  4. Navi, FSE & Hifi
Wieviel Sateliten findet euer navi?
  • TTurbofreak
  • 29. September 2008 um 18:36
  • TTurbofreak
    servus zusammen
    ich frag deshalb weil, ich die gps antenne einfach hinters navi geklebt hab und keinen vergleich zu nem navi hab wo die antenne auf dem dach ist.
    auf der heimfahrt von der werkstatt(ist nen ziemliches kaff, weit weg von jeglicher zivilisation :D ) hab ich 1-2 satiliten gefunden.
    MFG Basti
    PS3 ID: TTurbofreak
    Zock immo nur GT5P, NFS Shift
  • groot
    • 29. September 2008 um 19:28
    Bischen wenig.. 6-8 sind es meistens. Kann ja mal bei Gelegenheit mit dem Garmin im Innenraum testen...
    Oder wir können das direkt vergleichen, sag halt mal wann Du Zeit hast 8)
    Edit: Hast Du jetzt ein RNS-E drin?
    Einmal editiert, zuletzt von groot (29. September 2008 um 22:37)
  • TTurbofreak
    • 30. September 2008 um 17:43
    jo hab ich!
    können wir gerne machen. hast übers lange wochende mal zeit?
    MFG Basti
    PS3 ID: TTurbofreak
    • 6. Oktober 2008 um 19:31
    Mein TTS empfängt 8 Sateliten hab ich dem Basti aber schon per Handy mitgeteilt :D
  • groot
    • 6. Oktober 2008 um 19:44
    Jo, das passt schon bei ihm mit der jetzigen Position der GPS Antenne :))
  • cg6666
    • 7. Oktober 2008 um 10:53
    Braucht man nicht mindestens von 3 Satelliten ein Signal, damit das Navi funktioniert?! ... oder ist der dritte nur für die Höhenbestimmung notwendig?
    Einmal editiert, zuletzt von cg6666 (7. Oktober 2008 um 10:55)
  • groot
    • 7. Oktober 2008 um 11:24
    Eigentlich brauchen unsere nicht-militärischen GPS mindestens vier Satelliten um korrekt zu arbeiten. Besser mehr, sonst ist es extrem ungenau. Fällt beim RNS aber nicht so auf weil es ja einen Kompass hat sowie gefahrene Geschwindigkeit unabhängig vom GPS einbezieht, daher funktioniert es auch in der Tiefgarage noch :)
  • dread83
    Positionsbestimmung: 2 Satelliten, da der PKW selbst als 3ter Punkt fungiert. Triangulation schimpft sich dieses Verfahren.
    Und zur Höhenbestimmung brauchste noch nen 3ten Satelliten. Hab das gerade vor paar Tagen in einem Buch zur Flugausbildung gelesen. Wer sich dran erinnert, ich hab Flugangst und hab mich jetzt dazu entschlossen um das abzustreifen einen Flugschein zu machen 8)
    328 PS TTS @ 435 Nm
  • groot
    • 7. Oktober 2008 um 11:27
    Mit dreien geht es aber nur wenn Du eine exakte Zeitreferenz im Empfänger hast, was beim Fliegen wohl eher der Fall als im Auto ist :D
