TTRS, Geräusch vom hinterer Teil (Benzinpump?)
  • Peskarik
  • 22. Februar 2012 um 11:07
  • Peskarik
    Zuerst, entschuldigung mein Deutsch.
    Ich habe TTRS und im Leerlauf höre ich ein Geräusch vom hinterer Teil, "tick-tick-tick", ein Solenoid-sound so zu sagen. Wahrscheinlich Benzinpump oder ein Luftventil im Benzintank oder so was. Das Auto geht ohne probleme aber das Geräusch gefällt mir nicht, darüber hinaus weiss man nie ob kleine Probleme sich zu etwas grösseres und teuereres entwickeln. :pinch:
    Also, ich höre das Geräusch im Leerlauf wann das Auto schon warm ist und ich glaube auch wann ich sehr schnell fahre (6e Gang, 120+kmh).
    Hat irgendjemand hier solche Erfahrungen auch gemacht? Was kann das sein und was kann man tun (und wie viel kostet das)?
  • Walter R.
    • 22. Februar 2012 um 11:22
    Ne Bombe haste nicht im Kofferaum, oder :D
    ist das Geräusch Drehzahlabhängig? Kannst Du es irgendwie beeinflussen? Wenn Du Dich unter das Auto legst wo kommt es dann her?
  • Peskarik
    • 22. Februar 2012 um 11:55
    Neee, keine Bombe. :D
    Höre im Prinzip nur im Leerlauf, manchmal höher manchmal leiser, "tick-tick-tick-tick", aber sobald ich auf das Gaspedal gehe und Drehzahl über Leerlauf steigt verschwindet das Geräusch. Auch in hochen Geschwindigkeiten höre ich was, glaube ich. Das ist nicht Abgasklappe, die ist seit langem abgeschaltet.
    Ich lege mich nicht unter das Auto, will noch leben. ;) Aber wann ich das Geräusch im Leerlauf im Cockpit höre, dann höre ich das auch wenn ich aus das Auto aussteige, am besten höre ich das Geräusch dann von der rechte hintere Seite (also, Passagierseite), auf dem Niveau des rechten hinteren Hinterrads.
  • Sascha2609
    • 24. Februar 2012 um 11:42
    Ich und ein Kollege hatten sowas ähnliches.Bei uns war es aber eher ein surren von hinten im Leerlauf.Es war auch von außen hörbar hinten rechts.Aussage Audi Benzinpumpe und die dazugehörige Leitung.Es wurde eine Leitung neu verlegt und dadurch wurde das Geräusch leiser.Bei meinem Kollegen hört man es nicht mehr bei mir schon aber ich habe auch keine Rücksitzbank mehr verbaut.
    Gruß Sascha
  • xwing
    • 28. Februar 2012 um 20:43
    Tankentlüftung...ist ein normales Geräusch
    TTRS Coupe individual 10/2012
  • Peskarik
    • 28. Februar 2012 um 21:46
    Kei
    Zitat von Sascha2609
    Gruß Sascha
    Keine Rücksitzbank? Was hast du anstatt dessen? Wollte die Bank auch abbauen, aber will nicht die Leitungen sehen.
  • Peskarik
    • 28. Februar 2012 um 21:49
    Aber ich habe das Geräusch vor nie gehört, darum kann nicht normal sein, vermute ich.
    • 28. Februar 2012 um 21:58
    Du willst nicht das es so aus sieht! :D
      • 179,57 kB
      • 800 × 533
  • Sascha2609
    • 29. Februar 2012 um 00:57
    Peskarik
    Habe mir eine ebene Fläche bauen lassen und das dann mit Carbon-Teppich auslegen lassen.Die ganze Konstruktion wiegt nur knapp über ein Kilo.Ich versuche morgen ein paar Fotos davon zu machen.
    Gruß Sascha
