  4. Karosserie & Anbauteile
Demontage TTRS Endschalldämpfer - ohne Demontage der Heckschürze möglich?
  • DamianBochi
  • 29. August 2012 um 07:39
  • DamianBochi
    Hi Leute,
    ich tausche meinen Endschalldämpfer gegen einen gepimten aus, muss dazu die Heckschürze demontiert werden oder bekomme ich diesen so raus?!
    Und wie ist das mit den TTRS Endrohrblenden?
    Als Info: Ich tausche nur den ESD!!
    Danke für Eure Hilfe
    Damian
    MTR Performance Paket 504 PS
    • 29. August 2012 um 08:35
    Eigentlich solltest du die Verbindung vor dem ESD lösen, dann kannst du den nach vorne hin herausnehmen. Um die Blenden zu tauschen meine ich gelesen zu haben, daß die HEckschürze runter muss. Aber vielleicht kommst du auch hin, wenn der Wagen auf der Hebebühne steht und der ESD weg ist! ?( :D
  • DamianBochi
    • 29. August 2012 um 08:41
    Servus Denis,
    danke für die schnelle Antwort! Die Blenden müssen ja gar nicht weg! nur der Topf! :)
    ich werde es mal versuchen!
    Kann das vielleicht noch jemand bestätigen?
  • Marcel-Wob
    • 29. August 2012 um 10:10
    Du kannst ihn auf alle Fälle auch demontieren ohne den Stoßfänger zu
    entfernen. Einfach vorher den Rohrverbinder hinter den Kats lösen.
    Da ist mehr als genug Spiel zu den Blenden.
    Marcel
    Edit: habe eben erst gesehen das nur der Esd getauscht werden soll.
    Der ist doch im originalen Zustand ohnehin fest mit dem MSD verbunden,
    demnach muss er ja getrennt werden.
    Dann hast du auf jeden Fall genug Platz. Wird der "neue" Esd per Rohrverbinder,Schelle oder Schweißnaht angebracht?
    TTRS von Marcel
  • DamianBochi
    • 29. August 2012 um 10:40
    Moment, ist der ESD und der MSD ein komplettes Stück, keine 2 Teile?
  • Smoky
    • 29. August 2012 um 11:00
    Ja ist Serie ein Stück
    Karsten
  • DamianBochi
    • 29. August 2012 um 11:13
    unschön! :(
  • Marcel-Wob
    • 29. August 2012 um 12:26
    Man sollte auch bedenken das es dort fast keine Möglichkeit gibt einen Rohrverbinder zu benutzen. Das Rohr ist nämlich an keiner Stelle wirklich
    rund. Da wird man nicht ums schweißen
    herum kommen.
    Marcel
    TTRS von Marcel
  • DamianBochi
    • 29. August 2012 um 13:05
    na das geht schon mit Schelle! so hat es Hohenester bei mir gelöst! ;)
    Muss mir das aber mal genauer anschauen!
    Dachte aber zu 100 % dass das zwei stücke sind, so gut gemacht sieht das bei mir aus! :)
  • Marcel-Wob
    • 29. August 2012 um 13:15
    Na mit Schelle geht es schon. Geht halt nur nicht wenn du 2 Originalteile nachträglich verbinden willst. Dort hast du am ESD und am MSD ja den selben Durchmesser. Da hilft dann nur der Verbinder und für den ist m.M kein Platz. Dazu müsste das Rohr ja auf min 10cm Länge rund sein.
    Nachrüstdämpfer werden mit Schelle verbunden, jedoch dachte ich das 2 Originalteile verbunden werden sollen.
    Marcel
    TTRS von Marcel
  • bembers340
    • 29. August 2012 um 13:37
    verbaust du das msd Ersatzrohr von hohenester ?
    oder hast du das schon verbaut ?
    manuel
  • DamianBochi
    • 29. August 2012 um 15:17
    also hier mal die Aufklärung! :)
    Ich habe aktuell verbaut: MSD Hohenester + Original Sport AGA (via Schelle)
    verbaut wird: MSD Hohenester + Original Sport AGA mod. von ASG (via Schelle) im Autausch der ESD Dämpfer mit einem User hier
    Dieser User muss aber auch wieder meinen Original Sport AGA mit meinem Originalen MSD verbinden! Muss da mal bei hohenester anfragen wie ich das am besten mache!
    Hoffe jeder versteht jetzt was wie getauscht wird!
