Hallo aus Amberg
  • Darkmoin
  • 19. Mai 2012 um 11:47
  • Geschlossen
  • Darkmoin
    • 21. Juni 2012 um 07:01
    • #61
    und kann ich sas wegmachen? habe ja momentan auch nichts am grill dran?
  • Bollerwagen Joe
    • 21. Juni 2012 um 11:24
    • #62
    Wo hollt sich dann deiner die Kaltluft? oder hast du nen offenen Filter drauf/drin
  • Darkmoin
    • 21. Juni 2012 um 12:14
    • #63
    Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, sieht aber so aus, da ist kein Einsatz oder so drin??? Habe mal Bilder gemacht. Dann ist ja des größere Plastikgehäuse, da kann man oben den Deckel abnehmen aber da ist nichts drin oder wo sitzt der filter?
    Bitte helft mir mal:
  • Bollerwagen Joe
    • 21. Juni 2012 um 12:19
    • #64
    Ja der Luftfilter selber ist ja in dem grossen Schwarzen Kasten drin :) ja die letzten 2 Bilder sehn aus wie bei mir sieht quasi aus wie ein Schub oder wie bei dem Bild unten rechts wo der Schwarze Schlauch hingeht
  • Bollerwagen Joe
    • 21. Juni 2012 um 12:21
    • #65
    Hab aber meine Grill auch noch nicht ausgebaut gesehn frag mal Bier?
  • Darkmoin
    • 21. Juni 2012 um 12:22
    • #66
    Ja genau, aber der Kasten ist bei mir leer also da ist nur Plastik drin sonst nichts?? Ist doch net normal oder?
    Aber wie du erkennst am Grill (der alte) habe ich nichts dran, kann ich das dann beim neune auch abmachen?
  • Bollerwagen Joe
    • 21. Juni 2012 um 12:25
    • #67
    Glaub fast wir reden aneinand vorbei 8o mach mal ein Bild von dem Leeren kasten :whistling:
    Da recht in dem grossen Kasten muss eine Matte drin sein!
    Edit: Und wenn der Kasten Leer ist! Fährst du ohne Luftfilter rum und der ganze DRECK geht direkt weiter!
  • FLXHH
    • 21. Juni 2012 um 12:29
    • #68
    Der Kasten ist aber beim 2.0 Liter mit 200 ps nicht drin wenn ich mich irre, bei mir ist es auf jeden fall so.
  • Bollerwagen Joe
    • 21. Juni 2012 um 12:33
    • #69
    Jo dannn muss er die Luftzufuhr evtl so machen wie Blauauge weil dann die jetztige nicht mit dem S Grill zusammenpasst. Weil wie ich sehe ist es ja ein S Grill 8o
  • Darkmoin
    • 21. Juni 2012 um 12:45
    • #70
    Ist das ein riesen Aufwand die Luftzufuhr umzubauen? Weil ich kann doch auch einfach des Teil beim Grill entfernen oder und dann passt des ja?
    HIer mal die Bilder:
  • Bollerwagen Joe
    • 21. Juni 2012 um 12:52
    • #71
    Schau mal in Blauauge sein Freed ob er es beschrieben hat aber normal dürfte es kein grosser Akt sein. Dein Luftfilter sitzt ja oberhalb der Ringe. Also ich würde sagen das kannst du abmachen, ist das teil auch nur geklipst?
  • Darkmoin
    • 21. Juni 2012 um 12:55
    • #72
    Achso, jetzt unter der Abdeckung :)
    Naja, der hat ja sein ganzes System geändert aber doch nicht wegen dem Grill? Der Bier hat ja den 3,2l Grill und der hat das originale System behalten.
    Am leichtesten wäre es, wenn ich einfach des am Grill hinten abbauen kann dann müsste es doch passen oder was soll anders sein?
    • 21. Juni 2012 um 12:58
    • #73
    Beim Grill vom Bier haben wir nichts abgemacht.
    Und das ist auch kein S Grill. Das ist ein ganz normaler Standardgrill in schwarz.
    Welche Teilenummer steht auf dem Grill. Evtl. war der ja auch vorher am Diesel verbaut.
  • Bollerwagen Joe
    • #74
    Oh ja stimmt der hat nen 3,2er..........vielleicht denk ja auch ich falsch.....ok hätte ich jetzt schon gedacht weil er an den enden so sche rausgeht :thumbup: wenn du weist was ich mein :whistling:
  • Darkmoin
    • 21. Juni 2012 um 13:03
    • #75
    8J0853651H das wäre die Teilenummer.
    Bei dem kleinen schwarzen Teil steht S-Variant drauf. Abklipsen kann man es net, nur wenn man die kleinen Plastikhalter aufknippst mit net Zange gehts ab.
  • Bollerwagen Joe
    • 21. Juni 2012 um 13:05
    • #76
    Zitat von Darkmoin
    S-Variant
    Wird dann wohl für S-Line stehn und nicht füt TTS :thumbup:
    • 21. Juni 2012 um 13:10
    • #77
    Nee, Bier hat nen 2.0er.
  • Bollerwagen Joe
    • 21. Juni 2012 um 13:11
    • #78
    ja ich weis aber den 3,2er Grill :thumbup:
  • Darkmoin
    • 21. Juni 2012 um 13:13
    • #79
    Kann mir jetzt einer von euch sagen ob das geht?
    • 21. Juni 2012 um 16:30
    • #80
    So, 8J0853651H ist ein Standard Faceliftgrill ab 05/2010
    Dieses Teil nennt sich Schließplatte und ist mit 2 Klemmstiften befestigt.
    Gehe mal davon aus, daß es fürdie neuen TFSI Motoren ist, da bei denen die Luftansaugung anders ist.
    Sollte man also problemlos entfernen können.
