Beiträge von Chrispaws
    Auch der 8s 4-Zylinder hat Gasdruckfedern, keine "-dämpfer". ;)
    Ach gibt es da verschiedene?! Dachte die heißen Gasdruckdämpfer. Dann halt Gasdruckfedern 🤷🏻‍♂️
    Allerdings bringt mich das nicht weiter. Ich muss mich mal schlau machen wie viel Kilo so ne Carbonhaube wiegt. Vielleicht gibt es da schwächere die ich dafür nutzen kann.
    Sagt mal, gibt es nur bei den RS Modellen die Gasdruckdämpfer an der Motorhaube, oder haben das grundsätzlich alle TT?
    Ich frage deswegen, weil ich noch mit dem Gedanken spiele mir eine Carbonhaube zuzulegen. Meine aktuellen Haubendämpfer sind dann ja wahrscheinlich zu stark für die Carbonhaube. Gibt es da schwächere oder gibt es im normalen TT einen Stab den ich dann nehmen muss? :/
    Das wird so nicht funktionieren. Die Teile kann man sicher nur bestellen, wenn sie am Fahrzeug defekt sind. Und das geht dann auch nur über die Audi Sport Vertriebspartner. Im normalen Ersatzteilkatalog sind die nicht drin. Somit gibt es hier auch keine Bestellmöglichkeit.
    Theoretisch ist APR (Stoll) ja ein Audi Sport Vertriebspartner. Vielleicht könnte man die Teile im Ernstfall über die bestellen.
    Ich hoffe natürlich, dass meine Teile heil bleiben und ich die Möglichkeit niemals benötige ;)
    Wenn Du was vernünftiges mit TÜV haben möchtest ( ich weis, Du scheißt auf TÜV😜 ) gib etwas mehr aus HJS Downpipe, Wagner EVO3 LLK und Ansaugung, mit Abstimmung von MTR, dann haste 550PS / 680NM mit TÜV, dann meinst Du du fährst ein komp. anderes Auto😍😉
    Das alles bekommst Du auch komp. Beim Marci von MTR😉
    Ganz genau 👌🏻
    Und wenn du mehr im Norden unterwegs bist, gibt es das und noch mehr bei PPH 💪🏼
    Was willst du denn an der Downpipe bearbeiten? 😉
    Und warum geht das nicht an der vom 8S?
    Also ich kann dir sagen, ich hab eine vorher-nacher Messung bei 23-25°C Außentemperatur gemacht.
    Von Original LLK zu APR LLK waren es knapp 30 PS Unterschied.
    Und der APR LLK ist nicht mal der Beste. Bin mittlerweile auf Wagner EVO X umgestiegen.
    Hi Toni ok das ist interessant... also produziert Audi die Teile doch noch ""
    Nur als Ersatzteil wenn du das Fahrzeug bei Audi mit Performance Parts gekauft hast, sonst nicht 🤷🏻‍♂️
    Du kannst höchstens aktuell noch Glück haben, und hier oder da noch ein Teil bei anderen Firmen ergattern.
    Ich hatte mega Glück und hab noch ein komplett Aero Kit von der Iconic Edition bekommen :love:
    Moinsen,
    bin grade am erstellen einer to do Liste für nen 8S RS
    Da mir Stage I und eine Leistung von ca. 480PS reichen wird, bleibt die original DP drinnen. Muss erst umdenken lernen.
    Ein 8S ist kein 8J.... :(
    Bei mir wird auf alle Fälle die komplette Ansaugung gemacht + SOF. Abgasseitig werde ich mich auf ne DTH Auspuffanlage beschränken.
    Inwiefern umdenken?
    Für 480PS brauchst ja nicht viel. Da brauchst theoretisch nicht mal ne Ansaugung und Auspuff. Das ist dann ja eher für eine ansprechende Klangkulisse.
    Ich denke das viele nur etwas mehr Klang und ne leichte Leistungsspritze wollen.
    Ansaugung+Auspuff+Software, fertig.
    Wobei ich auch immer einen größeren LLK empfehlen kann, denn die Leistung baut schnell ab bei wärmeren Temperaturen.
    fahre diese Kombination HJS DP mit RS-Sport AGA, aber eben wie Chrispaws noch ohne OPF. Auch mein Empfinden damals war im unteren Drehzahlbereich etwas lauter,volumiger,dumpfer, dafür im oberen Drehzahlbereich etwas heller, metallischer oder wie Chrispaws schreibt etwas crispier, was durch die 200Zeller Metallsportkats bedingt sein dürfte
    Es gab dazu aber vor kurzem bei JP ein Video mit seiner RS3 Limo mit OPF und Umbau auf DP (APR wobei ich der Meinung bin das es die HJS mit ner APR Plakette ist) + AGA von APR in 2 Schritten, vom Sound her bringt die AGA deutlich mehr Veränderung als die DP, und da hast Du ja auch deutlich mehr Auswahl für deutlich weniger Geld
    Nee nee, ich habe auch den OPF (BJ.2020). Ich habe nur die RS- AGA nicht mehr, da ich auf Akrapovic umgestiegen bin. Allerdings habe ich die DP erst nach der Akrapovic verbaut, somit hatte ich damit den beschriebenen Vorher-Nacher Effekt.
    Das Video von JP war aber mit der "neuen" AGA von APR.
    Ja die APR Downpipe ist von HJS mit APR Label. Dadurch kannst du sie einfach so eintragen lassen ohne Software oder andere Teile. Die lassen sich halt alles bezahlen. Und ich weiß nicht ob es nur bei APR so ist, aber du bekommst durch die APR Downpipe auch mehr Dezibel in deinen Fahrzeugschein eingetragen. Ich habe jetzt 98 db eingetragen.
    Nein leider gibt es keine Alternativen. Es ist die einzige Downpipe OPF mit TÜV.
    Ich hab zwar die RS-AGA nicht mehr, aber ich kann dir vorher und nacher mit der Akrapovic beschreiben.
    Es ist mit der Downpipe etwas "crispier" und dumpfer. Außerdem hörst du auch den 5-Zylinder etwas besser durch.
    Und wenn du insgesamt auch etwas mehr Leistung anstrebst, ist das in Kombination mit Software und Upgradelader schon wichtig. Auch wenn die Downpipe nur bis zu einer gewissen Leistung gut ist, reicht es bis 650PS, ohne das du an den Motor musst.
    Ich finde das das viel Geld für wenig Technik ist.
    Aber Schlussendlich muss das jeder selber entscheiden - wenn ich überlege was ich in meinen GT86 gesteckt habe ;)
    Das ist halt immer eine Frage von Legalität. APR ist eben auch deswegen so teuer, weil sie viel Geld investiert haben um ihre Produkte hier tüv konform auf den Markt zu bringen.
    Und da es oftmals nicht viele andere Möglichkeiten gibt, ist APR bei manchen Bauteilen eine gute Option. Ob es einem das dann wert ist, muss jeder selbst entscheiden.
    Hallo zusammen!
    Gibt es eigentlich ein Sportfahwer auf dem Markt bei dem ich wie beim Magnetic Ride die Möglichkeit habe von comfort auf Dynamik während der Fahrt umzustellen ? Hat KW da vielleicht was im Programm ? Meine Suche bei google hat leider nichts ergeben.
    Gruß Christian
    ja gibt es. Ein KW DDC kann genauso eingesetzt werden wie ein Magnetic Ride. Allerdings etwas kostenspieliger, da die Montage wesentlich aufwendiger ist.
    Ist halt wirklich die Frage ob du es wirklich nutzt.
    Ich wollte das auch erst nehmen und hab mich dann für ein normales KW V3 entschieden. Da ich das Auto nicht daily fahre würde ich die Möglichkeit der Verstellung eh kaum nutzen. Dafür wäre der Aufwand dann zu groß.
    Alsoooo....wo fange ich an.
    Die erste Frage ist immer, wo willst du mit dem Tuning hin?!
    Als jemand der damals auch alles von APR gekauft und verbaut hat, kann ich dir sagen, solltest du dir die Frage als erstes stellen.
    Wenn du sagst du möchtest nur ein bisschen besseres Ansprechverhalten und vielleicht etwas Ansauggeräusche, dann bist du bei APR richtig.
    Die offene Ansaugung sieht wirklich super aus und hört sich mega an. Zu der angesaugten warmen Luft, kann ich dir sagen dem ist nicht so. Das war bei älteren Fahrzeugen noch problematisch, aber kaum noch bei neueren (nachweislich durch verschiedene Fühler im Motorraum gemessen).
    Und natürlich bringt dir auch ein APR Ladeluftkühler im Sommer den Vorteil, dass er die vorhandene Leistung mit weniger Verlust abrufen kann.
    Und ja, APR übernimmt die Garantie und es gab meines Wissens bisher keinerlei Probleme bei der Erstattung. Die sind da recht kulant.
    Aaaaaaaaber......
    Wenn du zukünftig mehr möchtest ( mehr als 440PS) , kann ich dir von Abgasanlagen, Ladeluftkühler und Software von APR abraten.
    Das was du für das Geld bekommst, ist eher Mau. Die Software ist eine Frechheit für das Ergebnis, der LLK ist eher so mittelmäßig und die Abgasanlagen gibt es ebenfalls woanders geiler.
    Und die Garantie ist ziemlich teuer.
    Allerdings wie schon Syccon geschrieben hat, passt Garantie und Tuning nicht zusammen. Wenn du tunen möchtest, muss dir das Risiko klar sein.
    Aber keine Angst, dieser Motor mit diesem Getriebe, ist einer der potentiellsten Kombination die es so gibt auf dem Markt.
    Falls du aus dem Norden kommst, kann ich dir PPH Motoring empfehlen. Die Jungs betreuen alles rund um dein Auto und stehen dir bei allen Projekten kompetent zur Seite 💪🏼
    Ach und ABT kannst du total vergessen. Da kannst du dein Geld gleich zum Fenster rausschmeißen 😉
