Automatikgetriebe
  • Kdreske
  • 14. März 2012 um 15:50
  • Kdreske
    Hallo Zusammen,
    ich habe mir einen Audi TTS roadster mit der S tronic als Zweitwagen neben meinem A4 bestellt.
    Jetzt bitte nicht gleich über einen herfallen wegen der nachfolgenden Anfängerfrage. Da mein A4 in der Werkstatt ist, habe ich einen Mietwagen bekommen. Einen neueren Golf, 90 kw mit Automatikgetriebe.
    Wie vergleichbar ist das Automatikgetriebe des Golfs mit der S tronic des Audi? :?:
    • 14. März 2012 um 19:10
    Nein, zwischen TTS S-Tronic und Golf mit DSG nicht wirklich.
    Erst beim TTRS S-Tronic werden die Gänge gehalten. :thumbup:
  • Kdreske
    • 15. März 2012 um 13:41
    Ist da denn, also im Golf und im TTS, das gleiche Automatikgetriebe verbaut?
  • Cayman R
    • 15. März 2012 um 13:58
    Es kommt auf die Motorisierung des Golfs an...
    Es gibt verschieden Ausbaustufen der DSG-Getriebe ... Im 2.0 TFSI kommt grundsätzlich zB das DQ250 zum Einsatz, in den meisten Golfs aber das DQ200 (die haben eigentlich nichts miteinander gemein) ... Im TTRS gibt es dann zB das DQ500 ...
    Außerdem ist die Software von Audi und VW nicht immer identisch...
    Also da gibt es teilweise schon Unterschiede ;) ... Wieviele Gänge hat denn das Golf Getriebe, welches Du fährst/gefahren bist ... Wenn es bis in den 7. schaltet, dann handelt es sich sowieso um das DQ200 ... wenn es nur 6 Vorwärtsgänge hat, dann ist es das DQ250 (wie im TTS) ...
    Jedoch gibt es auch dort wieder Unterschiede (Schaltzeiten, Ansprechverhalten et cetera)... Aber wenn Du zB ein Golf GTI gerade hast, dann wird der TTS sehr ähnlich schalten ..
    Nicolas
  • mrvtts
    • 15. März 2012 um 14:00
    Nur im GTI und R gibts die S Tronic(bei VW => DSG)
  • Cayman R
    • 15. März 2012 um 14:03
    Ähm... Nein :!:
    Nur im GTI und R gibt es das 6-Gang DSG mit Nasskupplung mit dem Namen DQ250 ... [aber auch im 140 PS Diesel !!!]
    in all den anderen Golf Modellen gibt es sehr wohl ein 7-Gang DSG mit Trockenkupplung, welches DQ200 genannt wird :!: :!: :!:
  • Kdreske
    • 15. März 2012 um 14:08
    Aber die S-tronic gibt es doch auch schon im TTS 2,0 TSFI Motor mit 272 PS?
  • Cayman R
    • 15. März 2012 um 14:13
    Natürlich gibt es das DSG im 2.0 TFSI mit 272 PS (ist ja der TTS) ... dabei handelt es sich dann um das DQ250 Getriebe mit Nasskupplung und 6-Gängen...
    Dieses wird auch in Golf R, Scirocco R, Golf GTI, aber auch im Golf 6 140 PS Diesel verwendet ... jedoch mit anderer Software...
    Der TTRS hat das DQ500 verbaut, welches ein Direktschaltgetriebe mit Nasskupplung ist und 7 Gänge besitzt... dieses wird (mit anderer Software) auch im VW Multivan benutzt....
    Dann gibt es aber auch noch das 7-Gang DSG mit Trockenkupplung, welches DQ200 heißt... dieses wird in allen schwächer motorisierten Fahrzeugen der VAG verbaut, weil es nur ein maximales Drehmoment von ca. 250 Nm aushält :)
    Und dazu zählen halt die meisten Golfs (Benziner und schwachen Diesel) ...
  • Kdreske
    • 15. März 2012 um 14:47
    Vielen Dank! :D
    • Horus_3000
    • 1. Mai 2017 um 01:28
  • TT RS Clubsport Turbo mit Schaltgetriebe ... warum?
    • 17. Mai 2017 um 22:11
