  4. HPerformance News
Leistungsmessung TT-RS und TT-S auf Superflow
  • HPerformance
  • 8. September 2011 um 13:04
  • HPerformance
    anbei habe ich die neuesten Ergebnisse von unserem Promo-RS. Wir haben weiter gearbeitet und alle unsere Hardwareänderungen nun mit einer entsprechenden Software versehen. Das Ergebnis war atemberaubend, aber seht selbst. Das Fahrzeug hat bisher noch immer den originalen Turbolader - keine Upgrade. Nach diesem sehr zufriedenstellenden Ergebnis blicken wir gespannt und voller Vorfreude auf die nächste Leistungsstufe, die 5 muss mit den weiteren geplante Modifikationen fallen.
    Gemessen wurden alle Fahrzeuge bei 27°C Außentemperatur.
    Das Video zum Promo TT-S folgt noch.
    Grüße Tobi
    • 8. September 2011 um 18:28
    Das ist doch ein super Wert! Bin auf die große Stufe gespannt! *habenwill* :thumbup:
    Damian seiner von Hohenester hat auch 430 PS (EWG PS?) mit dem originalen Lader. Sollte der schon aushalten. Zumindest hört man nichts negatives von ihm.
  • WMRS
    • 8. September 2011 um 18:44
    Soweit mir bekannt sind die 430 PS aber noch nicht durch eine Leistungsmessung bestätigt, also können es auch 435 PS oder auch 420 PS sein.
    • 8. September 2011 um 18:56
    Am besten wär, wenn Damian auch mal zum Henni runter kommt, dann haben wir einen guten Vergleich, wenn die Temperatur ähnlich ist. :rolleyes: ;)
  • ugly.kid.jo
    • 8. September 2011 um 20:18
    449,3 DIN-PS......
  • Sonnenkind
    • 8. September 2011 um 21:25
    Also ich habe da so ein paar Fragezeichen!!!!
    1. DIN Messung
    2. 150PS Verlustleistung?????!!!!!!
    3. Messung im 4. Gang??? Audi schreibt 5. Gang vor! (Übersetzungsfaktor)
    Dann folgende Dinge:
    Bei der Serienmessung hatte das AUto auf dem gleichen Prüfstand eine Radleistung von 228,3 KW und jetzt hat er 267,6. Das ist ein Plus von ca 39kw!
    Als nächste Ungereimtheit wird eine Radleistung von 267,6PS angegeben und die Rollenmasse des SUperflows misst 29,9. Zusammen gibt das 297,5 und nicht 330,3.
    Alles in allem komme ich zu dem Schluss dass das Auto nicht mehr wie 400- max 410 PS hat!
    Und jetzt bitte ich mich zu korrigieren bzw. mir zu erklären wo mein Fehler ist. Ich will ja nicht dumm sterben. ?(
    Grüße, Oli
    _____________________
    Einmal editiert, zuletzt von Sonnenkind (8. September 2011 um 21:56)
  • black_rabbit
    • 8. September 2011 um 21:33
    Sei mir nicht böse, aber Leistungsangaben im Zehntelbereich sind Träumereien. Bei der Leistung kann man auch getrost die Leistung auf 450 oder 445 PS runden.
    Es gibt einfach zu viele Faktoren, die eine Rolle bei der Leistungsmessung spielen und damit die gemessene Leistung beeinflussen. Je größer die vorhandene Leistung, desto gravierender sind auch die Auswirkungen in der Genauigkeit.
    siehe auch hier:
    http://www.a3-quattro.de/a3quattroneu/o…ungsmessung.htm
  • TTS-Bonn
    • 8. September 2011 um 22:20
    und spielt die temparatur überhaupt eine rolle? ich dachte die wird mit in die berechnung einkalkuliert und das ergebnis angepasst. oder?
    ab 10/2013
    ab 08/2018
  • DamianBochi
    • 9. September 2011 um 12:26
    Wohin muss ich kommen!? PLZ? ;)
    Original Lader ja... Aber verstärkt mit Klammern! Probleme was das Tuning betrifft nach 7 Monaten und ca. 12.000 km 0,00 %
    :D
    MTR Performance Paket 504 PS
    • 9. September 2011 um 16:25
    Hier ist die Seite: http://www.henni-gmbh.de/
    Wäre echt mal interessant so eine Vergleichsmessung wegen den Prüfständen, wobei es jetzt mal egal ist welches Auto wieviel Leistung hat!
  • WMRS
    • 9. September 2011 um 18:09
    Ja, Luftdruck und Temperatur spielen eine erhebliche Rolle. Die Normleistung berechnet sich als k * gemessene Leistung. k ist der Korrekturfaktor k = 1013/p * ((273 + t)/293)^½, wobei p der gemessene Luftdruck u. t die Ansaugtemperatur ist. Dieses hier ist die Korrekturformel für die DIN-Leistung. Messungen nach EWG liefern immer etwas geringere Werte als nach DIN. In den Leistungsbereichen von ca. 400 PS dürfte der Unterschied zwischen EWG u. DIN bei etwa 6-8 PS liegen.
    2 Mal editiert, zuletzt von WMRS (9. September 2011 um 18:24)
  • rexcel
    • 9. September 2011 um 19:21
    Wenn ich mir die Formel ansehe, wird der Luftdruck + Temp. mit nur sehr geringer Gewichtung eingefügt. Selbst bei Temperaturwerten von 5 oder 35 Grad ergibt sich nur ein Minimaler Unterschied im kleinen einstellen Prozentbereich.
    Das passt auch mit meinen Beobachtungen zusammen. Temperaturen werden stark überbewertet. Tankinhalt oder Beifahrer (also Gewicht) sind da im gleichen Rahmen relevant.
  • WMRS
    • 9. September 2011 um 20:50
    rexcel Bei t= 0 und t=30 sind es immerhin 5 %, d.h. bei einem 300 PS Auto sind das schonmal 15 PS. Und wenn man zwischen zwei Messungen noch den Luftdruck berücksichtigt, können im ungünstigsten Fall noch einmal 2% hinzukommen.
  • misterk
    • 9. September 2011 um 21:10
    Was beim TTRS eine grosse Rolle spielt ist noch die Luftfeuchtigkeit. Da merkt man schon einen deutlichen Leistungsabfall wenn die von 30% auf beispielsweise 70% hochgeht. Ist ja auch logo. Die feinen Wassertröpfchen beeinträchtigen die Verbrennung und ergo weniger Leistung. Trockenes Wetter dagegen ist wahrer Balsam für den Motor selbst wenn's draussen mal ein bissel wärmer ist.
  • rexcel
    • 10. September 2011 um 12:21
    Ja, das kann ich auch bestätigen. Bei 30 Grad Luftfeuchtigkeit kann die Luft übrigens 6x mehr Wasser aufnehmen kann als bei 0 Grad. In der Praxis ist bei heißem schwülem Wetter weniger Leistung zu erziehlen, während bei 30 Grad mit trockener Luft weit weniger Leistung schwindet. Bei 0 Grad ist hingegen eine hohe Luftfeuchtigkeit physikalisch gar nicht möglich.
  • misterk
    • 10. September 2011 um 14:26
    Ich hatte damals bei meiner Leistungsmessung bei Boemann's eine Feuchtigkeit von 68%. Dazu noch relativ warmes Wetter. Will gar nicht wissen was mein Dicker in die Rollen gedrückt hätte an Leistung wenn's trocken kalt gewesen wäre. :)
    Einmal editiert, zuletzt von misterk (10. September 2011 um 14:52)
