Motor springt sehr schlecht an neue batterie?
  • crazysheep
  • 22. Dezember 2011 um 13:20
  • crazysheep
    hallo
    da ich eine fahrgemeinschaft habe steht mein auto 4-5 tage drausen und muss frieren
    wenn ich den motor starten will rattert er 4-5 mal und springt dann erst an
    wenn er 24 stunden gestanden ist rattert es 2 mal und er ist sofort an
    wenn ich jetzt eine neue batterie kaufe würde sich da etwas ändern oder ist das normal dass es nach 4-5 tagen stehen viel länger braucht?
    gruß max
    Audi TT 8J 3.2 V6
    STAMMTISCH BAYERN *klick mich*
  • SamoaJoe
    • 22. Dezember 2011 um 15:51
    mal die spannung überprüft bzw. aufgeladen?
    Bischof statt Abt
  • crazysheep
    • 22. Dezember 2011 um 15:58
    nö nix von beiden
    ach ja und noch was meine kühlmittel anzeige ist schon 2 mal losgegangen
    hab geschaut aber ist genau in der mitte von min- uns max- also fehlen tut nix wieso blinkt es dann auf?
    gruß max
    Audi TT 8J 3.2 V6
    • 23. Dezember 2011 um 00:46
    Solange er eiert und rührt und rattert, kann die Batterie auch nichts haben. Das wirst du dann schnell merken, wenn er z.B. beim Anlassen langsamer wird oder sogar gar keine Power mehr hat zum Anlassen. Also Batterie sollte in Ordnung sein. Das er nach 4-5 Tage vielleicht zweimal länger braucht, finde ich, ist auch im Rahmen...
    Wegen dem Kühlwasser könnte ich mir vielleicht ein defekten Sensor vorstellen, weiß es aber nicht genau.
  • carbon
    • 23. Dezember 2011 um 02:06
    Hallo, ist das Kühlwasser kalt oder warm wenn es zwischen min und max steht?
    Ich gehe davon aus wenn es warm ist oder?
    Schaue mal bevor Du das Auto startest und das Kühlwasser kalt ist nach dem Kühlwasser, ich denke dann wird es bei min oder sogar darunter sein oder?
    Wenn dies so sein sollte Külmittel nachfüllen und gut ist.
    Mein TTRS exclusive
  • crazysheep
    • 23. Dezember 2011 um 11:52
    bin damals 2-3 km gefahren und hab dann nachgeschaut werde nächstesmal schauen wenn er kalt ist
    ja mit der batt. muss ich mal schauen wie es dann läuft wenn die anlage drinnen ist^^
    gruß max
    Audi TT 8J 3.2 V6
  • Dennis
    • 1. Februar 2012 um 11:27
    Weißt was das für ein Sensor ist? Leitfähigkeit?
    Also hab das Problem mit dem Kühlwasseralarm jetzt auch aber nur bei Frost. Hab dann nachgeguckt und es ist genug drin.
    Der alarm geht nach ner Minute wieder weg, oder ich starte den Motor nochmal neu dann ist der Fehler auch wieder weg.
    Jetzt Audi TT 2.0 s-tronic
    • 1. Februar 2012 um 11:34
    Nein weiß ich nicht, könnte mir nur vorstellen, daß es daran liegen könnte. Fährst halt mal beim :) vorbei. Vielleicht kann auch einer in seinem ELSA nachschauen was da alles verbaut ist...
  • Dennis
    • 1. Februar 2012 um 11:44
    ja hab gerade beim A3 Forum bei MT gelesen das es da öfters (bsonders bei Frost) vorkommt das der Sensor platt geht (bzw verdreckt), man muss den Ausgleichbehälter dann Tauschen weil man sonst nicht dran kommt (beim A3). Jap ich beobachte es noch ein bissel und wenns nicht weggeht fahr ich nächste woche mal hin mal gucken was die sagen.
    PS: Es gab auchmal ne Serviceaktion beim A3 wegen dem Teil.
    PS PS: also beim A3 ein laufendes Problem kann man sehr viel drüber lesen und immer bei niedrigen Temperaturen
    • 1. Februar 2012 um 11:51
    Hatte ich in den 3 Jahren bei meinem A3/S3 nicht und auch nichts darüber gelesen oder gehört. ?(
    Berichte einfach wenn es wieder in ordnung ist, damit wir darüber bescheid wissen...Danke
  • Dennis
    • 1. Februar 2012 um 11:55
    guck bei MT im A3 Forum gerade aktuell also auf der ersten Seite.
