Gurt klappern und "Wassereintritt" im TTS
  • fibbes
  • 27. Oktober 2008 um 14:52
  • fibbes
    Was mir schon von Anfang an auf die Nüsse geht, ist dieser besch* Gurt, also das Metalldingen. Würde es jetzt als "Schnalle" bezeichnen.
    Wenn ich alleine unterwegs bin und der Gurt vom Beifahrersitz nicht gebraucht wird und neben dem Sitz hängt, dann "schlägt" das metallische Gurtding immer gegen die Kunststoffverkleidung an der Tür bzw. der Innenraumverkleidung und das Klappern ist echt nervig.
    Selbst wenn die Schnalle ganz nach oben geschoben ist, findet das blöde Ding immer was wo es gegenklappern kann.
    Habt Ihr das auch ?
    Außerdem mußte ich heute nach mehrstündigem Regen feststellen (und das schon zum 2. Mal), daß die Türe der Fahrerseite nicht ganz dicht zu sein scheint.
    Wenn ich die Türe öffne, dann hat sich da Regenwasser auf der Einstiegsleiste gesammelt. Ich meine nicht die silberne Einstiegsleiste wo das Logo drauf ist, sondern die Obere aus Kunststoff. Keine Ahnung wie man das nennt. Türrahmenverkleidung unten oder so.
    Also quasi das letzte Stück Kunststoff zum Teppich hin.
    Gut, is nicht viel, aber gehört da glaube ich nicht hin.
    Beim Autowaschen hab ich das noch nicht gehabt, seltsam.
    Hat das auch schonmal jemand beobachtet ?
    TTS Roadster
    S-Tronic
    Eissilber
    19" Titan
    "...und dann ganz lange nichts"
    3 Mal editiert, zuletzt von fibbes (27. Oktober 2008 um 15:07)
  • T-Tan
    • 27. Oktober 2008 um 15:56
    Das mit dem Wassereintritt ist ärgerlich. Ein Fall für die Garantie, also auf keinem Fall in Eigeninitiative was ändern.
    Mit der Schnalle hatte ich anfangs auch meine Probleme, aber wann man sie an die richtige Position bringt, macht es keinen Lärm.
    Einmal editiert, zuletzt von T-Tan (27. Oktober 2008 um 15:58)
  • fibbes
    • 27. Oktober 2008 um 16:00
    Zitat
    Original von T-Tan
    ...aber wann man sie an die richtige Position bringt, macht es keinen Lärm.
    Mh, und wo ist die richtige Position ?
    Ich kann auch nicht jedes Mal zu meinem Beifahrer sagen "mach mal den Gurt richtig" oder den Gurt sogar jedes Mal selber "richten".
    Welch eine bekanckte Erfindung dieser Gurt (also wie er im TTS ist, jetzt nicht prinzipiell).
    TTS Roadster
    S-Tronic
    Eissilber
    19" Titan
    Einmal editiert, zuletzt von fibbes (27. Oktober 2008 um 16:00)
  • Burn
    • 30. Oktober 2008 um 14:14
    An der gleichen Stelle hab ich das auch mit dem Wassereintritt. Aber fahre nen VW Eos.
    kann dich also verstehen, das nervt und ist auch immer dreckig an der stelle. Vorallem bei diesem Wetter jetzt.
    Björn
    Björn
    Einmal editiert, zuletzt von Burn (30. Oktober 2008 um 14:15)
  • SOttle
    Board-Elite
    • 30. Oktober 2008 um 14:19
    @ Burn
    Ist dein Eos auch ein Cabrio?!
    Ist das ein allgemeines Problem oder Tritt das nur bei Cabrios bzw. Roadster auf?!
    Grüßle Tobi
  • Lucutus
    • 30. Oktober 2008 um 15:00
    Zitat
    Original von SOttle
    @ Burn
    Der VW Eos ist ein reines Cabrio, den gibt es nicht als Coupe.
    Er hat dieses fünfteilige feste Dach von VW.
  • SOttle
    Board-Elite
    • 30. Oktober 2008 um 15:04
    Aso ok dann wird das wohl an den Dächern liegen oder?!
    Grüßle Tobi
  • fibbes
    • 30. Oktober 2008 um 15:29
    Zitat
    Original von SOttle
    Das würde ich sogar mit Sicherheit behaupten.
    Ich denke das liegt an der Abflußrinne, oder wie man das auch immer nennt. Irgendwie leitet die das Wasser dahin wenn es stark regnet.
    Gurt is trotzdem Scheiße X(
    TTS Roadster
    S-Tronic
    Eissilber
    19" Titan
  • Burn
    • 30. Oktober 2008 um 15:47
    Is wohl ein typisches Cabrio problem :(
    Naja, wenn ich ein TTS bekomme wirds eh ein Coupe :D
    Aber die Gurtsache is wirklich scheisse.
    Würd mich auch nerven.
    Björn
    Einmal editiert, zuletzt von Burn (30. Oktober 2008 um 20:47)
  • MartinB
    • 31. Oktober 2008 um 17:07
    Zitat
    Original von fibbes
    Also ich hatte den Gurt anfangs in diese Lederschlaufe reingefädelt - ist zwar dadurch bequemer den Gurt beim Anschnallen zu greifen, aber ich hatte dann auch das Klappern.
    Habe dann einfach mal versucht den Gurt einfach so direkt runterhängen zu lassen. Dadurch ist es dann deutlich leiser geworden - und die paar mal wo bei mir jemand mitfährt (was ich jetzt nicht unbedingt auf meine Fahrkünste beziehen würde ;)), da muß sich Beifahrer eben verrenken um sich anzuschnallen...
    Grüsse, Martin
    (TTS Roadster - S-tronic - Aussen: tiefseeblau - Innen: schwarz/silber - Bremsen: quietschend)
  • TTS-Wolf
    • 13. Januar 2011 um 14:47
    TTx-Roadster, betrifft wohl auch nur die Roadster
    Frage in die Runde - gibt es sowas wie einen Gurtbringer ?!?! Oder "Gurt-Ausgabeverlängerer" ???
    Es wäre - zumindest mir ;) - geholfen, wenn man zum Beispiel eine 20cm Verlängerung hinten an die Rückwand montieren könnte, so dass der Gurt im Bereich der Schulter poitioniert wäre und nicht da, wo man schlecht hingreifen kann.
    Habe die Gurte durch die Schlaufe, aber ideal ist das nicht. Wenn man Pech hat, zieht man am Gurt, aber die Schnalle bleibt in der Schlaufe hängen, dann muss man eh rumfummeln (OK, an anderen Stellen mache ich das auch gern 8) ) Beifahrer hatten schon Probleme, den Gurt überhaupt zu finden... Und die Problematik des Klapperns auf der anderen Seite...
    So ist die Sache ganz schön nervig...
    Also: Ideen für einen Gurtbringer oder Gurt-Ausgabeverlängerer sind herzlich Willkommen :)
  • phoenixgoldzpa
    • 13. Januar 2011 um 15:07
    Das Gurtklappern geht mir auch tierisch auf den Sack,
    das ist echt billig von Audi, und wohl auch keine Lösung in Sicht.
    Was ich teilweise mache, ist das ich den Gurt (also das Metalldingens) etwas tiefer setzte und den Bereich dann über meine S-Line Sportsitze drüberlege (seitlich in Höhe Lendenbereich unten)
    Da auf dem beifahrerplatz niemand sitzt, ist das für mich die ideale Lösung damit nichts klappert.
    Werde mal bei Gelegenheit ein Bild machen damit ihr versteht was ich meine.
    Nervig ist auch das quitschen des Gurtschlosses (also zwischen Sitzseitenwange und mittelkonsolentunnel), da ist die Sitzpostion entscheidend, abhilfe schafft ein Stoffgewebeband (hat damals Audi bei mir befestigt nachdem ich mich beschwert hatte), dieses Klebeband nutzt sicht mit der Zeit aber auch ab. Intelligenter wäre eine Gummihülle oder so, gibt es meines Wissens aber nicht.
    Wassereintritt habe ich auch, ebenfalls nur bei starkem Regen, kommt aber so selten vor das ich mich darüber schon gar nicht mehr aufrege. Obwohls mich schon ankotzt wenn es dann wieder auftritt. (man sitzt im Trockenen und auf einmal wirds ganz schnell richtig nass am seitlichen oberkörper) Abhilfe habe ich da keine.
  • TTS-Wolf
    • 13. Januar 2011 um 16:26
    Habe mir eben mit Audi-Service telefoniert.
    Die haben erst mal KEINE Lösung, einen automatischen Gurtbringer ist technisch nicht möglich, da wohl in der Rückwand für den Mechanismus kein Platz wäre.
    Habe dann der netten Tante gesagt, dass ein "Stück Plastik" - also eine ca. 20cm Verlängerung, die an der Rückwand befestigt werden müsste - reichen würde, so dass der Gurt quasi an der Schulter wäre. Kein automatischer Gurtbringer, sondern ein manueller Gurtbringer. Sollte natürlich auch TÜV-konform sein, also kein festes Metall oder so.
    Das hat sie dann verstanden, oder auch nicht, und sagte, dass man mich von der Fachabteilung zurückrufen würde.
    Helfen könnte - sieht aber sche.ße aus - der Gurtbringer vom Mini / BMW 1, der im Alfa-Forum grad aufgetaucht ist.
    http://www.alfa-romeo-portal.de/arcommunity/be…mw-1er-664.html
    http://www.alfa-romeo-portal.de/arcommunity/an…8-img_0554-jpg/
    FRAGE:
    Wer von Euch kann ein Bild von einem Fahrgastraum TTx Roadster machen und kann so ein Gurtbringer von Rückwand zum Sitz "reinzeichnen", so dass ich das Bild dann an Audi weiterleiten könnte?
    Wäre extrem hilfreich!!!
    • 15. Januar 2011 um 13:38
    Wäre extrem hilfreich!!![/b]
    Was erhoffst du dir davon? Meinst du echt Audi produziert das dann oder glaubst du das gibt's bereits in irgendeiner Form z.B. beim A4 Cabrio US Version?
  • Tobi_LB
    • 15. Januar 2011 um 14:29
    Hey,
    hab bei meinen TT RS Coupé bei der letzten Salzbefreiungsaktion
    mit dem Dampfstrahler zuhause auch feststellen müssen, dass
    am oberen Fensterrand (innen) sich Wassertropfen gebildet haben.
    Aber kommischerweise nur auf der Fahrerseite ?(
    Eventuell kommt das Wasser ja beim öffnen der Türen rein
    wenn die Fenster nen Spalt runter fahren.
    Was meint ihr? Ist das normal oder soll ich lieber mal zum Freundlichen?
    Danke.
    Gruß Tobias
  • TTS-Wolf
    • 15. Januar 2011 um 18:05
    Ob es sowas gibt oder nicht gibt (US-Markt), weiß ich nicht. :?:
    Ich werde zumindest wegen des Gurtes nun jemanden aus dem Audi-Konzern "auf den Sack" gehen. :D
    Solche "Gurtbringer" gab es schon früher, muss ja nicht alles automatisch sein... :)
    Vielleicht kann ein Admin / Mod. den Tread mal trennen in "Gurtbringer" und in "Wassereintritt"
    • 15. Januar 2011 um 19:28
    Zitat von Tobi_LB
    Hey,
    Danke.
    Gruß Tobias
    Ist normal. Wenn ich mit meinem Coupé durch die Waschstraße fahre stellen die Angestellten automatisch auf Cabriomodus um damit der Strahl für die Seitenscheiben nicht ganz so stark ist. Als sie mir das beim ersten Mal sagten, hab ich's nicht geglaubt und gesagt "Lasst mal auf normal, ich will sehn ob da sonst Wasser reingeht". War zwar nicht viel, nur ein paar Spritzer aber das ist bauartbedingt wohl bei fast allen Autos mit rahmenlosen Scheiben. Den :) kannst also getrost aus dem Spiel lassen.
  • aditts
    • 17. Februar 2013 um 17:40
    Hallo, hole das alte Thema mit dem Gurtklappern nochmals hervor.
    Hat vielleicht jemand eine gute Lösung gefunden, so dass der Beifahrergurt bzw. die Schnalle nicht permanent an der Kunststoffverkleidung klappert? So wie ich gelesen habe, betrifft es sowieso nur die Roadster...
    Ich habe manchmal den Gurt um die Seitenwange vom Beifahrersitz gespannt.. das hilft zwar, aber wenn der nächste ein- bzw. aussteigt, ist der Gurt wieder zwischen Sitz und Seiternverkleidung... nervt echt!
    Grüsse
    Adi
    TTS Roadster - Ibisweiss / 19" / Navi Plus - Bose (verkauft)
    S3 Sportback - Gletscherweiss / 19" (verkauft)
    TT RS Coupé - Mythosschwarz / 20" / B&O (aktuell)
  • carbon
    • 17. Februar 2013 um 18:41
    Hallo, einfach die Gurtschnalle oben in die Öffnung stecken wo der Gurt raus kommt, dann klappert er nicht mehr.
    Mein TTRS exclusive
  • aditts
    • 17. Februar 2013 um 20:09
    Ja diese Lösung funktioniert sicherlich, aber ist auch keine Dauerlösung. Man will dies ja nicht jedes mal vom Beifahrer verlangen :wacko:
