Hallo, hab die Suchew schon befragt, aber nichts gefunden.
Würde bei meinem 2012 TT mit dem 211 Ps Motor geren die TTS Motorabdeckung verbauen. geht das ohne Probleme , oder was ist zu beachten ??
Danke, LG Max
Danke, LG Max
Nein, die paßt nicht.
Im TTS ist ein anderer Motor (EA113) verbaut als im 211PS TT (EA888)
Habe aber schon von einem Umbau/Tausch gelesen, weis abner nicht mehr wo ??
Das der Motor nicht gleich ist weiß ich , aber ZB beim Golf VI GTI paßt die Abdeckung vom TTS so weit ich weiß? !
Bitte mehr unfos.
LG
Ohne entsprechende Änderungen wird das nicht einfach Plug and Play passen..
meine mal gelesen zu haben das die Luftansaugung dann auch modifiziert werden muss..
warum willst du die überhaupt tauschen..
und passt die vom TTS auf den 200PS TT?
Nein, passt auch nicht. Außer du änderst die Luftführung. Der Luftfilter sitzt beim TT mit 200PS Motor in der Abdeckung.
Heist dann quasi du musst nen anderen Filter draufmachen......K&N oder oder
Ja also unter der Vorraussetzung ich mache das Filtersystem so wie beim TTS passt dann die Abdeckung ohne Probleme?
Ja, sollte passen, brauchst dann eine neue Ansaugung, Rohrführung und Filter. Muss natürlich vom Tüv abgenommen werden.
Alles klar, danke. Kann man da einfach so ein Rohr nehmen, was verschiedene Tuner anbieten?
