  4. Karosserie & Anbauteile
TTS Umbauen
  • RoyalPain
  • 23. Januar 2012 um 14:28
  • RoyalPain
    Hallo
    Hab wieder mal eine Frage. Habe derzeit einen orginalen Audi TTS pre facelift.
    Weisjemand ob eigentlich die Frontspoilerlippe vom RS am S passt????
    Mag auf keine Fall die Stange tauschen da mir die RS Stange nicht wirklich zusagt.
    Bzw. hat jemand von euch schon folgende Frontlippe verbaut bei einem TTS :http://www.hofele.com/de/produkte/au…ponenten_3.html
    Passen die Nebelscheinwerfergitter von nach dem Facelift auf die Stange??
    Weis jemand ob es einen TTRS grill schon gibt bei dem die stange nicht nachbearbeitet werden muss????
    Vielen Dank im Voraus für die Antworten
  • Takezo
    • 23. Januar 2012 um 14:42
    ich fange mal an, versuche schon mal ein paar deiner Fragen zu beantworten:
    Das Spoilerschwert vom RS passt auf keinen Fall an die TTS-Stoßstange. Der TTS-Spoiler verläuft völlig gerade und der vom TTRS kommt in der MItte hoch.
    Die Nebelgitter vom Facelift passen auf jeden Fall auf deine Stoßstange. Habe ich auch so gemacht. Die Facelift-Gitter haben nur am innern Ende zwei Stege, die in die Stoßstange eingeklickt werden. Es gibt mittlerweile zwei Varianten:
    1. Du pfeilst diese Stifte einfach ab, da es auch so hält oder
    2. Du machst dir zwei Löcher in die Stoßstange.
    Ich habe mich für die Variante 1 entschieden.
    Soooo...mehr weiß ich nicht. :)
  • RoyalPain
    • 23. Januar 2012 um 14:46
    Danke für die Infos,....
    Weis vielleicht wer die Ersatzteilnummer von den Nebelscheinwerfergitter nach facelift in Verbindung mit dem Optikpaket schwarz???
    • 23. Januar 2012 um 15:23
    In der Rubrik Teilenummern gibt's dazu bereits Threads.
  • Hanibal
    • 7. April 2012 um 08:28
    allso mit den entsprechenden Modifikationen sollte es möglich sein das passend zu machen, da die Aussenpassform und sogar die Halterpositionen sehr ähnlich sind.
    Was fehlt ist natürlich die Möglichkeit der Befistigung unterm Grill, hier muss improvisiert werden.
  • Getriebe- + Haldex-ölwechsel
    • misterk
    • 16. April 2012 um 20:15
  • Paladins TT RS
    • Paladin301
    • 20. Dezember 2013 um 09:58
    • Staggii
    • 4. Oktober 2017 um 15:50
    • Karosserie & Anbauteile
  • Schaltpaddels verlegen
    • ProTTS
    • 22. Mai 2017 um 13:38
    • Armaturen, Sitze, Lenkrad
  • Vom TTS zum TT RS 8J
    • theblade1
    • 19. Februar 2017 um 17:29
