S Knopf TTS
  • mrvtts
  • 24. Februar 2012 um 08:35
  • mrvtts
    was stellt sich am Fahrzeug alles um bei der Betätigung des S Knopfes (Facelift) ?
    lg
    • 24. Februar 2012 um 08:52
    MR, Lenkung und Gaspedal
  • Goldfinger
    • 24. Februar 2012 um 09:22
    Ich habe auch das Gefühl, dass sich vom Klang her etwas verändert oder ist das nur Einbildung?
    Man lebt nur einmal!
  • Mac Smith
    • 24. Februar 2012 um 11:02
    Die Ansteuerung der Auspuffklappe wird wohl auch umgestellt,
    aber keine Ahnung ob die dann ständig auf ist oder nur seltener zu.
  • zeitgeist
    • 24. Februar 2012 um 11:35
    Rein subjektiv:
    - Gaskennlinie wird wesentlich aggresiver (ohne holpern im ersten Gang gasgeben wird richtig kompliziert ^^ Bei nicht Vollgas natürlich ...)
    - Lenkung merk nichts
    - Fahrwerk deutlich härter, es "schwingt" sehr viel mehr
    - Auspuff bei höhrer Drehzahlbereich (3000+) deutlich röhriger/ lauter, im unteren Bereich keine Änderung wahrnehmbar. Betrifft gefühlt aber auch nur das gasgeben. Wenn man bei z.B. konstant 210 auf der Autobahn die Sporttaste drückt, höhre ich keinen Unterschied raus.
    Jan
    • 24. Februar 2012 um 11:56
    Auszug aus dem Audi Konfigurator:
    Sporttaste
    in der Mittelkonsole: Drücken der Taste beeinflusst die Gaspedalkennlinie für ein progressiveres Ansprechverhalten des Motors, die Lenkkennlinie für ein direkteres Ansprechverhalten der Servolenkung sowie die Dämpferkennlinie des Audi magnetic ride für eine dynamischere Fahrwerksabstimmung
    Das mit der Lenkung merkt man bei niedrigen Geschwindigkeiten deutlicher.
    Habe die Sporttaste in meinem TT Quattro auch drinn und würde mir wünschen das es eine getrennte Einstellung Gas/Lenkung zu MR geben würde, denn das MR wird schon recht knüppelig im Sportmodus wohingegen Gas/Lenkung mir im Sportmodus wirklich gefallen.
    Subjektiv wird er wohl etwas lauter, was ich aber eher auf den zügigeren Druckaufbau bei Vollgas und die höher ausgedrehten Gänge zurückführen würde.
  • Sci666
    • 1. September 2016 um 13:02
    passiert das gleiche bei der alten taste mit dem dämpfer drauf ? oder wird hier wirklich nur der dämpfer härter ?
    • 1. September 2016 um 13:06
    Die alte Taste war nur für die Stoßdämpfer.
  • Sci666
    • 1. September 2016 um 13:11
    mh komisch ich habe allerdings subjektiv den eindruck, dass lenkung auch straffer wird .. oder hängt macht die S-Tronic auf S auch lenkung und gasannahme direkter ?
  • Codierung TT 8j
    • hagen97
    • 22. Dezember 2016 um 21:51
    • Elektronik & Alarm
  • S Tronic Getriebe
    • Frank G.
    • 2. Oktober 2017 um 15:46
  • Aschenbecher vibriert
    • ellipirelli
    • 1. September 2013 um 13:41
    • Armaturen, Sitze, Lenkrad
  • Hintere Lampe defekt?
    • marekoloff
    • 8. Mai 2017 um 09:12
