Coming/ Leaving Home umprogrammieren
  • ETH_IA
  • 9. Februar 2012 um 21:34
  • ETH_IA
    hey leute, habe meine tts jetzt seit ca einem halben jahr.
    aber eine sache stört mich unheimlich.
    wenn ich das auto im dunkeln aufschließe geht das licht an (logisch)
    jedoch sobald ich die tür aufmache gehts wieder aus.
    und dann beim einschalten der zündung, gehts logischer weise wieder an.
    Bei meinem golf 5 gti blieb das licht auch beim tür öffnen an.
    das selbe ist natürlich beim verlassen des fahrzeugs.
    das nervt mich.
    was kann man da machen?
    • 9. Februar 2012 um 22:23
    also mit VCDS kann man da nichts verändern, oder ich habe es noch nicht entdeckt... muß man leider mit leben.
    • 12. Februar 2012 um 00:22
    Ich geh mal davon aus dass du mit Licht die Scheinwerfer meinst denn bei der Innenraumbeleuchtung verhält sich's ja genau andersrum. Die geht bei Öffnen der Tür an und mit der Zündung aus.
  • Goldfinger
    • 12. Februar 2012 um 13:35
    das nervt mich.
    Beim S5 kann ich die Brenndauer auch übers MMI einstellen. Beim TTS geht das doch sicher auch übers MMI - habe es aber noch nicht probiert bzw. gesucht.
    Beim TTS von Sabrina brennen die LED TFL und NSW auch, wenn man die Tür öffnet und schließt, also so wie ich das verstanden habe, ist es bei uns nicht.
    Schau doch mal im MMI nach, vielleicht ist das wo ein falscher Haken dran. Es geht auf jeden Fall! :thumbup:
    Man lebt nur einmal!
  • ETH_IA
    • 12. Februar 2012 um 17:51
    Meinte mit dem Licht schon das Außenlicht. Und zwar in meinem Fall das Abblendlicht bzw. Rücklicht.
    Ja, das stimmt. Kann die Brenndauer einstellen. Jedoch nützt mir das recht wenig, denn beim Tür auf-/zumachen gehts halt aus und das stört mich halt irgendwie bzw. geht halt ziemlich auf die Haltbarkeit der Brenner. Kann man da irgendwas umklemmen, hat da jemand schonmal was gemacht? Oder stört das niemanden? ;)
  • TT8J
    • 12. Februar 2012 um 19:02
    Meiner hat zwar keine Coming-Leving-Home Funktion als Ausstattung mit drinnen, also der Schalter mit am Lichtschalter und somit auch keinen Sensor für Tag/Nacht.
    Habe mir mit nem Bakannten nur über den Diagnosesteckker mit nem Laptop die Funktion eingeschalten.
    Mich nervt das auch Total dass beim aufmachen einer Tür die Scheinwerfer immer ausgehen, genauso wenn ich das Licht ausschalte, Schlüssel abziehe und dann die Fahrertür aufmache gehen die Scheinwerfer wieder an ;(
    Aber da mach ichs mittlerweilen schon oft so erst Tür auf, dann Motor aus und dann Schlüssel abziehen damit das Licht durchgehend an bleibt.
    Man soll Gott für alles danken, vor allem für die Mittelfranken! ^^
    • 12. Februar 2012 um 21:48
    Nein das funktioniert nicht... das einzigste was manchmal zum einstellen geht ist, daß man die Lichthupe betätigen muss, damit das CH funktioniert, anstatt das Tür auf Signal. Finde das aber auch doof. Hat VW oft im Programm, aktuell immer noch im Touareg 7P :thumbdown: Hab die Woche 2 Touaregs bei mir gehabt und jede Menge codiert unter anderem das mit dem CH/LH.
  • ETH_IA
    • 12. Februar 2012 um 22:56
    ist ja total doof.
  • Goldfinger
    • 13. Februar 2012 um 06:07
    Also ich habe das eben gerade nochmal getestet, wenn die Zeit-für die Brenndauer noch nicht abgelaufen ist, kannst du so oft die Tür auf und zu machen wie du willst, das Licht geht nicht aus.
    Wobei man sagen muss, dass es nicht das Abblendlicht, sondern die LED TFL und die NSW sind. Das mag aber an den Scheinwerfern liegen, wenn du kein LED TFL hast, dann sollte aber das Abblendlicht brennen.
    Oder das ist ein Update beim Modell 2010?!?!
    • 13. Februar 2012 um 07:17
    Ja, war Teil des Facelift und ist auch nicht mal eben so als Umcodierung machbar.
    Normalerweise braucht man auch einen Licht/Regensensor, damit es so wie nach dem Facelift läuft.
    Oder aber so: http://www.motor-talk.de/blogs/scotty18…c-t2839416.html
  • ETH_IA
    • 13. Februar 2012 um 19:00
    Ist das also nicht möglich beim Bj.2009 umzucodieren?
  • EW-TTS
    • 12. September 2012 um 09:06
    Schließe mich der Frage von ETH_IA an : Kann man es umcodieren?
    Statt Xenon sollen die Nebler angehen.
    • 12. September 2012 um 13:29
    Siehe was Ravenous geschrieben hat darüber. Nur umcodieren nicht möglich! Geht erst ab A4-A8 (ohne Gewähr)
  • Dennis
    • 12. September 2012 um 14:20
    Es ist möglich :) aber es ist nicht nur mit umcodieren getan
    Also in der Scotty18 von MT hat ein Modul gebaut womit es funktioniert kostet ca. 60Euro hab es jetzt über ein Jahr drin und bei mir geht das TFL und Nebler an. Den Einbau sollte auch jeder der nicht zwei linke Hände hat auch hinbekommen.
    Jetzt Audi TT 2.0 s-tronic
  • Rodaz
    • 12. September 2012 um 14:59
    Ich werde nächste Woche auch das Scotty Modul einbauen, um die Nebler zu nutzen
  • EW-TTS
    • 12. September 2012 um 15:47
    also war eben beim freundlichen und der sagt mit einer codier tabelle geht das .
    ich versteh nicht warum es damit nicht getan sein sollte? die hardware dazu habe ich doch..muss also nurnoch der software sagen: statt xenon mach die nebler an
    • 12. September 2012 um 16:12
    Wie alt ist der TTS und hast Du einen Licht/regensensor ?
    • 12. September 2012 um 17:00
    Das wäre mir echt neu! Ohne das Modul von Scotty.... frag ihn doch einfach! Wenn er es sagt, kannste dich 99% drauf verlassen! Der :) hat doch keine Ahnung von Codierungen. Wie oft ich denen das schon gezeigt und gemacht habe...
  • EW-TTS
    • 12. September 2012 um 17:09
    Bj09. Und ja die Sensoren hab ich
    • 12. September 2012 um 20:36
    BJ09 nur mit Modul.
