  4. Karosserie & Anbauteile
RS Flügel - was muß elektronisch gemacht werden
  • norbertaustirol
  • 16. April 2012 um 21:19
  • norbertaustirol
    der flügel ist montiert und der stecker mit 2 pin belegt montiert.
    beim "offizellen" einfahren das flügels kommt immer eine fehlermeldung.
    muß ich etwas umprogrammieren lassen? kann leider keine einfache und richtige antwort im forum finden.
    was muß ich machen, um die meldung zu unterdrücken oder wegzuprogrammieren.
    danke für die infos...
  • milch
    • 16. April 2012 um 21:34
    Zum :) und den dynamischen ausprogrammieren. Sache von 10 Minuten und 20 Euro. Zumindest wars bei mir vor fast einem Jahr so. Gab keine Probleme und gibt bis heute keine.
  • norbertaustirol
    • 16. April 2012 um 22:02
    du meinst keinen autorisierten audi händler ;)
  • milch
    • 16. April 2012 um 22:10
    Ich war beim lokalen Audi Zentrum. Allerdings habe ich auch noch andere Programmierarbeiten bei einem Audi/VW Autohaus machen lassen. Zum Beispiel die Programmierung meiner TTS Scheinwerfer.
  • norbertaustirol
    • 16. April 2012 um 23:13
    ALSO audi kann es?!
    einfach auf einen festen fügel umprogramieren?
    der erste audi händler hat mir nämlich gesagt "tts gibt es nicht mit festen flügel daher auch keine umprogrammierung möglich...."
  • milch
    • 16. April 2012 um 23:18
    Klar, kann Audi das. Aber je nach Händler machen die manchmal zweifelhafte Aussagen.
    Das Audi Zentrum hier meinte nämlich, ich könne keine TTS Scheinwerfer in meinen TT bauen und wenn ich das vor hätte, dann müsste Frontstoßstange und vielleicht sogar Motorhaube ausgetauscht werden.
    Durch das Forum hier, wusste ich natürlich das es vollkommener Schmarn ist. Ich hab dann in Süddeutschland mit einem Audi Zentrum telefoniert. Die haben mir günstig die TTS Scheinwerfer auf Rechnung geschickt mit passender Montageanleitung. Eingebaut habe ich sie selbst und programmiert dann das erwähnte Audi/VW Autohaus. Bin dort jetzt Stammkunde was Werkstatt betrifft, da mir mein lokales Audi Zentrum nicht so gut gefällt.
  • abgefahren
    • 16. April 2012 um 23:33
    das mit dem programmieren kann nicht nur jeder audi händler mit nem vas tester, sondern auch jeder kundige schrauber mit nem vcds. ;)
    meist muss nur im STG statt einer 0 ne 1 oder andersherum geändert werdem im 6 bis 7 stelligen code.
    für viele solche änderungen braucht man nichtmal nen login code.
    Fuhrpark: (aktuell)
