Problem mit Navi Plus und Bose / Bass fällt aus
  • torben_tts
  • 1. September 2011 um 12:05
  • torben_tts
    Hallo Zusammen,
    ich habe ein Problem mit meinem Navi Plus und meiner Bose Anlage. Wenn ich Musik höre dann fällt mein Subwoofer unregelmäßig aus. An manchen Tagen funktioniert er mal, an anderen Tagen kommt es mir so vor als wenn er gar nicht angesteuert wird. Manchmal ist es auch so, dass er am Anfang funktioniert und dann schaltet er sich nach ein paar Minuten wieder aus. Das kann man aber leider nicht regelmäßig reproduzieren weil er manchmal leider auch von Anfang an nicht funktioniert.
    Jetzt war ich damit beim Freundlichen und der sagte mir, das mein Steuergerät defekt sei(wird zumindest nach auslesen des Fehlerspeichers angezeigt) und will mir jetzt knapp 600€ für ein neues Radio abknöpfen(70% Kulanz übernimmt Audi).
    Mir kommt das allerdings ein bisschen seltsam vor, weil ja sonst eigentlich alles funktioniert. Jetzt meine Frage an euch: Hatte das Problem eventuell schonmal jemand von euch bzw. erzählt mein Freundlicher da was falsches und es muss ein anderes Teil ausgetauscht werden?
    gruß
  • Xaver
    • 2. September 2011 um 22:06
    zu dein Problem kann ich nichts sagen.
    Ich habe auch das Navi Plus + Bose und viele Probleme.
    Ich hatte mal eines morgens ein lautes Piepen + Knacken auf der Anlage.
    Danach waren 2 Lautsprecher durch. (Rauschen im Hintergrund) Diese wurde aber ohne weiteres auf Garantie getauscht.
    Mein jetztiges Problem ist das ich schlechten Radio empfang hab. Nicht immer, sondern nur ab und zu. Mein Freundlicher hat aber nichts gefunden. Nichts im Fehlerspeicher und die Antennen Qualität soll auch OK sein.
  • TTMichel63
    • 1. Juli 2020 um 17:33
    Scheint am Verstärker zu liegen kann feucht geworden sein....oftmals ein problem
    hinten links im Kofferraum die seitl. Verkleidung abmachen und nachschauen ob da alles trocken ist.
    Erst die hintere Verkleidung abmachen muss man etwas grob sein dann die Abspangurthalterung Links ( 2 Schrauben entfernen und dann die linke seitliche Verkleidung.
    Viel Spaß und viel Glück......
    meine Endstufe war auch mal hin
    echt Blöde:thumbup:
