2.0 TFSI mit DSG klackert
  • Hallo,
    mir ist bei meinem TT 8J Modell 2008 2.0 TFSI mit 6-Gang DSG vor Kurzem folgendes aufgefallen.
    Wenn ich im ersten Gang fahre, hört man ein Geklacker was von vorne kommt.
    Wenn man in den zweiten Gang schaltet, ist es wohl weg.
    Das Getriebe schaltet sonst wunderbar weich.
    Weiß jemand was das sein kann ? Bzw. gibt es irgendwelche Probleme mit dem Motor/Getriebe ?
    Danke
  • Vom DQ250 sind Geräusche bekannt, klackern, bei langsammer fahrt im Wechsel zwischen Schub und- Lastbetrieb. Hier gab es ein SW Update das bei manchen Abhilfe schaffte bei manchen weniger. Bei meinem Bekannten leider weniger. Es waren auch Abgesannte von Audi da die sich das genauer angeschaut haben...letztendlich ...Stand der Technik.
  • Hallo,
    ich habe einen Audi TT 8J Modell 2008 mit 6-Gang DSG-Automatik.
    Ich habe folgende Symptome.
    - 1. Gang + R Gang deutlich hörbares klackerndes Geräusch
    - 2. Gang ist ruhig
    - Beim Schalten vom 1. in 2. Gang bei leichter Gasbetätigung ist das
    Geräusch während dem Schaltvorgang noch kurz zu hören
    - 3. Gang evtl. ebenfalls - nur leiser - vorhanden
    - Geräuschquelle scheint Gegend Mechatronik zu sein
    - DSG-Öl wurde erst vor ca. 100km gewechselt
    Mechatronik? Lager?
    Hat jemand das selbe Problem schonmal gehabt oder Erfahrung ?
    Gruß & Danke
