OK danke, klingt ja soweit alles logisch! Dann hatte das Thermostat wohl schon immer ne Macke oder? Auch wenn die Kühlmitteltemp sonst immer normal auf 90° ging, bis auf zuletzt natürlich.
Beiträge von TT660
Also ich finde 100ºC bei normaler Fahrweise doch ganz schön viel.
Warst du denn direkt bei audi oder wer hat den Service gemacht?
Hattest du vorher eine andere Ölsorte? Warum wurde das Thermostat denn getauscht? Und steigt die Motorkühlwassertemperatur auch etwas an? Auf jeden Fall weiter beobachten und evtl mal ausprobieren wie sich die Temperatur unter Last verhält.Ja finde die 100° eben auch etwas viel, zumal die Temp die drei Jahre die ich das Auto habe selbst im Sommer auf der AB höchstens auf 95° oder so gegangen ist. Die 100° hatte ich im FIS noch nie vorher gesehen!! Den Service habe ich wie immer natürlich bei Audi machen lassen. Die Ölsorte hatte ich vorher auch schon drin (Mobil 1 0W-40), daran wirds nicht liegen.
Das Kühlmittelthermostat habe ich tauschen lassen, weil vorher seit ein paar Wochen die Kühlmitteltemp nicht mehr auf 90° hoch ging, sondern zwischen 70° und 90° irgendwo stehen blieb. Nach dem Tausch des Teils geht die Anzeige wieder ganz normal auf 90° und bleibt auch dort!
flo88: Wie meinst du das? Was hat denn das Kühlmittelthermostat mit der Öltemp genau zu tun? Das würde ja quasi heißen, dass immer schon irgendwas defekt war, wenn das Öl vorher niemals 100° erreicht hat?!
Danke TT-Eifel, das beruhigt ein wenig. Nur warum hatte das Öl vorher niemals die 100° erreicht, nichtmal bei Vollgas auf der AB? Habe den Wagen schon seit 3 Jahren und hatte noch nie 100° erreicht. Oder war möglicherweise vorher irgendwas schon immer defekt, was jetzt wieder funktioniert?? Was gibt es da für Möglichkeiten in Bezug auf die Öltemp?
Sorry muss mich korrigieren, alle 3-4 tkm kippe ich knapp nen halben Liter Öl nach, manchmal auch weniger! Wär ja zu krass sonst
Die Ablagerungen habe ich auch im Öldeckel, allerdings nur im Winter. Die verschwinden bei mir auch nicht nach längeren AB-Fahrten. Ich kippe ca. alle 2-3tkm einen halben Öl Liter nach, ich lasse den Ölstand niemals ganz auf MIN sinken. Aber der Ölverbrauch ist bei mir auch nicht immer gleich hoch, ich kontrolliere halt regelmäßig.
Ach ja, das Kühlmittelthermostat solltest du schon bald wechseln lassen, weil sonst dein Motor tatsächlich nie ganz auf Betriebstemperatur kommt, war bei mir genauso. Alternativ könnte vielleicht aber auch nur der Temp-Fühler kaputt sein.
Wegen der Kühlmitteltemp-Anzeige ist womöglich das Thermostat defekt. War bei mir auch der Fall, habe jetzt ein neues drin und die Anzeige geht wieder auf 90°. Und erhöhter Ölverbrauch ist beim 2.0TFSI Motor "Stand der Technik" zumindest in einem gewissen Rahmen. Meiner braucht auch relativ viel Öl.
Ja Alex, das zweite Bild hatte ich schon gesehn
Sieht aber auch bescheiden aus finde ich, hat so gar nix besonderes. Für ein A3 Coupe oder sowas wärs ganz nett, aber ned für nen TT, da muss was spektakuläres her! -
Hallo Gemeinde,
hab zwar mein Problem schon in einem anderen Thread angerissen, jedoch ist es mir lieber hier einen neuen zu eröffnen.
Mein 2.0TFSI 200PS war am Dienstag und Mittwoch in der Werkstatt. Gemacht wurde folgendes:
- Zahnriemen mit Spannrolle gewechselt
- Wasserpumpe gewechselt
- Kühlmittelthermostat gewechselt
- Keilriemen mit Spannelement gewechselt
- Ölwechsel Festintervall Mobil 1 New Life 0W-40Soweit so gut!
Jedoch habe ich gleich noch am Tag der Abholung festgestellt, dass nun die Öltemperatur laut FIS bei einer Strecke von nur knapp 25km (täglicher Arbeitsweg) schon auf 100° hoch geht. Wohlgemerkt bei normaler Fahrweise, kein Dauervollgas oder so und bei Außentemparaturen um 0°. Noch dazu benutze ich fast die Hälfte der Strecke zum "Warmfahren", also Drehzahl nicht über 3000. Vorher ging das Öl bei gleichen Bedingungen grade mal so auf 80°, im Sommer vielleicht bis 85°.Hab das jetzt die Tage mal beobachtet und es hat sich nix verändert. Habe auch schon den Werkstattmeister befragt, er sagte es könne nix mit dem ZR, WaPu oder Thermostat zu tun haben. Und ich solle das doch weiterhin beobachten.
Mir ist schon klar dass 100° für das Öl noch keine schlimme Sache ist, aber irgendwas ist doch da definitiv faul! Was passiert denn wenn ich mal längere Strecken auf der AB fahren muss? Noch dazu ist es ja sicher nicht gut für den Motor/Turbo, wenn man ihn so "heiss" abstellt?! Das Öl selbst schließe ich jetzt mal als Ursache aus, das hatte ich vorher auch schon drin.
Kann mir einer helfen??
Gruß, Max
Naja, das Concept Car vom 8J sah ja ähnlich beschissen aus:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm…oting_Brake.jpg
http://www.diseno-art.com/images/Audi-Sh…oncept_rear.jpg -
Nach 20km ist 101°C aber auch ganz schön viel. Oder irre ich mich da ?
Sind das 20km Autobahn? (ich gehe davon aus, dass du ihn nicht direkt im Kaltzustand schon in den roten Bereich ballerst ^^)
Nein, war Landstraße. Das Auto stand den ganzen Tag und abends hab ich ihn dann von der Werkstatt abgeholt, da war der Motor kalt. Natürlich habe ich ihn nicht getreten, immer schön warmfahren
Naja, zuerst einmal ca. 6 km bis nach hause, dann hab ich ihn für 20 Minuten abgestellt und musste dann nochmal weg. Nach erneuten 6 km war die Öltemp bei 92° und wenig später ging sie bis 101° hoch. Und das alles bei eigentlich "normaler" Fahrweise, also nicht Dauervollgas etc., halt etwas zügig gefahren, wie sonst auch.
Gerade auf dem Heimweg von der Arbeit (25 km) erreichte das Öl kurz vor Ende der Fahrt wieder 100°!
Vorher erreichte das Öl auf der gleichen Strecke wenn überhaupt 82° bei kaltem Wetter.Falls es hilft: Bei mir wurde neben dem Kühlmittelthermostat auch noch Zahnriemen, Wasserpumpe & Keilriemen gewechselt.
@tunnel: Wieviel der Wechsel des Thermostats einzeln kostet, kann ich dir in diesem Zusammenhang leider nicht sagen. Beim 2.0TFSI soll es angeblich recht schwer zu erreichen sein, daher sicher nicht billig. Das Teil selber steht bei mir mit 46 Euro auf der Rechnung. Die WaPu mit 70,- im Austausch!
OK danke. Die Klappe hab ich schon mal nachgestellt, kann aber sein dass es sich wieder verstellt hat. Das Klappern könnte auch vom Spoiler kommen. Kann ich leider nicht genau sagen.
Ihr hattet Recht! Komme gerade aus der Werkstatt und habe das Thermostat wechseln lassen. Jetzt geht die Temperatur wieder auf 90°.
Was mir auch noch aufgefallen ist, dass jetzt die Öltemperatur nach etwa 20km bis auf 101° hochgegangen ist, bei Außentemperatur +1°. Vorher ging die nach ca. 30 km gerade mal so auf 82°....
Mach dir nix draus, meiner ist von 2006 und hat auch kein AUX. Hab mich vor drei Jahren auch dumm und dämlich gesucht!
So hab ichs bei beiden Schlössern gemacht
Ich habe halt geguckt, wo genau das Schloss am Leder schabt, wenn ich drin sitze und angeschnallt bin.
Das knarzende Gurtschloss habe ich beseitigen können. Ich habe einfach an den besagten Stellen FIlzstreifen aus dem Baumarkt aufgeklebt. Seitdem herrscht Ruhe! Und sieht auch noch aus wie original
Wenn es draussen kalt ist knarzen die TTs sowieso aus allen Ecken. Bei mir kommts momentan aus Richtung Heckklappe, hab die Stelle aber noch nicht exakt lokalisieren können...
Du solltest auf jeden Fall alle Gummidichtungen mit speziellem Fett bearbeiten, sodass dir die Türen und Scheiben nicht komplett zufrieren. Es gibt da spezielle Produkte für KFZ-Dichtungen, ich benutze allerdings Hirschtalg, das geht genauso.
Spoiler und Tankdeckel frieren natürlich fest, weiß auch nicht wie man das verhindern sollte...
Mein 2006er springt immer sofort an! Auch bei -20 Grad letzten Winter. Aber ich mache generell immer erst die Zündung an, warte ein paar Sekunden und starte dann den Motor. Vielleicht hats damit was zu tun?
Es gab beim 2.0TFSI auch mal eine Werkstattaktion bei schlecht anspringendem Motor:
Werkstatt-Aktion 24M5: Niederdrucksensor
Sind jetz etwas über 128 tkm.
Hab mir grade eine Folge von den VOX Autodoks (jaja ich weiß) angeschaut, wo der Kühlkreislauf erklärt wird. Ist für mich schon recht aufschlussreich gewesen, zumindest um als Laie das System besser zu verstehen!
