Haber mir einfach den von Hörmann gekauft für den Zigaretten anzünder geht echt super :http://www.tor7.de/Handsender/Hoermann-Handsender/Hoermann-Handsender-HSZ1-868-Mhz::203.html?refID=froogle&gclid=CMDxm7vvwbwCFZDKtAodlA4A7w
LG Max
LG Max
Schau dir mal meinen an. Hab Federn von SAT Motorsport verbaut. Werden bei H&R hergestellt verbaut. Da hängt auch nichts
Einfach mal Blueangel35 anschreiben. Er und seine Firma haben Sie verbaut. Lg Angelo
Hallo Marcel,
dein A4 schaut ja mit den Felgen noch besser aus, super Wagen . Kenne Ihn ja nur ohne die Felgen .
LG Angelo
Sie wird wohl nicht die Stabieleste sein zu mindest nicht die Basis . Bei ZR1 oder z06 wird es wegen der Seltenheit in Europa schon schwehrer werden ..... . Ich persönlich finde den 2014 Camaro LT1 noch ne gute Alternative mit 587 Ps zur C7 .Der LT1 wird zu 90% mein nächster Wagen...... .
LG Max
Von mir auch ein nettes Hallo auf der Ecke von Aachen, nach Aachen. Lg Angelo.
ich fahre 8,5 x20 mit 255 und et 45 Knubel weg. Schale belassen nur mit dem Heißluftföhn etwas nach innen gebogen am Rand ..... . schleift nichts -------
LG Max
Hallo, habe es nun auch endlich geschafft meine Adapter mit Hochleistung´s Widerständen und original Audi LED – Kennzeichen Beleuchtung zu verbauen
Habe auch gleich noch die Koffer Beleuchtung gegen LED getauscht.
Habe die Adapter aus Audi teilen mit Hochleistung ´s Widerständen gelötet und mit selbst gebauten Haltern in der Heckklappe angebracht so kann es keine Probleme mit der entstehenden Wärme geben .
LG Max
Meiner ist im Winterschlaf seit 01.11 ![]()
LG Angelo
Diese Codierung ist angegeben : Geschrieben 05 September 2012 - 20:07
Steuergerät 09 BCM
Byte 17
Bit 7 (also das ganz linke) auf 1 setzen
... das funktioniert erst ab Softwarestand 651 im BCM -
Ev. kann jemand da was mit anfangen. LG Max
Von wo hast du denn die Adapter ?! LG Angelo
das wäre für mich nur die Notlösung ![]()
Hallo, habe ja einen Roadster MJ 2011. Ist es möglich die Kaltdiagnose der Kennzeichenbeleuchtung im Bornetzsteuergerät zu deaktivieren ?? Da ich keine Widerstände verbauen möchte, da ich ja nicht von innen an die Heckklappe komme um den Widerstand sicher zu befästigen .
Wer weiß etwas dazu ?!
LG angelo
Da ich ja einen Roadster habe, komme ich ja nicht von innen an die Keckklappe um den Widerstand so zu verbauen da ser mit der Hitze keine Probleme macht. Deswegen die Frage nach einer Codierung . LG angelo
Ich möchte eigentlich keine Widerstände verbauen wegen der hitze . Habe ja im A3 Forum gelesen das man es Codieren kann bei neuermen Steuergerät .udn ich hab ja MJ 2011 lg
Hallo, kannst Du mir die genaue Codierung sagen ?? leider bist Du ja etwas weit weg ... Und du bist 100% sicher das es beim MJ 2011 geht ?!
Hallo, soetwas hatte ich vor über 10 Jahren an meiner FSE von NOKIA . Denek davon ist es auch ..... LG Angelo
Hallo, habe Heute bei den A3 leuten gelesen, das es geht die LED Kennzeichenbeleuchtung zu Codieren ab BCM 0651er Softwarestand so das keine Fehlermeldung im FIS kommt. Hat das jemand schon versucht ``
LG Max
Wenn ich seinen Adapter gesehen haben und er ist echt besser ,würde ich den Anderen zurück senden . Nur ohne Bild ?!
Das mag ja sein, und das er einer der Chef ist weiß ich, was aber für mich keine Rolle spielt. Ich sehe eben geren wo drüber ich rede?!
Ist doch nicht falsch oder ?!
