TT 8j 2.0 TFSI Tankanzeige auf dauervoll Problem
  • 2. Oktober 2011 um 19:49
    Hallo Leute,
    folgendes Problem:
    Die Tankanzeige in dem betreffenden TT ist auf "dauervoll"
    Woran liegt das und wie könnten wir das Problem beseitigen?
    Wir vermuten das der Schwimmer im Tank irgendwie klemmt. Kommt man da irgendwie ran?
    Und bitte keine Kommentar mit "ist doch geil dauervoll " :thumbup:
  • milch
    • 2. Oktober 2011 um 20:42
    Ist doch geil :D
    Wie verhält sich denn das FIS bei Angaben wie zB. noch zu verbleibende KM bis Tank leer ist?
    Weiß nicht ob sich da im Tank was verklemmen kann und wenn, dann sollte es sich eigentlich auch wieder lösen wenn man mal abrupt bremst oder beschleunigt. Sonst müsste das wirklich schon fest klemmen. Wie verhält sich die Anzeige wenn der Tank knallvoll ist?
    • 2. Oktober 2011 um 20:44
    Das FIS zeigt immer den gleichen Restkilometerstand an.... Eine veränderung findet nicht statt....
  • milch
    • 2. Oktober 2011 um 20:59
    Im ELSA steht was über den Geber für Kraftstoffvorratsanzeige. Das scheint unter der Rücksitzbank zu liegen unter einer Abdeckung. Da sind Wiederstände zu finden. Evtl. ist ein Wiederstand also defekt. Zumindest kommt man darüber auch an den Schwimmer, dazu muss man aber die ganze Einheit ausbauen.
    Nachtrag: Ich hab mal als PDF die Beschreibung aus ELSA hochgeladen (leider zu groß für den Anhang).
    http://www.file-upload.net/download-37748…nbauen.pdf.html
