Material Auspuffrohr
  • TT8J
  • 12. August 2012 um 16:29
  • TT8J
    Hallo Leute,
    hab vor nächste Woche meinen 2,0er auf TTS Auspuff umzubauen. Will keine Rohrschelle verwenden und die Rohre verschweißen. Wollte nur wissen ob jemand weis was das für ein Material das Auspuffrohr vor dem ESD ist. Hab nämlich nur ein Schutzgasgerät für (normale) Stähle zur Hand ( Baustahl usw.) kann damit keine Edelstähle oder hochlegierte Stahlsorten verschweißen.
    Gruß Max
    Man soll Gott für alles danken, vor allem für die Mittelfranken! ^^
  • the bruce
    • 12. August 2012 um 16:47
    Deine Frage kann ich dir nicht beantworten, aber ich möchte eine Gegenfrage stellen:
    Hast du einen Quattro? Andernfalls wird dein Vorhaben scheitern.
    KLICK
    Hier !!!
  • TT8J
    • 12. August 2012 um 16:54
    Nein Front. Werde das Rohr nach dem Vermessen passend schneiden danach ESD mit dem Rohr ausrichten und Punkten und im ausgebauten Zustand schweißen. Ich denke als gelernter Industriemechaniker und Maschinenbautechniker kann ich das :D (falls ich weis ob das Rohr mit meinem Gerät schweißbar ist)
  • the bruce
    • 15. August 2012 um 09:23
    Dir ist wirklich klar, dass die Rohrführung sich im Bereich der HA deutlich unterscheidet?
    Ein Verlauf wie beim TT-S ist bei FWD nicht möglich weil der Tank im Weg ist und man mit
    heißen Abgasrohren dem Kraftstoffbehälter naheliegenderweise auch nicht zu nahe
    kommen will.
    KLICK
    Hier !!!
  • milch
    • 15. August 2012 um 10:39
    Da wird dann ein Zwischenstück eingebaut oder ähnliches. Ich hab hier auch jemand bekanntes der einen TT Frontler mit TTS ESD fährt. Hat sogar der Freundliche gemacht. Gab keine Probleme und hört sich gut an.
  • Brillantrot92
    • 15. August 2012 um 14:52
    kommen will.
    Keine Sorge, ich hab das problemlos an meinem damaligen normalen TT gemacht! Mein Thread sollte auch noch vorhanden sein, wo ich des mal geschrieben hab...
  • TT8J
    • 15. August 2012 um 23:23
    Der Freundliche meinte es sei niedrig legierter Stahl und mit meinem Schutzgasgerät gut schweißbar. :thumbup:
