  3. Audi A3 > S3 > RS3
Batterieerhaltungsgerät
  • k4m1k42e
  • 2. November 2011 um 13:59
    • 6. Dezember 2011 um 18:40
    Hallo Jochen,
    abklemmen mußt du nichts, normalerweise ist ein Adapter dabei den du direkt an der Batterie anschließen kannst und dann ist das einfach zum ein und ausstecken.
    Auch den Kofferraum kannst du zumachen.
    Hab dir mal ein Bild gemacht.
  • redronin
    • 7. Dezember 2011 um 08:09
    Hey super,
    danke für das Bild. Allerdings is mir nicht ganz schluessig wie du den Stecker platziert hast,bzw. wie der Aufbau im Genauen durchgeführt wurde. Muss ich dann mal sehn, wenn das Teil da ist.
    Danke nochmal. Gruss Jochen
    Ich war dabei:
    • 7. Dezember 2011 um 09:23
    Denke wenn du den Adapter zum anklemmen siehst klappt das schon ansonsten meld dich einfach und ich mach dir noch ein paar Bilder von den Anschlüssen
    Gruß Boris
    Einmal editiert, zuletzt von badduddu (7. Dezember 2011 um 12:25)
  • Sonnenkind
    • 7. Dezember 2011 um 11:03
    Kann das Erhaltungsladegerät eigentlich auch an den Überbrückungspolen im Motorraum angeklemmt werden?
    Grüße, Oli
    _____________________
    • 7. Dezember 2011 um 12:30
    spricht eigentlich nichts dagegen.. normalerweise sind bei den cetek zwei Adapter dabei einer mit Ösen zum fest anschließen und einer mit Krokodilklemmen
    Du kannst es auch mit diesen vorne im Motorraum anklemmen oder
    mit dem anderen fest
  • Ibonibo
    • 19. Februar 2014 um 20:32
    Hi, bin neu im Ctek Land. Neuland quasi :haha:
    Wollte das 7er kaufen. Mehr braucht man ja nicht oder?
    Oder doch sparen und das 5er kaufen mit T° Regler?
    Das mit den festen Klammern? Das heisst die Oesen werden fest verschraubt an der Batt. und dann einfach die Adapter (schwarz-gelb) daran anschliessen?
    Richtig verstanden?
    Und braucht man die Verlängerungen oder ist es lang genug ??
    Danke:up:
    • 19. Februar 2014 um 20:38
    Richtig verstanden?
    Danke:up:
    Die CTEK Sachen sind echt super, habe seit kurzem auch 2 Stück davon. Ob Du die Verlängerung brauchst, hängt natürlich davon ab wo Deine Steckdose sich befindet.
  • k4m1k42e
    • 22. Februar 2014 um 23:30
    Nutze das CTEK MXS 5.0 bereits den dritten Winter.
    Habe bisher ausschließlich die Klammern verwendet.
    Verstaue das Erhaltungsgerät im Motorraum und führe
    das Kaltgerätekabel raus zu einem Verlängerungskabel.
