Beiträge von Foxy
Hey Jungs
Wie löst ihr das Problem, einen kompletten Radsatz (z.B.) Semislicks zum Track zu transportieren?? Natürlich inkl. Beifahrer, sonst wärs ja keine Kunst...
Hab meinen GTR Radsatz in 9.5x18 inkl. den Direzzas mit Mühe und Not in den TTS gebracht und zwar mit folgender Technik:
Die Sitzbankze runterlassen und drei Räder aufstellen und ganz zu den Vordersitzen nach vorne Schieben. Dabei passen die 265er nur seeeeeeehr knapp nebeneinander. Ich musste bei einem die Luft bissl rauslassen, damit ich den Heckdeckel schliessen konnte. Den Dachhimmel hab ich mir auch noch aufgeripscht!
Die drei Räder werden dann mit Hilfe eines Bandes nach hinten gebunden (hat am Ende des Kofferraums solche nützlichen Hacken). Das vierte Rad wird dann einfach dahinter in den Kofferraum gelegt. So hab ich den Beifahrersitz frei und kann neben dem hintersten Rad je noch einen Helm sowie ne kleine Tasche mitnehmen.Wie habt ihr das Problem gelöst, allen voran Pffuchser, der auf seinem TTRS ja den selben Radsatz fährt...(mag mich erinnern, dass du mal gesagt hast, dass ein kompl. Radsatz inkl. Tasche in den TT passt - denke aber du meintest wohl ohne Beifahrer oder?)? Vielleicht gibt's ja tatsächlich ne Lösung, ohne dass man sich innen das halbe Auto zur Sau macht und Luft aus den Pneu lassen muss... und man immer noch nen Beifahrer mitnehmen kann?
Danke und Gruss
Des Weiteren hab ich seit es Winter ist, ein sehr starkes "Verkleben" der Beläge mit der Scheibe bei etwas "längerem Abstellen" (2 Tage)
Ich muss teilweise recht Gas geben, um mich "loszubrechen" und dann gibt ein richtiges KLONK und Beläge und Scheibe lösen sich... Hatte es im Regen im Sommer, jedoch nur ganz gering. Hab jetzt Bedenken, dass das jeweils aufs Material geht. Kann ja nicht gesund sein oder?? Es ist auch so, dass man richtig hört, dass Beläge und Scheiben aneinander schleifen, ohne dass man bremst. Nach 2-3 Bremsungen ist es dann abgetragen, aber nervt trotzdem!
Ich weiss auch nicht ob es an der Kombination der Temperatur und der Nässe liegt - aber teilweise ist es echt extrem.... Kann das ein K-Sportfahrer im Winter bestätigen??
Kann es sein, dass es sich mit den Pagid bessert??
Gruss
Frag mich was denn all die Leute vor dem TTRS gefahren sind, wenns keine Alternative gibt
Gewicht????
Wird nirgends erwähnt - ich ahne böses, 1400kg??
Hab ichs überlesen oder steht nichts über das Schaltgetriebe? DSG?
Werd im Frühling mal RAEDER fragen... Vielleicht bieten die das auch an...?
Aber nen Belag mit niedrigerem Reibwert ist ja dann noch weicher, oder?
Achja, was ich aber nicht bestätigen kann, ist, dass sie sich sooo brutal schnell abfahren wie du schilderst. Bist du die 10 Runden am Stück gefahren?
Vielleicht fahr ich auch zu langsam
Also ich weiss jetzt nicht ob du mich meintest, aber ich hab die Bremse ja nicht schlecht geredet. Wie gesagt, die Passgenauigkeit war bei mir halt Scheisse. Die Bremsperformance und Haltbarkeit auf dem Track ist geil, im Alltag denke ich aber ist die Original TTS Anlage evtl besser. Hab das Gefühl, dass man die D2 erst mal bissl auf Temperatur bringen muss, bevor sie richtig beisst. Kannst du das bestätigen?
Ob jetzt die 8.6 gut oder schlecht sind für neue dunlop 3d, sei mal dahingestellt. Mit Den P Zero hatte ich eine gemessene Verzögerung von 9.8m/s2... Auch nicht so prickelnd! Werde bei Bedarf noch eine Messung mit einem genaueren Gerät machen.
Dein Eindruck mit dem wandernden Druckpunkt kann ich ebenfalls bestätigen (bei Vollbelastung). Ich hoffe das ist mit den RS29 dann Geschichte!
Welche Sachen waren denn nicht so toll am RS29?
Den test hab ich auch. Müsste man mal umrechnen in m/s2... Wie lautet die Formel?
Dennoch bleibt die nicht passende Abstimmung der Anlage aber das eigentliche
Problem. Ich würde da konsequent sein und mir eine andere Bremse zulegen.Dies werde ich sicher nicht machen, denn ich bin sonst auf dem Track mit der Bremse zufrieden. als erstes werde ich wie gesagt den Pagid ausprobieren.
Muss jedoch wirklich sagen, dass ich mir keine D2 mehr holen würde, denn die Passgenauigkeit war unter aller Sau. Für ein nächstes Mal würde ich wohl etwas mehr Geld in die Finger nehmen und eine MOVIT holen.
Aber ich kann mich nur wiederholen: mit den Semis ist die Bremsleistung bei der D2 einfach nur geil! -
Ja da könntest du Recht haben... Solange sie auf dem Ring ne gute Performance abliefert ists ok.
Mir erscheinen aber die EBC zu weich für den Ring (auch vom Pedalgefühl her).. Ich weiss,dass du mir diese nicht empfohlen hast. Ich habe lediglich als Option die Sportbeläge von D2 gewählt. Bei Raeder stellte sich dann heraus, dass dies diese Sportbeläge wohl die EBC Yellowstuff sind. (breuer und mais erkannten es an der Optik der Beläge.
Das Rubbeln auf der BAB beim Bremsen aus höheren Geschw. kann ich bestätigen! Teilweise sogar recht heftig...
Die D2 Anlage müsste baugleich zur K Sport sein. keine Ahnung ob da was für den TTS abgestimmt worden ist - denke nicht!
Also es blockieren die Vorderräder und deshalb regelt das ABS wohl recht früh. Gemäss Messung hatte ich mit Winterreifen bei kaltem Reifen/Temparatur/Asphalt lediglich eine Verzögerung von 8.6m/s...
D2 gab an eine eigene Mischung zu verwenden bei den Belägen. Raeder hat mir jedoch gesagt das seien normale EBC Yellowstuff. Die sind aktuell auch noch zu weich, also für den Track/Ring. Werde mir im Frühjahr die Pagid RS29 holen. Mit Semis ist die Bremsperformance auf dem Ring schon mit den EBC beeindruckend!
Nice!! Haste die Zeit (BTG) genommen?
Wieviel KM hast du mittlerweile auf deinem TTS?Gruss
Der R ist ein absoluter Traum und würd ich jedem TTRS vorziehen. Leider bin ich nicht gewollt, soviel Geld auszugeben. Vielleicht hol ich mir in ein paar Jahren einen schönen Gebrauchten mit weniger Km. Genau das Konzept, ohne jegliche Veränderung Standfestigkeit auf dem Track zu haben, fasziniert mich.
Sag mal Nick kann man beim Cayman R auch Semis aufziehen, ohne was am Fahrwerk zu machen?? Oder macht man so den Semi kaputt? (bzw. ist das Fahrwerk dann überfordert...) Warst du schon bei Räder?
Gruss
Nach 6 unglücklichen Monaten mit einem TTRS und insbesondere mit
Audi, bin ich nach anfänglichen Bedenken und Überlegungen
dann doch zu Porsche gewechselt und fahre aktuell einen Cayman R.Ich habe es nicht bereut, vielmehr habe ich hier das stimmigere
Gesamtpaket von Fahrzeug bis Service für mich gefunden.Über nen kleinen Vergleich / Fahrbericht würd ich mich freuen!
Man hat das Teil geile Scheinwerfer! Viel schöner als im A4/A5
Ist doch nett dass sie Audi für die Liebe hergenommen haben.
Ich denke lediglich die rechte Werbung ist von Mercedes. Die Linke stammt wohl von Audi - siehe unten rechts.
Gruss
235er auf 9er Felge?
Das ist mir schon bewusst, aber es fühlt sich an, als ob es einfach zu früh eingreift, aber wahrscheinlich verlieren die Winterreifen wirklich so schnell die Haftung...
Ja wäre gut wenn sich Zake nochmals melden würde. Meine Abklärungen beim Original R36 Katalog und im Passat Forum bei MT haben ergeben,mdass der R36 über keinerlei Belüftung an den Sitzen verfügt. Weder Aktiv noch Passiv... Im Passat CC solls irgend so eine Passivlösung geben - schade, ist ein geniales Feature, welches ich im Sommer an einem A4 Ersatzwagen erfahren durfte...
