Beiträge von Chrispaws
    Oliver1991 , wenn mich da nicht alles täuscht ist das doch ein K&N Filter oder nicht🧐
    Dafür gibt es doch eine Reinigungs Flüssigkeit, dann trocknen lassen , danach mit dem K&N Luftfilter Öl aus der Sprühdose dünn benetzen, trocknen lassen und wieder einbauen. Aber Achtung, hier hilft viel nicht viel 😉. Das Öl zieht in das Baumwollgewebe ein und der Filter funktioniert wieder. K&N Filter haben eine Lebenslange Standzeit.
    Oder werden von APR Papierfilter verbaut?
    Genau so wird es bei mir auch gemacht bei der Wartung. Man muss doch nicht jedes Jahr einen neuen Pilz kaufen 🤷🏻‍♂️
    Darf ich fragen welchen LLK du hast?
    Hatte nämlich das gleiche Problem mit Serien LLK. Dann hab ich den APR LLK verbaut und hatte bei gleichen Bedingungen direkt 30PS mehr. Jetzt hab ich ja mittlerweile den Wagner EVO X, der hat nochmal mehr Leistung als der APR. Plus die Entfernung der Verkleidung hinter der Stoßstange. Die verdeckt ja gefühlt fast 2/3 des LLK.
    Nein leider noch nie. Ich habe eben immer nur youtube Videos gesehen. Aber da demonstrieren sie es eben immer und man hört das Auto von außen oder sogar mit offener Haube oder Sie lassen zumindest immer das Fenster runter wenn Sie fahren und es vom Innenraum aus Filmen. Keine Ahnung wie das im normalen fahrbetrieb ist ich höre auch gerne laut Musik wenn ich mit der Musik das Geräusch noch übertönen kann ohne zu denken die MP3 ist kaputt weil sie die ganze Zeit zischt ist alles okay ^^
    Außerdem habe ich eben mal was gelesen dass im Winter keine ansaugluftvorwärmung verfügbar ist bei einer offenen Ansaugung und so eventuell zu kalte Luft angesaugt werden kann und irgendwas einfriert. Bzw die Turbolader hinter der Ansaugung aussehen wie sandgestrahlt aber ich glaube auch nicht dass man da viel drauf geben kann immerhin ist ja ein Filter drüber.
    Ja Videos sind halt wenig aussagekräftig. Aber vielleicht ist hier ja jemand der auf deiner Ecke wohnt, bei dem du mal Probehören kannst.
    Es sei denn, du willst mal nach Hamburg kommen, dann kannst auch mal bei mir Probehören 😅
    Zu kalte Luft wäre mir neu. Allerdings wird mein Renner auch nur im Sommer gefahren.
    Ok, danke! Ja bei HPerformance ist natürlich auch alles eingetragen und aufeinander abgestimmt. Wenn ich Videos mit offener Ansaugung sehe finde ich das schon auch immer sehr geil allerdings auch sehr laut und präsent. Bin daher etwas unsicher ob ich das wirklich will. Muss noch etwas grübeln :/
    Bist du denn schon mal bei jemandem mitgefahren der eine offene Ansaugung verbaut hat?
    Weil du immer sagst das es zu laut ist 😅
    Ich schließe mich mal Volltanker68 an. Ich fahre eine offene Ansaugung von APR und das Ansauggeräusch ist einfach mega.
    Allerdings hast du das Geräusch ja wirklich nur, wenn du richtig durchbeschleunigst. Das ist ja kein Blow-Off Ventil das ständig am pfeifen ist. Das würde mir auch richtig auf die Eier gehen 😅
    Und bei APR hast du ja nicht nur die coole Optik, sondern eben auch Gutachten mit Möglichkeit auf Kombination.
    Was die Temperaturen angeht, ist das bei neueren Autos schon lange nicht mehr so das Thema. APR hat sogar mal ein Video rausgebracht, wo sie die Temperaturen mit geschlossenen und offenen Ansaugungen gemessen und verglichen haben. Da gab es keinen Unterschied.
    Direkt am Fahrzeug folieren? 🤔 Hast du mal Bilder? Ich bin nicht so der Folierfreund.
    Morgen ist der Schriftzug da. Dann werde ich mir mal Gedanken machen, den zu lackieren. Direkt auf der Trägerfolie wird das sicher nichts. Nicht dass das verklebt und dann der Lack einreißt. Werde wohl eine zweite Trägerfolie vorbereiten und markieren. Dann die Buchstaben einzeln lackieren. Mal sehen.
    Hat schon mal jemand die alten Buchstaben vom Grill entfernt? Lassen die sich leicht lösen?
    Das hält super. Habe ich schon 2 Mal gehabt und es hat gut gehalten.
    Also bisher ist mein Auto eigentlich immer ganz gut angekommen bei "Außenstehenden".
    Selbst meine Nachbarin die Ü80 Jahre alt ist, ist ganz begeistert von meinem Auto. Sie sagt sie erfreut sich immer an dem Anblick, wenn sie in die Garage kommt. Sie meinte, wenn sie nochmal jung wäre, würde sie auch so ein Auto fahren 🤣
    Aber zu Kunden fahre ich natürlich nicht mit dem Auto. Dafür habe ich ja einen daily Q3.
    also wie ich das gehört hab gibts das set bei APR nicht mehr. Hat das schon jemand bestellt. Wie ich das vom Kollegen mitbekommen hab ist es so das man zwar bestellen kann dann aber später ne Stornierung bekommt wegen nicht verfügbaren teilen. hat da jemand andere Erfahrungen?
    Ja ich hab vor kurzem noch ein Kit bestellt. Das ist das Iconic Edition Kit in schwarz ohne Beschriftung.
    Ich dachte auch das APR schon länger keine mehr hat. Bis ich sowieso mit denen gesprochen hatte, und er meinte er hat noch 1 Kit liegen.
    Daher weiß ich nicht ob die nochmal eins nachgekommen haben. Ich würde einfach mal bei Stoll anrufen und fragen, vielleicht hast ja Glück.
    Der 718 GT4 RS ist mir etwas zu teuer... da würde ich vorher dann 'nen jungen 992 Carrera S oder GTS holen können... auch wenn es gehen würde, ich bin in der Immobranche und da auch erst seit knappen 5 Jahren, von daher bin ich noch etwas vorsichtig. Ich möchte mich definitiv spürbar steigern und hab den GTS 4.0 auch nur als alltagstaugliche "Vernunftsversion" des GT4 bezeichnet, aufgrund der weniger aggressiven Optik, der Standard-Reifenkombi und natürlich auch etwas wegen dem Preis.
    Ich denke ein Serien GTS 4.0 hat eine moderat bessere 100-200 Zeit als ein TTRS, die wurde Serie mit etwa 8,5 s gemessen, der TTRS braucht da glaube ich ne Kante mehr.
    Mit dem TTS bin ich seit dem Chiptuning übermäßig zufrieden, das macht einfach nur derbe Laune und ist kein vergleich zur Serie, daher könnte ich mir auch noch einmal ein TTRS mit Tuning vorstellen, alleine schon wegen des Klangs. Es gibt leider beim FL einige Dinge die ich nicht wirklich mag.
    Die BMWs sind auch eher in den Raum geworfen... ich bin auch net so der Fan besonders das Interieur ist einfach nur abschreckend. Den M2 find ich irgendwie gruselig vom Design und ich meine damit nicht furchteinflößend. ;)
    Unterm Strich ist es immer eine Geschmackssache. Wenn dir der GT4RS zu teuer ist, du aber grundsätzlich mit deinem TTS zufrieden bist, dann wird dir der TTRS richtig Freude machen. Und wenn du noch ein bisschen Geld in den TTRS investierst, hat auch kein Serien GT4RS ne Chance.
