  4. Reifen
Hankook Winterreifen - welchen Reifendruck einstellen? Reifendruckwarnanzeige ist angegangen!
  • exmot
  • 28. Oktober 2012 um 10:53
  • exmot
    ich habe hier folgende Winterreifen:
    Hankook 245/45 R17 99V ; ICEBEAR W300
    Ich fahre den TT tfsi 2.0 Bj. 2008.
    Frage ist, wie viel Bar müssen die Reifen haben? Finde hier speziell für diese Reifen nichts! ?(
    Einmal editiert, zuletzt von exmot (28. Oktober 2012 um 11:31)
  • exmot
    • 28. Oktober 2012 um 14:29
    Ich denke, hier gibt es so viele schlaue Köpfe?! 8|
    Weiß echt nicht, wie ich die Warnung weg bekomme!
  • TT660
    • 28. Oktober 2012 um 14:36
    Hast du denn überhaupt nach dem Reifenwechsel die Reifendruckwarnanlage justiert? Wenn nicht ist es eigentlich klar dass du eine Warnmeldung bekommst!
    :thumbup: MEIN TT :thumbup:
  • Marcel-Wob
    Welche Warnung meinst du denn?
    Die von der Reifendruckkontrolle?
    Die hat in erster Linie nämlich nichts mit dem Druck zu tun. Die geht mehr oder weniger nur nach dem Abrollumfang und angenommen wird der Kram über die ABS-Sensoren. Nach dem Wechsel auf Winterräder kann es vorkommen das du die RDK zurücksetzen musst.
    Marcel
    TTRS von Marcel
  • exmot
    • 28. Oktober 2012 um 14:45
    Danke, das sich jetzt doch noch jemand meldet.
    Ist alles Neuland für mich!
    Also, ich hab gar keine Einstellungen gemacht, nachdem ich am letzten WE von Sommer- auf Winterräder gewechselt hatte. Was muß ich jetzt genau machen? Meine letzten Autos waren nicht so intelligent :D
  • TT660
    • 28. Oktober 2012 um 14:53
    Also du musst bei jedem Reifenwechsel, oder wenn du den Reifendruck änderst oder das Auto schwer belädst, die Reifendruckkontrolle zurücksetzen. Dazu die Zündung anmachen (weiß nicht ob der Motor laufen muss) und im Stand für mehrere Sekunden den RDK-Knopf in der Mittelkonsole (unterm Schalthebel) gedrückt halten. Solange bis ein Piep-Ton ertönt. Dann ist alles neu eingestellt.
    Steht natürlich auch alles in der Bedienungsanleitung wies genau funktioniert.
    Grüße, Max
  • milch
    • 28. Oktober 2012 um 14:56
    Auf die Idee in die Bedienungsanleitung zu sehen kommt heutzutage wohl kaum einer mehr. Es ist einfacher andere zu fragen. ;)
    • 28. Oktober 2012 um 15:04
    Dafür gibt es doch Premium Forumssozialarbeiter.. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
  • exmot
    • 28. Oktober 2012 um 15:26
    sehr schlaue Sprüche, hahaha
    Wenn ich gewußt hätte, dass man bei einem einfachen Radwechsel bzw. Druck ändern der Reifen, irgendetwas zurücksetzen muß, wäre ich natürlich erst einmal an's Bedienungsbuch gegangen! Da ich aber dachte, das wäre ein besonderer Fehler, hab ich mich an das Forum gewandt. Das ist schließlich nur ein Audi TT und kein Formel 1 Rennwagen! Dank an TT660 und Marcel-Wob. Ihr beiden anderen Lacher solltet euch mal lieber auf morgen freuen, da geht's wieder in den Kindergarten! Da wird auch noch über eure ach so coolen Sprüche gelacht. Und tschüß
  • Marcel-Wob
    • 28. Oktober 2012 um 15:33
    Das war nicht wirklich böse gemeint vom Sozialarbeiter und seinem Gehilfen. Dein Rätsel ist nun gelöst und falls noch Fragen sind darfst du sie gerne stellen. Dazu gibt es ja das Forum...
    Marcel
    TTRS von Marcel
    • 30. Oktober 2012 um 14:46
    Einfach mal locker bleiben 8|
