Gewinde Bilstein B16 PSS10
  • DanielTTRS
  • 27. Juni 2012 um 11:02
  • DanielTTRS
    Guten Morgen Jungs,
    folgendes Thema beschäftigt mich:
    - Will mir definitiv das PSS10 verbauen lassen. Da man jedoch immer wieder liest (gerade beim KW V3), dass an den Gewinden einiges einzustellen ist um
    ein optimales Ergebnis zu erzielen, weiß ich nun nicht wohin ich mich wenden soll - Tuner / oder Werkstatt meines Vertrauens?
    Ist speziell beim PSS10 an den Standardeinstellungen zu modifizieren um die optimalen Ergebnisse zu erzielen oder fährt man mit der Standard schon bestmöglichst?
    Mir ist klar, dass das immer von meinen Wünschen abhängen wird, mir geht es nur darum, ob eine normale Fachwerktstatt in der Regel in der Lage ist mir diese zu erfüllen und das Fahrwerk an meine Vorstellungen anzupassen oder nicht?
    Danke euch für eure Hilfe.
    Daniel
  • Goldfinger
    • 27. Juni 2012 um 11:15
    Servus Daniel,
    erstmal herzlich Willkommen hier bei uns auch von mir!! ;)
    also ich habe mir von einem absoluten Fachmann was die Fahrwerks-Technik angeht, das PSS10 im S5 Sportback verbauen lassen.
    Da ich mich vor dieser Entscheidung nicht wirklich bis ins letzte Detail mit dem Thema Fahrwerk auseinander gesetzt hatte, war der Prozess des Einbaus und der EInstellungen für mich die "Learning-by-Doing" Methode und habe somit das Bilstein und die Möglichkeiten am eigenen Wagen "erfahren". Ich habe mir das Fahrwerk von FA MPing (ist auch hier im Forum "MatseP") einbauen lassen.
    Es gibt ja die Einstellstufen von "1" bis "10" was von weich bis hart geht. Wir haben diverse Probefahrten über verschiedene Strecken gemacht, sind diverse fahrmaöver gefahren und haben immer unterwegs mal eine andere Einstellung probiert.
    Da ich keinen Brett-Harten Wagen will, haben wir relativ schnell meine ideale Einstellung gefunden.
    Ich bin mit dem Fhrwerk super zufrieden und weiß jetzt auch genau, welche Einstellungen ich zu welcher Situation ganz einfach verändern kann um ein optimales Ergebnis zu erhalten.
    Du kannst bei dem Fahrwerk ja alle Einstellungen direkt am Wagen selbst machen ohne Wagenheber oder so, einfach anhalten und Stufe verstellen - einsteigen und Spaß haben! :thumbup:
    Mit dem KW kenne ich mich nicht so aus, da werden dir hier aber andere weiterhelfen können.
    Ich bin zumindest absolut zufrieden mit der aktuellen Einstellung und teste ab und zu mal wieder was anderes und spüre trotzdem einen Unterschied!! ;)
    Man lebt nur einmal!
  • Stealth
    • 27. Juni 2012 um 12:23
    Hallo Christian,
    hat die Firma eine Homepage? Wäre interessant! :thumbup:
    Stealth's schwarzes Biest!
  • DanielTTRS
    • 27. Juni 2012 um 12:40
    Danke für die ersten Posts.
    Also wenn ich richtig deute, sollte der Einbau von einer guten Kfz Werktstatt getätigt werden und das spätere Setup kann ich dan selbst handlen, je nach belieben, da einfach von außen einstellbar ?!
  • Bombenleger
    • 27. Juni 2012 um 23:32
    Einfach ausgedrückt, ja.
    Im vergleich zum V3 sind wenn ich mich nicht vertue Druck und Zugstufe in 10 festen Einstellungen kombiniert zu verstellen, wohingegen das KW Zug und Druckstufe getrennt hat, dass macht es für einen Laien schwerer, das Fahrwerk einzustellen.
    Von Vorteil ist wenn der der es einbaut über etwas mehr Erfahrung verfügt und Sturz, Nachlauf soweit möglich einstellt und das Fahrzeug im idealfall auf einer Radlastwage austariert.
    Es ist unklug, zu viel zu bezahlen, aber es ist gefährlich, zu wenig zu bezahlen.
    Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es,für wenig Geld viel Wert zu erhalten.
    Nimmt man das niedrigste Angebot an, muss man für das Risiko, das man eingeht, etwas hinzurechnen.
    Und wenn man dies tut, so hat man auch genug Geld, um für etwas Besseres mehr zu bezahlen.
  • carbon
    • 27. Juni 2012 um 23:40
    Dem ist nichts mehr hinzuzufügen!
    Mein TTRS exclusive
  • Goldfinger
    • 30. Juni 2012 um 17:47
    Zitat von Stealth
    Hallo Christian,
    Aber klar, weißt du doch, dass ich das nicht immer sofort schreibe! ;)
    Schau mal hier: Mping
    ruf einfach mal an.... ;)
  • TTS-R
    • 1. Juli 2012 um 03:14
    Hi Daniel,
    habe im TTS bei mir auch das PSS10 drin. Ich finde es einfach perfekt. Hatte früher schonmal eins in nem S3 8L.
    Von der Einstellung her würde ich sagen kann man nichts komplett falsch machen. Also ich meine damit, dass es dadurch gefährlich werden könnte. Es sei denn man dreht natürlich pro Achse unterschiedlich hart und vorne z.B. ganz zu und hinten ganz auf. Aber das würde ich mal ausschließen.
    Ich habe für mich jetzt an der Vorderachse Stufe 2, also relativ weich und an der Hinterachse Stufe 6 für mich "erfahren". Mit dieser Einstellung habe ich das Untersteuern weitestgehend wegbekommen.
    Wäre auch interessant was die anderen PSS10 Fahrer so für Setups fahren.
    TTS Roadster GTX-2867.....läuft!
  • Goldfinger
    • 1. Juli 2012 um 17:31
    Super Idee: :thumbup:
    Ich habe im S5 Sportback VA Stufe 1 - also weich und HA Stufe 3 etwas härter also.
    Das kommt bei meinem dem original sehr nahe ohne jedoch die lästigen Wankbewegungen usw.
    Würde aber gern noch etwas probieren....vielleicht ergibt sich ja mal Gelegenheit für eine gemeinsame Testfahrt.
  • TTS-R
    • 1. Juli 2012 um 18:42
    Bin mal gespannt ob sich noch mehr PSS10ler melden.
  • Philipp
    • 1. Juli 2012 um 19:00
    bin im Moment noch am probieren und habe mich in den letzten Wochen vom Grundsetting beim Einbau von 5/5 nach einigem hin und her im Moment bei 2/5 (v/h) eingespielt
    Gruß Philipp
  • HohesC
    • 1. Juli 2012 um 21:42
    Bin jetzt grad bissl verwirrt 8| Mein Kenntnisstand ist das beim PSS10 die Stufe 1 für "Knüppel"hart steht und 10 ist weich. Das deckt sich auch mit meinen
    Einstellungen V1 H4, der ist vorne bretthart.
    Wenn Ihr jetzt behauptet das es bei Stufe 1 vorne "schön weich" ist, was ist da hart bei Euch :huh:
  • Goldfinger
    • 1. Juli 2012 um 23:17
    Nein, Stufe 1 ist die Einstellung für die weiche Einstellung und 10 die härteste!
    Wie hast du denn mit den Einstellung bei deinem Wagen begonnen?
    Hab mal gelesen, dass VA - HA sei 3 - 5, sportlich straff aber noch Familien und Alltagstauglich!
  • HohesC
    • 2. Juli 2012 um 01:47
    Ok danke, ich hab das mal irgendwo gelesen, weiss aber nicht mehr wo :rolleyes:
    Also ich empfinde Stufe 1 härter als Serie, was aber auch durch den begrenzten Federweg der Tieferlegung kommen kann, oder ?
    Die Einstellungen sind noch vom Einbau bei HPerformance, ich hab bisher noch nix geändert.
    • 2. Juli 2012 um 02:08
    Stelle es doch einfach mal auf VA:5 HA:8, dann solltest du den Unterschied gleich merken! :D
  • Goldfinger
    • 3. Juli 2012 um 10:07
    HohesC: Ja richtig. Mit dem GEwindefahrwerk "musst" du ja ohnehin auf einem geringeren möglichen Federweg die Federung des Wagens verteilen.
    Egal bei welcher Einstellung - ist es auf jeden Fall härter als Serie. Ich habe auch mit Stufe 1 VA + HA begonnen. So hatte ich es die erste Zeit auch.
    Auf welchen Höhen habt ihr denn eure Gewinde gedreht? Also VA und HA? Das kommt ja auch noch etwas mit ins Spiel?
    Wenn der Wagen ganz tief am Boden ist - machen sich wohl die ersten 1-5 Stufen ohnehin nicht groß bemerkbar.
  • Philipp
    • 3. Juli 2012 um 10:37
    meiner ist vorne auf Anschlag Federteller und hinten habe ich noch 20mm Restgewinde am Teller
    Gruß Philipp
  • Goldfinger
    • 3. Juli 2012 um 10:48
    Bei mir ist es an der VA um ca. 25mm tiefer und HA knapp 20mm tiefer als Serie.
    Ich habe also noch gut Luft nach unten! 8o
    Hm, könnte man eigentlich auch einen "S5 Sportback Allroad" machen?! 8o 8o :thumbup:
  • TTS-R
    • 3. Juli 2012 um 13:37
    Ich nehme an mit dieser Einstellung steht der Wagen gerade. Ich habe bei mir nämlich die Erfahrung gemacht, dass er mit Anschlag Federteller vorne und hinten ganz nach oben gedreht gerade mal so in Richtung einer leichten Keilform kommt. Ich vermute mal es liegt daran, dass Bilstein für die unterschiedlichen Motorvarianten im 8J keine unterschiedlichen Federkennlinien anbietet. Durch den quattro kommt er dann halt hinten gleich mal extrem nach unten. Ohne Hängearsch bleibt einem dann nicht mehr viel Spielraum im Verstellbereich
    Interessant wäre ob alle quattro Fahrer bei dem Fahrwerk die gleiche oder ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
  • Goldfinger
    • 3. Juli 2012 um 13:48
    Doch, es gibt für die verschiedenen Motor-Varianten auch verschiedene Stärken bei den Federn bzw. Einstellungen.
    Zumindest ist das bei der A5/S5/RS5 Baureihe so. Könnte mir also gut vorstellen, dass es beim TT da auch verschiedene Varianten gibt.
    Mein Bilstein ist nicht das gleiche wie bei einem A5 2.0 TDI!
