TTRS Klappensteuerung Bypass
  • Mammatempo
  • 7. Januar 2012 um 18:17
  • fivepot
    • 16. Februar 2017 um 11:40
    • #201
    Zitat von Jakomo17
    Jap eingebaut, Einbau super easy ca 10 min wenn man ne Bühne hat.
    hast du vielleicht ein paar Bilder vom Einbau bzw. wie wird das genau angeschlossen?
    Danke
  • mick0305
    • 9. März 2017 um 09:07
    • #202
    Funktion ist daueroffen beim anlassen.
    Auf der Fernbedienung auf A gedrückt ist Seriensteuerung über S Taste also Serie
    Dann auf B ist Dauerzu
    genau das was ich wollte
    Habe gestern auch bestellt, allerdings die Version mit Schalter. Werde berichten, sobald es da ist und ich es verbaut habe.
    Mick
  • tt-toni
    • 10. März 2017 um 21:31
    • #203
    Habe ich auch eingebaut. Ich habe es mir so programieren lassen, bein Starten immer Serie, und über die FB dann halt A immer offen, usw.
    Funktioniert gut. Ich habe das Steuerkästchen links verbaut, gleich dotr ist eine Gummi Tülle, da kommt man ins freíe.
      • 101,54 kB
      • 299 × 532
      • 48
  • mick0305
    • 30. März 2017 um 15:23
    • #204
    habe jetzt auch die Version mit Schalter eingebaut. Schalter ist mit Blende im Aschenbecher (habe ich bei einem anderen User gesehen) verbaut und das Schaltgerät bei der Batterie versteckt. Einbauzeit für das Kästchen mit Durchführung zur Klappe ohne Bühne habe ich ca. 30 Minuten gebraucht. Für den Schalter mit Kabelziehen auch noch mal 30 Minuten, ohne Hetze.
    Funktioniert prima.
    Mick
  • xFlowRianx
    • 21. März 2018 um 08:59
    • #205
    Muss das Thema nochmal aufwärmen.
    Ich hätte gern eine Lösung mit Fernbedienung ala
    https://www.ebay.de/itm/80A-12V-Fu…40AAOSwPYZU2OyT
    Dazu wird nur das Grün Schwarze Kabel bei meinem TT RS gekappt und mit dem Schalter "geschalten". Man liest von Fehlern oder Ähnlichem, hat jemand aktuell noch einen 8J mit Manueller "Steuerung" der nochmal berichten kann?
    Danke!
    Gruß Flo
    :P
  • ASR KLAPPENSTEUERUNG
    • MARCB
    • 5. April 2017 um 11:01
