Hab mist gebaut... 235/40 R18 Winterreifen
  • v1c@TTS
  • 6. November 2012 um 20:51
  • v1c@TTS
    Nabend,
    ich hatte noch ein paar Winterreifen Conti TS810 in 235/40 R18 zuhause liegen und mir passende Felgen in 8Jx18 ET45 für den Winter dazu geholt. Jetzt ist mir trotz meiner wohl getrübten Erinnerung, dass die Kombi möglich sei aufgefallen, dass GENAU DIESE Kombination nicht von Audi eingetragen ist. Ich habe bereits den Abrollumfang ausgerechnet... rein technisch liege ich genau in den 2% Toleranz.
    Ich Dabbes... Was muss ich tun? Bleibt mir in dem Fall nur die Einzelabnahme oder gibt es noch andere Möglichkeiten? :huh:
    Marc
  • Marcel-Wob
    • 6. November 2012 um 20:55
    Wenn du keine ABE hast und die Räder so nicht im COC stehen musst du sie
    per Einzelabnahme eintragen lassen. Ist doch aber kein großer Akt.
    Besorg dir ein Vergleichsgutachten und normal gibt das dann keinen Stress.
    Marcel
    TTRS von Marcel
  • v1c@TTS
    • 6. November 2012 um 21:01
    Also ich weiss aus sicherer Quelle, dass es bei den Felgen absolut kein Stress gibt. Mir bereitet eher die Reifen-Kombi "Bauchschmerzen".
    Was wird die Einzelabnahme in etwas Kosten? Hab noch nie eine bezüglich Reifen/Felgen machen lassen.
  • Marcel-Wob
    • 6. November 2012 um 21:10
    Die Kosten sind ja abhängig vom Umfang der Abnahme. Habe für meine letzte Abnahme keine 100€ bezahlt, dabei ging es auch um Felgen + Reifen.
    Marcel
    TTRS von Marcel
  • v1c@TTS
    • 6. November 2012 um 21:27
    Dank dir.
    • 6. November 2012 um 22:10
    die 8x18 ist doch eh keine TT Felge, daher geht das ohnehin nur per Einzelabnahme.
    Oder hast Du ein Gutachten für die Felgen ?
  • v1c@TTS
    • 6. November 2012 um 22:50
    Es sind WSP-Italy mit Gutachten und TÜV-Rheinland Zertifikat. Ich muss mal meinen Felgendealer anrufen... denn das musste heute alles recht schnell gehen.
    Aber ich glaube du hast recht... die 18 Zoll fürn TT 8J sind normal 9x18 oder?
    • 6. November 2012 um 22:54
    Und welche Rad/Reifen Kombinationen stehen im WSP Gutachten ?
  • v1c@TTS
    • 9. November 2012 um 20:55
    Diese hier und meine ist dabei...
    • 235/40 R18
    • 235/60 R18
    • 225/40 R18
    • 225/45 R18
    • 9. November 2012 um 21:54
    Dann ist doch alles gut....
  • v1c@TTS
    • 9. November 2012 um 23:54
    Das klingt gut!
  • carincubus
    • 10. November 2012 um 19:27
    Ich fahre auch 8x18 et 45 mit 235/40/18. In meiner ABE steht drin, dass lediglich eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere zu erfolgen hat, wenn die 235 nicht in den Papieren stehen (auflage a02). Das ist alles. Eine Vorführung/Abnahme (auflage a01)ist ausdrücklich nicht bei dieser kombi erforderlich, sofern es sich um m+s reifen handelt.....
    Sascha
  • v1c@TTS
    • 11. November 2012 um 17:00
    Kannst du mir den genauen Ablauf schildern? Also nur hin un eintragen lassen und Einzelabnahme ist nicht erforderlich?
    [EDIT]
    Aber Ravenous meinte doch, dass es evtl. wegen 8x18 was zu tun gibt, weil 9x18 Standard ist... Sorry kenne mich damit echt wenig aus.
    Einmal editiert, zuletzt von v1c@TTS (12. November 2012 um 01:30)
  • carincubus
    • 12. November 2012 um 09:28
    Es kommt ja drauf an, was in deinem gutachten/abe für deine felgen steht. das ist von felge zu felge unterschiedlich, auch wenn die größen usw. gleich sind. Wenn du die auflage a01 nicht drin hast (das ist abnahme durch tüv, dekra usw.) und dafür ausschließlich die auflage a02 (berichtigung der fahrzeugpapiere) musst du mit den unterlagen nur zur zulassungsstelle und die reifengröße nachtragen lassen. Sonst nichts.
    Wenn aber in deinem gutachten deine tt-ausführung nicht erwähnt ist, musst du eine einzelabnahme machen lassen, obwohl die gleiche felgen- und reifengröße von anderen felgenherstellern (in meinem fall wheelworld) eine abe wie meine hat.
    Es kommt eben ausschließlich auf dein eigenes gutachten/abe an.
    Sascha
