freak3000
    • 20. November 2008 um 21:18
    bitte schön:
    STG 09 (Bordnetz) auswählen
    STG Lange Codierung -> Funktion 07
    Byte 07 "Zusatzfunktion Blinker vorne links/rechts als Standlicht vorne links/rechts (USA und Canada)"
    (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %)
    Man kann den Prozentsatz als Hex Wert eingeben. z.B: sind 15% als Hex Wert 0F.
    Grüße,
    Martin
    Zitat
    Original von klausg
  • klausg
    • 21. November 2008 um 16:12
    Danke für die Info, aber ist es nicht was anderes?
    "Blinker vorne links/rechts als Standlicht" und "gedimmte Blinker als Seitenbegrenzungsleuchten" ???
    Weil ein ganz gutes Tagfahrlicht bzw. Standlicht hat der TTS ja schon, aber die seitlichen Blinker als Begrenzungen wollte ich mal ausprobieren und das finde ich nirgends....
  • Freak3000
    • 22. November 2008 um 18:49
    die angesprochene Kodierung, war für die Front-Scheinwerfen, um das US Licht nachzurüsten.
    Um nur die Seitenblinker als Begrenzungsleuchten leuchten zu lassen, ist mir bisher nicht bekannt.
  • Schaumi
    • 4. Februar 2009 um 19:38
    gibts mittlerweile schon was Neues?
    wie man das LED-TFL bei Schalterstellung "Standlicht" auf volle Helligkeit bekommt weiß ich mittlerweile!
    (Dank User labu)
    Ein Kumpel von mir is selbständig und hat auch die Geräte zum Codieren...
    Mich würd nun brennend interessieren, wie man die Dimmung des TFL´s beim Blinken wegbekommt???
    Weiß des zufällig jemand? Wär cool!
    Gru�,
    Schaumi
  • Schaumi
    • 6. Februar 2009 um 15:34
    So, komm gerade von meinem Kumpel...
    Codieren war ganz easy! In der langen Codierung (Komfortelektronik und Zentralelektronik) is alles wunderbar aufgelistet, was verändert werden kann! Von der Verzögerungszeit der SWRA bis zum TFL is alles dabei. Leider nix von CH/LH umprogrammieren auf die TFL bzw. NSW...
    Haben folgendes bei mir eingestellt:
    - Dimmung der TFL im Standlichtmodus nun bei 0% (Leuchten nun so wie bei Lichtschalterstellung "0 bzw. AUS" ABER die Rückleuchten sind an)
    - Durch diese Programmierung verschwand automatisch die Dimmung der TFL beim Blinken :D
    - Noch ne kleine Spielerei: (Dem einen wirds gefallen, für den anderen is es nix....) Mein TTS quittiert das Ent-/Verriegeln mit einem bzw. doppelten "PIEP" :D 8)
    Werd aber das Piepen bei Entriegelung wieder rausmachen...Is nervig... Beim Verriegeln bleibts. Somit hat man auch ein akustisches Singal dass auch wirklich zugesperrt is! Ich drück oft 2 mal auf schließen um zu sehen, ob er (es) auch wirklich verriegelt hat!
    Hab ein kleines Video davon gemacht:
    PIEP
    Tante "EDIT";): Noch was... "Notbremsblinken" ham wir auch noch aktiviert, muss aber erst noch auf Funktion getestet werden...sprich bei ner Starken Bremsung/Vollbremsung blinken die Bremslichter.
    Hab vorher beim Freundlichen angefragt, aber die stellen sich doof... Mit Sicherheit können die mit dem Tester in der Werkstatt noch einiges mehr... Aber egal, ich hab´s jetz :D Und wenn nach dem nächsten Kundendienst alles wieder weg is, muss eben mein Kumpel nochmal herhalten :P Dauert ja nur 5min...
    Gru�,
    Schaumi
    3 Mal editiert, zuletzt von Schaumi (7. Februar 2009 um 13:56)
  • Der Kölner
    • 15. Februar 2009 um 21:44
    Hätte interesse daran, selbst etwas zu ändern, wie die TFL´s immer auf 100%....
    Ist das mit dem Gerät möglich?
    http://www.auvito.de/vag-can-bus-co…30/details.html
    Oder kann mir da jemand einen Tip geben, welches Gerät dafür in Frage kommt?
    Danke,
    Willi
    TTS Coupe, brillantrot, magmarot/schwarz/schwarz, S-tronic, 19" RS6 Felgen matt schwarz, H&R Federn, H&R Distanzen ...
    ...TT/TTS/TTRS Treffen 2009 in Luxemburg teilgenommen...
    ...TT/TTS/TTRS Treffen 2010 in Luxemburg teilgenommen...
    ...TT/TTS/TTRS Treffen 2011 in Luxemburg teilgenommen...
