  4. Navi, FSE & Hifi
Bose Soundsystem modifizieren ...
  • Blauauge75
  • 2. November 2012 um 19:27
  • Ice-man
    • 19. Januar 2013 um 20:07
    • #61
    Zitat von crazysheep
    aslo Bit One -> überflüssig da du nur fs und sub hast da reicht auch ein Bit TEN
    HU : Okay
    FS: klanglich besser als das was ich hab aber kickbass mies ich verbau jetzt hertz HX 165 XL (wichtig hierbei die HT´s in die Asäule oder in HT kugeln zu verbauen um sie ausrichten zu können sonnst bringt dir dein Bit One nicht die volle leistung)
    SUB: is okay hab den derzeit auch verbaut rüste aber wegen tiefbass und druck wieder zurück auf mein erathquake dbxi in 30 l GG und das gehäuse ist sehr klein ;)
    SUB AMP: okay allerdings eine kleine zusatzbatterie empfehlenswert da der strom ständig von der hauptbat. gezogen wird und somit schneller schlapp macht
    FS AMP okay
    mann kann immer einiges verbessern allerdings liegt es immer am betrachter der eine sagt so der andere so
    und wenn man einen händler mit knowhow hatt braucht man das bit one bzw bit ten nicht allerdings kann das auch mal dann 2h dauern bis die einstellungen passen so wie bei mir
    gebe ich dir recht, zu verbessern ist immer was.
    Hertz HX 165 XL als FS wäre mir auch lieber gewesen :thumbup:
    FS wurde nicht größer gewählt da es unbedingt an den Stellen der orig. Lautsprecher verbaut werden sollte.
    Und da hat der A4B5 in den Türen nicht viel Platz.
    Bit-one leider nicht überflüssig da das Bandpass-Gehäuse mit diesen Volumen einen irren Wirkungsgrad
    bei 63Hz hat (Diddi-Abstimmung), und es nicht einfach war es im Auto abzustimmen.
    Höre halt nur Hardrock und da brauche ich einen knalligen Bass und kein Tiefst-Bass gewummere.
    100Ampere Batterie reicht.
  • TTS-Ralle
    • 20. Januar 2013 um 19:40
    • #62
    Zitat von Eddi2011
    Zu den Anschlüssen: ich habe das Signal mit einem Helix AAC-Konverter am Kabel abgegriffen, das zum Bose-Tieftöner führt (siehe Bild mit Anschlusskizze).
    Wozu den AAC ? Der Woofer hat einen High-Input mit Auto-Turn-On.
    Ralf
  • MartinNW
    • 9. August 2017 um 06:52
    • #63
    Nachdem man mein Thema" Wie funktioniert das Bose System und die Bose Adapter" schön mit einem SUFU Kommentar zugemacht hat hier noch mal.
    Wie sind die Bose verdrahtet und wie funktionieren die Adapter?
    Steuern die Adapter jede Box an also hat der der Bose 5 ein und Ausgänge?
    Ich habe auch versucht den Bass zu entkoppeln aber mit schlechten Erfolg.
    Es wurde ein Monoverstärker verbaut der direkt vom Kenwood angesteuert wird.
  • Bose Adapter
    • MartinNW
    • 28. Juli 2017 um 16:12
    • Navi, FSE & Hifi
