  4. Armaturen, Sitze, Lenkrad
Wie erkennt man denn ob die Spiegelheizung an ist??
  • 5tarlight
  • 2. Oktober 2012 um 05:20
  • 5tarlight
    hab da jetz schon überall gesucht, in der Betriebsanleitung steht nur das sie Temperaturabhängig funktioniert.
    Muss man denn dann üpberhaupt was Drücken??wenn ja, woran erkenn ich dann ob sie an ist??
    Lg
  • 5tarlight
    • 2. Oktober 2012 um 05:22
    meine Türgriffleuchte in der Fahrertür geht leider nicht mehr.
    Weiß jemand wie man die am schnellsten wechselt und was man da braucht??
    Lg
    • 2. Oktober 2012 um 07:32
    Türverkleidung abnehmen.
  • 5tarlight
    • 2. Oktober 2012 um 08:53
    wie ?? wo?? anleitung??? :D
  • TT660
    • 2. Oktober 2012 um 10:00
    Das ist mal eine sehr gute Frage!!! Das frag ich mich auch schon lange. Bei mir schaut nämlich der Drehknopf immer nach unten, hoffentlich hab ich dann nicht ständig die Heizung an....
    :thumbup: MEIN TT :thumbup:
    • 2. Oktober 2012 um 10:19
    wenn der Spiegel warm ist Ihr Nasen! *duckundweg* :P :D
  • 5tarlight
    • 2. Oktober 2012 um 11:07
    ja nur meiner is heut morgen nict warm geworden..:-)
    • 2. Oktober 2012 um 11:30
    dann war er wohl aus :P ;) *spaß*
    • 2. Oktober 2012 um 11:31
    Jetzt mal richtig hier :) Also mein alter S3 hatte das auch. Die werden erst eingesschaltet wenn es unter X° hat. So war zumindest meine Erfahrung.
    • 2. Oktober 2012 um 12:46
    Ok, Deine Türgriffbeleuchtung ist ausgefallen und Deine Spiegelheizung geht nicht.
    Entweder ist da eine Sicherung durchgebrannt, ein Stecker ab, oder Dein Türsteuergerät hat die Grätsche gemacht.
    Funktionieren Außenspiegelverstellung und Fensterheber noch ?
  • Timo1810
    • 2. Oktober 2012 um 14:04
    Also soviel ich weiß ist die Spiegelheizung auch nur an wenn man den Drehknopf nach unten stellt.
    Ansonsten ist Sie aus und schaltet auch nicht bei x° selbstständig zu.
  • Horst
    • 2. Oktober 2012 um 16:14
    Heckscheibenheizung einschalten, ist daran gekoppelt.
    Gesendet von meinem MotoA953 mit Tapatalk 2
  • Darkmoin
    • 2. Oktober 2012 um 16:56
    Soweit ich weiß, muss das nicht sein.
    Kann auch codiert sein, dass er ohne Heckheizung geht.
    • 2. Oktober 2012 um 18:10
    Geht auch ohne Heckheizung. Es gab oder gibt noch Fahrzeuge, wo mit der Heckscheibenheizung automatisch die Spiegelheizung auch mit an ging, wie an meinem alten Opel Astra G meine ich, aber ich meine gelesen zu haben, ab 10 Grad, wenn der Schalter auf Spiegelheizung steht, geht die Heizung auch an.
  • lampe1976
    • 2. Oktober 2012 um 19:44
    Danach habe ich auch lange gesucht. Ist wie schon oben geschrieben der Schalter links in der Tür für die Spiegelverstellung. Den nach unten und die Heizung ist an. Sonst nicht. Ich hatte auch erst gedacht, dass das mit der Außentemperatur oder Heckscheibenheizung zusammen hängt. Ist aber nach reichlich testen definitiv nicht so.
  • TT660
    • 2. Oktober 2012 um 20:12
    Das heißt jetzt also, dass die Heizung nur angeht, wenn auch der Knopf nach unten eingestellt ist. Aber auch nur dann, wenn die Temperatur unter einen bestimmten Wert sinkt? Oder ist die Heizung immer an, wenn der Knopf nach unten steht??? Sorry, aber ich bin verwirrt!
  • Maxac
    • 2. Oktober 2012 um 20:13
    Also dann fahren ja 99% aller TT Fahrer mit Heizug ON durch die Gegend?! Meine steht immer auf Mitte,da die verstellung ja dann auf OFF ist , oder ?!
    LG Max
  • milch
    • 2. Oktober 2012 um 20:16
    LG Max
    Bei mir ist die immer auf der Heizungsstellung. Ich hab die quasi als Ruhestellung angesehen und nicht erwartet, dass die Heizung dann automatisch läuft, sondern über die Heckscheibenheizung.
    Einmal editiert, zuletzt von milch (2. Oktober 2012 um 20:26)
  • Maxac
    • 2. Oktober 2012 um 20:20
    Genau so habe ich das auch gedacht...... .
    LG Max
  • TT660
    • 2. Oktober 2012 um 20:25
    genauso dachte ich das auch! Kann das jetzt noch irgendjemand bestätigen?
