Beiträge von Chrispaws
    Moin Chris,
    danke für deine Info!
    Hattest Du auch die einstellbaren KW Federn verbaut oder andere Federn?
    Wilfried
    Nee ich hatte die Eibach Federn auf dem MR. Aber ich hatte auf anderen Fahrzeugen ähnliche Erfahrungen.
    Blue-Screen
    Und es geht hier auch nicht darum, ob man das Fahrwerk "an seine Grenzen bringt". Du merkst es definitiv auch bei ganz normaler Fahrweise. Dafür muss ich kein Rennfahrer sein.
    Ich würde dir ebenfalls davon abraten. Nur Federn tauschen aufgrund der Höhe, ist immer ein Kompromiss zu lasten der Performance. Habe leider selbst den Fehler gemacht. Es wird wesentlich härter und das Fahrverhalten nimmt auch ab.
    Ja Federn sind günstiger und nein ich fahre keine Rennstrecke.
    Aber glaub mir, auf lange Sicht tust du dir damit keinen Gefallen. Lieber noch etwas sparen und dann Geld für ein gutes Fahrwerk ausgeben.
    Tte700 ist für den Serien Motor schon zu groß.
    Ich würde zu einem lm630 tendieren oder einen vom Turbomarkt.
    Genau Hybrid Lader ist die Rumpfbaugruppe anders und die beiden Räder.
    Somit hat man noch ein seriennahes Ansprechverhalten.
    Ich mach mich gerade etwas schlau bezüglich Hersteller und Größen. Bis zum Herbst sollte ich dann das passende für mich gefunden haben 😋
    immerhin zusammen geprüft und Gutachten ausgestellt ist ja schon mal gut ... die Frage ist nur : Welche Kriterien müssen dafür eingehalten werden, damit so ein Gutachten erstellt oder eine Einzelabnahme erfolgreich durchgeführt werden kann. Lautstärke eingehalten?
    Es wäre eben interessant zu wissen, von was so eine Eintragbarkeit im Zusammenspiel zwischen SAGA und Ansaugung evtl. abhängt
    obwohl, die ja eigentlich nichts miteinander zu tun haben und eigentlich sowieso nur in Kombination was bringen sollen, wenn man auch
    die Software anpassen lässt ... also frag ich mich: wo ist das Problem der Kombination, wenn jedes Teil für sich erlaubt ist ?
    Also konkret: Ich verstehe, dass wenn man ne Downpipe mit ner SAGA kombiniert es zu laut werden könnte, aber bei ner Ansaugung und ner SAGa versteh ich nicht, warum dass ggf. ein Problem sein soll?
    So genau kann ich dir den Grund nicht sagen. Deswegen einfach mal beim TÜV erfragen. Da gibt es sicherlich Kriterien die man erfüllen muss, damit beides zusammen eingetragen werden kann.
    Hmmm ... ok - danke - scheint kontrovers zu sein ;) ... hat jemand das schon machen lassen? Denn wenn, dann würde ich gerne zum TÜV gehen ohne schlafende Hunde zu wecken ;) oh - und es wäre auch interessant zu wissen, von was so eine Eintragbarkeit im zusammenspiel SAGA und Ansaugung evtl. abhängt .. auch wenn das evtl. heißt, dass ich eine Einzelabnahme bräuchte, wäre interessant, wieviel sowas ungefähr kostet (also nur ne grobe Hausnummer)
    Ich bin da jetzt wahrscheinlich nicht das beste Beispiel. Ich hab ne offene Ansaugung von APR und ne Akrapovic AGA. Die Komponenten wurden zusammen geprüft und mit Gutachten ausgestellt.
    Ansaugung + Sportaga ist lt. meinem Prüfer nicht eintragbar.
    Das eine oder andere ist kein Problem aber die Kombi würde, auch wenn er es machen würde bei einer Kontrolle nicht stand halten.
    Das ist so nicht ganz korrekt. Natürlich ist es möglich eine Ansaugung und AGA zusammen einzutragen zu lassen. Zwar nicht mit allen Herstellern, aber grundsätzlich möglich. Einfach mal bei einem Tüv Stützpunkt informieren, die auch Ahnung haben und offen für Tuning sind.
    Ne hatte auch eine HGR Stage 2 drauf also 530PS um den Dreh, dachte mir am anfang auch, was soll da noch gehen mit einem anderen Lader.
    Aber der unterschied sind schon Welten mit einem Hybrid Lader.
    Hybrid Lader? Ich glaube ich hab mal davon gehört. Sind das die mit gleichbleibenden Turbogehäuse aber größeren Verdichterrädern?
    Das klingt ja grundsätzlich gar nicht schlecht. Ich würde auch nicht mehr als 600PS anstreben. Ich habe aktuell um die 530PS und 700NM. Ich habe schon ne große Ansaugung, LLK, Downpipe, AGA und Dogbone verbaut. Ich bin mir halt unsicher ob sich der größere Turbo noch lohnt. Möchte halt untenrum auf keinen Fall ein Turbo leak. Wollte mal hören ob hier noch andere damit Erfahrungen gemacht haben.
    Hast du direkt von 400 auf 600PS umgebaut, oder hattest du vorher auch mal um die 500PS mit dem kleinen Turbo?
    Mich würde der Vergleich mal interessieren 🤔
    Moin Leute,
    Hat hier eigentlich jemand auch schon einen Turboumbau im TTRS 8S gemacht?
    Wenn ja, welchen Turbo habt ihr gewählt, was ist an Leistung rausgekommen, und wie sieht das mit Turboloch aus?
    Sonnige Grüße aus Hamburg ☀️
    Was man natürlich mit berücksichtigen muss ist, dass es diese Stage 1+ nicht mehr gibt. Ich hab mich schon gewundert wie du mit APR auf über 500PS kommst. Es gibt bei APR nur noch die Stage 1 oder die Stage 555.
    Die Stage 1 ist recht konservativ wenn man auch schon etwas andere Hardware verbaut hat. Und das hat auch nichts mit "aus dem Motor rausquetschen zu tun".
    Des Weiteren bist du bei einer "richtigen" Abstimmung immer besser dran.
    Sprich Ole einfach mal an. Der stimmt dir deinen Wagen gut ab, ohne ihn "auszuquetschen".
    Bin aktuell bei gut abgestimmten 530PS und 700NM. Und ich hab alles gemacht außer Turbotausch. Wenn man es darauf anlegt, könnte man noch mehr fahren.
