Problem/Softwarerücksetzen nach Chiptuning
  • 17. Juli 2012 um 23:28
    • 2. August 2012 um 22:43
    läuft wieder :)
    MfG Chris :)
    TTRS suzukagrau mit 20" Rotor :)
    • 3. August 2012 um 01:54
    so gefällt mir das wieder besser :)
    23,5°C, Tank 1/2, Fahrer 90kg, Strecke gerade, 20" Radsatz, ESP off
    ist halt ein Handschalter
    von 0-100km/h ist der s-tronic schneller
    wenn mans drauf anlegt, kann man sicher noch die ein oder andere hundertstel Sekunde rausholen
    mir war aber mehr der 100-200km/h Wert wichtig und ich denke, der geht schon so in Ordnung oder?
    MfG Chris :)
    • 3. August 2012 um 02:13
    Sieht doch gut aus! Das mit dem VCDS ist eine gute Idee. Da ich keine PP-Box besitzte und nicht ständig mit Jens mich treffen kann zum Messen, vielleicht eine gute Alternative.
    • 3. August 2012 um 02:17
    Die Messung geht auch relativ einfach:
    Motorsteuergerät anwählen
    Messwertblöcke Nummer 005
    unten auf Beschleunigung klicken
    und dann kann man frei eingeben welche von-bis-Geschwindigkeit man messen will :)
    hab jetzt schon zig Autos vorher (Serie) und nachher (mit Chip) so gemessen (5er Golf GTI, 6er R, TTS, S3, RS4 B7, RS5)
    ist echt interessant was sich die Autos nehmen
    vor allem spielt das Gewicht beim Start eine große Rolle
    um die Autos vergleichbarer zu machen, sind aber eher die Werte von 100-200km/h interessant
    MfG Chris :)
    • 3. August 2012 um 02:21
    Ich kenne das ja schon, aber habe ich mit dem RS noch nicht durchgeführt, auch immer nur bei Leuten die zu mir gekommen sind, oder an meinen anderen Fahrzeugen. Muss morgen eh nochmal ein paar Logfahrten machen mit den Kanälen 02,03,04,07,20,115 und 116, dann kann ich das auch gleich machen... :D
  • S-Tronic
    • 3. August 2012 um 03:39
    ...schon mal versucht die Lernwerte mittels VCDS zu löschen?
    Klicke auf Motorsteuergerät => Adaption und speicher einfach mal den Kanal 0, danach sollten die Lernwerte gelöscht sein.
    Chris
  • misterk
    • 3. August 2012 um 06:57
    Um die Lernwerte wieder einzulesen muss mit allen Lastzustaenden bewegt werden ist das richtig so? Ab wann ist der Einlernprozess abgeschlossen? Ich frage weil demnaechst wieder meine Kerzen gewechselt werden und da muss das Bordnetz abgeschaltet werden sprich alles wird resetted.
  • S-Tronic
    • 3. August 2012 um 23:22
    Wann der Lernprozess zu Ende ist? Keine Ahnung. Ich glaube, daß kann niemand so recht sagen, da dieser Prozess dynamisch statt findet. Die Lernwerte sollten sowieso von Zeit zu Zeit gelöscht werden, denn sonnst pennt die Karre ein.
    Ich gehe die Sache immer so an:
    -Motor warm fahren
    -Nächstmögliche Parktelegenheit ansteuern
    -Motorlernwerte und S-Tronic-Lernwerte löschen.
    S-Tronic-Lernwerte können über das Gaspedal gelöscht werden.
    => Zündung Ein (Motor aus!!!) ca 25 Sek Vollgas mit Kickdown betätigen, Zündung für 10 Sek aus (mit Schlüssel abziehen)
    Anschließend Motor starten und "zügig" fahren...
    Chris
  • misterk
    • 3. August 2012 um 23:44
    Und wie loescht man die Motorwerte. Ich fahre meinen seit fast 3 Wochen nur noch mit schwerem Gasfuss und viel Vollgas. Die Kiste geht jetzt viel besser. Meinste das hat was mit neu angelernten Motorwerten zu tu?
    • 4. August 2012 um 00:21
    Chris
    was sollen den das für Werte konkret sein die da gelöscht und neu gelernt werden sollen?
    Auf die Antwort bin ich jetzt mal gespannt.
  • S-Tronic
    • 4. August 2012 um 02:09
    ...puuh, ich hab keine Ahnung, was genau die "Lernwerte" sind. Es wurde mir mal erklärt, das es was mit dem Spritverbrauch zu tun hat. Um genaueres darüber zu erfahren => google.de
    Jedenfalls spürt man das deutlich.
    Wie man die löscht? Es gibt 2 Möglichkeiten.
    1) Batterie für 15 min abhängen (was allerdings neue Fehler in diversen Steuergeräten generiert, wie Unterspannung etc)
    2) mittels VCDS (Motorsteuergerät=>Adaption=>Kanal 0 speichern)
    Beim Speichern von Kanal Null wird man gefragt, ob die Lernwerte gelöscht werden sollen. Das bestätigt man mit "OK", das war's....
    • 4. August 2012 um 08:35
    ganz ehrlich das ist ausgemachter Unsinn, mit dem löschen der Lernwerte.
    So was geistert ja oft durch das Netz, da wird dann auch oft von einem STG Reset gesprochen.
    Auf so einen Mist fallen nur welche rein die keine Ahnung haben.
    Wenn man sich mit ODB richtig befasst dann weiß man, dass es schon beim unnötigen löschen des Fehlerspeichers zum zurück setzen der Lernwerte kommt.
    Zurück gesetzt wird der Readinesscode und der hat nicht das geringste mit der Leistung zu tun.
    Und von den Herstellern gibt es dazu extra einen Hinweis für die Werkstätten.
    "Achten Sie darauf, daß der Fehlerspeicher nicht unnötig gelöscht wird, weil Sie dadurch ebenfalls den Readinesscode zurücksetzen bzw. löschen. "
    Sollte er gelöscht werden dann gibt es mehrere Möglichkeiten den wieder zu erzeugen.
    Der Readinesscode läßt sich ausschließlich durch das Durchführen der Diagnosen sicher erzeugen.
    Dafür gibt es drei Möglichkeiten:
    - Einen NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) durchfahren. In der Regel ist es aber für einen normalen Betrieb nicht möglich, nach einer Reparatur den NEFZ auf einem Rollenprüfstand zu absolvieren.
    - Lange genug im durchschnittlichen Fahrbetrieb fahren. (Hierzu können mehrere Fahrten notwendig sein.)
    - Mit Hilfe des Diagnosesystems für jedes relevante Fahrzeugsystem eine festgelegte Prüfroutine (Kurztrip) durchführen.
    Darüber hinaus werden noch die Werte die man in MWB 032 und 111 sehen kann gelöscht und neu gelernt.
    Aber auch das ist normal nicht nötig weil sie sich im Fahrbetrieb immer anpassen.
    Beim abklemmen der Batterie werden nicht nur Fehler in verschiedenen STG, abgelegt, es wird auch die Drosselklappenadaption gelöscht, deswegen gibt es auch da den Hinweis nach jeder Reparatur wo das abklemmen der Batterie notwendig war die Drosselklappe neu anzulernen. Diese ist ebenfalls nur sicher mit einem Diagnsoegreät möglich.
    Sie lernt sich auch ohne an aber man weiß dann nicht ob das anlernen erfolgreich war.
    Einmal editiert, zuletzt von TT-Eifel (4. August 2012 um 09:56)
  • scav
    • 4. August 2012 um 11:01
    TT-Eifel: Danke für deine sehr nützlichen Infos, hatte auch nie wirklich an diese Lernwertetheorie geglaubt.
    Trotzdem gibt es was, ich nenn es mal "Fahrerstilanpassungwerte" (Name frei erfunden), daß je nachdem wie der Wagen die letzten 30-50km gefahren wurde, das MSG mehr oder weniger Leistung bei Vollgas abgibt (Misterk hat oben auch davon berichtet).
    Ich kann es nicht beweisen, aber es für mich mehr als nur deutlich, daß wenn der Wagen lange Zeit nicht gefahren oder nur gemütlich gefahren worden ist, er deutlich weniger agressif Vollgas gibt, als wenn man 1-2 Stunden den Wagen über Bundesstraßen oder Autobahnen gehetzt hat. Kann das gleiche auch von meinem 5er GTI sagen, der nach 1-2 Stunden AB, erheblich schneller in den Begenzer rein beschleunigt als nach längeren, "normalen" Fahrten.
    Irgendwie verlernt das MSG diese Werte oder drosselt die Leistung wieder nach einer gewissen Zeit oder Kilometern, wenn man ruhiger fährt. Ist an sich schon nervlich, da ich nicht jeden Tag mit dem TTRS unterwegs bin und ihn dann nach jeder längeren Pause wieder "einfahren" muß, um die komplette Leistung bei Vollgas zuerhalten... Vielleicht weiß einer genaueres und warum das so ist... Schonen des Motors?
    PS: Wenn ich mich nicht irre, kann man mit dem VCDS auch den Fehlerspeicher ohne die Readiness-werte löschen. Wird wohl nicht 100% VAG konform sein,
    funktioniert aber.
    Das mit dem Anlernen der Drosselklappe wusste ich auch nicht. Da bei Meinem die Batterie den letzten Winterschlaf leider nicht überlebt hatte, wurde die Drosselklappe danach eventuel nicht korrekt angelernt. Schaue mir mal demnäscht dann mal mit dem VCDS an, was man da machen kann.
    Einmal editiert, zuletzt von scav (4. August 2012 um 11:26)
  • S-Tronic
    • 4. August 2012 um 14:35
    Puuuuh, viel Text!! Ich weiß z.B., daß nach dem Kundendienst beim :) auch die Lernwerte gelöscht werden. Als ich mein Wägelchen nach dem letzten KD im Mai dort abgeholt habe, kam ich mit dem Mech ins Gespräch der sich um mein Auto gekümmert hat. Durch den Kompressorumbau ist an meinem TT wenig im Serienzustand. Die saubere Umsetzung hat ihn beeindruckt und die Probefahrt auch! Er war ziemlich redsam, was den Arbeitsumfang beim KD angeht. Laut ihm gehört das löschen der Lernwerte zu den Endarbeiten beim KD, damit der Kunde nach dem KD das Gefühl eines besser laufenden Autos bekommt und zufrieden ist.
    Ich lösche meine ja nicht jeden Tag, sondern 1x ca. mitte der Saison. Wenn ich nach dem Reset die Zündung wieder einschalte, führt die Elektronik nach einem Lernwertereset selbstständig eine DK-Adaption durch. Das ist deutlich hörbar. Erst wenn unter der Haube ruhe einkehrt, starte ich den Motor und lasse ihn noch etwas laufen bevor ich losfahre.
    Fakt ist, das es spürbar ist. Nur zu gerne würde ich bis ins letzte Detail wissen, wie die Sache mit den Lernwerten funktioniert. Welche Parameter für WAS verantwortlich sind. Am 30.8. habe ich einen Termin beim "Softi meines Vertrauens" für die finale Abstimmung meines Kompressor TT. Unabhängig von dieser Diskussion, wollte ich ihn sowieso dazu löchern... ;)
    • 4. August 2012 um 16:23
    ich habe ja oben schon geschrieben, dass sich die Drosselklappe selbst adaptiert wenn man die Zündung einschaltet.
    Das tut sie aber nur nachdem die Batterie abgeklemmt war, und dann ist es auch immer vorgeschrieben.
    Das heißt wenn die Batterie abgeklemmt war, die Drosselklappe gewechselt wurde, und das Gaspedal gewechselt wurde ist diese Arbeit notwendig.
    Und man kann auch nicht erkennen ob das anlernen erfolgreich war.
    Das kann man nur in VCDS sehen wenn man das im MWB 060 Grundeinstellung 04 macht.
    Da sieht man auch die acht Lernschritte, und man Ende sollte da ADP i.O. stehen.
    Jetzt noch eine Info zu den Lernschritten.
    Schritt 1.
    zunächst wird der Drosselklappensteller stromlos geschaltet.
    Schritt 2.
    In diesem Zustand wird die Drosselklappe durch eine mechanische Feder, die sich in der Drosselklappensteuereinheit befindet, in eine Notlaufposition gezogen. Die Werte, welche die beiden Winkelgeber in dieser Notlaufposition liefern, werden vom Motorsteuergerät gespeichert.
    Schritt 3.
    Danach wird die Drosselklappe um einen bestimmten Wert geöffnet.
    Schritt 4.
    Ist dieser Wert erreicht, wird der Drosselklappensteller erneut stromlos geschaltet.
    Schritt 5.
    Nun muss die mechanische Feder die Drosselklappe in einer bestimmten Zeit auf die vorher gelernte Notlaufposition schließen (Federtest).
    Schritt 6.
    Anschließend wird die Drosselklappe vom Drosselklappensteller geschlossen;
    Schritt 7.
    die Werte, welche die Winkelgeber in der Drosselklappensteuereinheit liefern, werden im Motorsteuergerät gespeichert.
    Schritt 8.
    Anzeige ADP i.O.
    Bedingungen
    - Kein Fehler im Fehlerspeicher;
    - Motor im Stillstand,
    - Zündung eingeschaltet.
    - Gaspedal nicht getreten.
    - Kühlmitteltemperatur 10 … 95 °C.
    - Ansauglufttemperatur 10 … 90 °C.
    - Versorgungsspannung für Motorsteuergerät mind. 12,5 V
  • scav
    • 4. August 2012 um 17:10
    Super, vielen Dank für die Infos, werde das mit dem VCDS sobald ich zurück aus Wien bin, nachprüfen. Wie gesagt, mein Wagen wurde nachdem die Batterie platt, nicht unbedingt fachmännisch wieder zum Leben zurück gerufen, einfach nur Batterie angeschlossen, Fenster neu eingelernt und loss :)
  • misterk
    • 4. August 2012 um 17:22
    Wenn die Zündkerzen gewechselt werden muss dann diese Prozedur auch gemacht werden? Wenn ja wissen die Werkstätten wie man das macht?
    • 4. August 2012 um 19:23
    nein ist nicht notwendig, da zum Kerzenwechsel nur die Zündung ausgeschaltet wird.
    Ein Batterie abklemmen ist zum Kerzenwechsel nicht vorgesehen.
    Ja die Werkstätten wissen wann und wie das zu machen ist, immer wenn die Batterie für eine Arbeit abgeklemmt werden muss ist ein entsprechender Hinweis vorhanden.
  • S-Tronic
    • 4. August 2012 um 19:28
    Die Kontrolle in MWB 060 kenne ich. Die Adaption hab ich mal bei meinem damaligen 8N Quattro durchgeführt.
    Danke für die detaillierte Erläuterung - wieder was gelernt. ;)
  • abgefahren
    • 5. August 2012 um 03:53
    also das mit dem besser gehenden motor halte ich für absoluten quatsch.
    wer daran glaubt, kann sich ein VCDS kaufen und ständig per laptop die lernwerte löschen vor jedem gasstoß :rolleyes:
    die einzige möglichkeit wäre das sich die drosselklappe anlernen muss und das ansprechen agressiver ist für die ersten paar km.
    so wie die s taste beim ttrs. er geht dadurch nicht schneller, spricht nur giftiger an,
    bei leichtem gasgeben, weil er eben die klappe weiter aufmacht schon bei geringsten gas befehlen.
    aber schneller wird man dabei nicht!
    ebenso lernt das STG nix dazu, nur weil man schnell oder langsam fährt. das passiert nur bei der automatik, weil sie je nach fahrweise ihre schaltpunkte verschiebt.
    aber lasse mich da gerne eines besseren belehren, dann aber bitte mit genauen fakten und am besten auch den MWB vom STG.
    Fuhrpark: (aktuell)
  • 2 Besucher
