Beiträge von drudge
    KaltFAHREN ist das A und O !!! Und die öltemperatur hat nichts mit der Temperatur des Turbos übrigens zu tun. Nach länger AB fahrt geht unsere Öl Temperatur seltens unter 100 grad.
    Untertourig kalt fahren ist auch nicht gut; mittlerer Drehzahlbereich (50 km/h im dritten Gang z.b.) ist optimal.
    Das ist genau richtig. Wenn man eine richtige Vollgastour hinter sich hat, sollte man den Motor natürlich nicht direkt auf dem Rastplatz ausstellen, auch wenn das Öl schön wieder runtergekühlt wurde, da der Lader immer noch sehr heiß sein wird und es so zu Ölverkokungen kommen wird.
    Wenn ich den Motor richtig rangenommen habe, fahre ich auch mindestens 10km Piano zum Abkühlen - unabhängig der Öltemperatur.
    unter 110 grad :spinnen: also meiner wird bei maximal 99 grad ausgemacht vorher nicht. optimum ist kaltfahren und etwa 30 sekunden nachlaufen lassen nur mal so am rande.
    Ist ja schön für dich, hat aber überhaupt keinen Einfluss auf die Haltbarkeit des Turbos. Nachlaufen lassen, egal ob es nur 30 Sekunden sind, gehört ins Reich der Fabeln. Wenn der Motor kalt gefahren wurde - und 110 sind druchaus so ein Wert der absolut ausreichend ist, passiert da rein gar nichts. Zumal der Wasserkreislauf immer noch einige Minuten weiter zirkuliert.
    Mag aber auch sein, dass du den Sinn dahinter nicht verstanden hast.
    In der Betriebsanleitung des Calibra Turbo steht auch, man solle bei sehr hohen Motortemperaturen 1 Minute im Stand nachlaufen lassen, um den LAder vor Ölresteverbrennungen zu schützen, bewirkt aber in der PRaxis eher das Gegenteil. Also schön Kaltfahren und gut.
    FTS schreibt zwar 380PS aber der André sagte mir, dass noch keiner der von ihm gemachten RS weniger als 400PS erreicht haben. Man darf wohl so mit 410 rechnen und die wird man oben rum deutlich merken und das mehr an NM merkt man unten rum deutlich. Generell wird ja der gesamte Verlauf des Drehzahlbandes optimiert...
    Gesendet von meinem XT890 mit Tapatalk 2
    Hi Christian,
    welcher ist es denn geworden?
    Wäre schön, mal ein paar Fotos und Fahreindrücke von dir zu hören. :)
    Ich finde die Astons toll. Wollte auch schon immer mal einen haben - vielleicht wird das irgendwann mal klappen. Aber im Moment bin ich mit meinem RS noch vollstens zufrieden.
    Bei deiner Leidensgeschichte kann ich aber sehr gut nachvollziehen, dass du Audi den Rücken gekehrt hast.
    Hi
    Realistisch sind ca. 400-410PS, dass einzelne Fahrzeuge mehr haben ist positiv, sollte aber nicht verallgemeinert werden.
    Wir versuchen immer defensive Angaben zu machen, die auch erreichbar sind.
    Die Downpipe kann immer verbaut werden, schaden tut sie in keinem Fall. Ich wollte damit nicht sagen dass man um über 400PS zu bekommen zwingend eine Downpipe braucht. Manche machen die Downpipe auch wegen der thermischen Entlastung und nicht immer aus Leistungsgründen.
    Die Idee mit dem STG geht, man muss aber dennoch die originalen Abreisschrauben entfernen um die originale Software sauber auslesen zu können und ein 100% Backup zu bekommen. Du hast dann zwar ein originales Steuergerät mit originalem SW Stand aber ausgebaut wurde es trotzdem.
    Grüße Tobi
    In welchem Fall ist denn eine downpipe überhaupt zu empfehlen?
    Mir gehts zB nicht darum, die letzten 10 PS rauszuquetschen, nur habe ich gelesen, dass Ansprechverhalten wird nochmals besser, mehr Drehfreudigkeit und eben eine gesenkte thermische Belastung für den Lader.
    Ich plane nur die Stufe 1 - Aber sollte ich die Downpipe trotzdem nehmen oder würde mir der Unterschied kauf auffallen? In dem Fall würde ichd avon absehen, da ich meinen TT Hardwaremäßig möglichst Werksnah behalten möchte. (Die großen Tuningsünden habe ich einfach hinter mir gelassen - damals noch mit dem Calibra Turbo :D)
    Wenn du zuvor in höheren PReiskategorien geschaut hast, wie kommt es dann zu sovielen Entäuschungen bei den Probefahrten? Und besser formuliert: Was hat dich denn entäuscht?
    Für die Laufleistung ist der Preis ok, aber ansonsten nichts besonderes. Würde erstmal weiter schauen. Vorallem wenn der Händler sich nicht mal die Zeit für einen Interessenten nimmt.
    du musst mal schauen welche 2,5" platten wenig anlaufstrom benötigen...da gibt es teilweise gewaltige unterschiede. ohne es zu wissen vermute ich, dass deine über den usb port nicht genug saft bekommt um anzulaufen.
    Das vermute ich auch.
    Bei meiner externen 500gb ist es zb so, dass sie direkt am USB Port vom Laptop funktioniert, aber nicht, wenn sie am 4-fach Switch hängt, der ebenfalls vom USB Port des Laptops versorgt wird.
    Klingt prima. Kannst mir mal sagen welche Produkte du verwendest/? Auf dem Foto sieht man es nicht. Geht die Versiegelung durch den dampfstrahler nicht ab?
    Versiegelst du deine Felgen auch mit dem Öl?
    Finde der Bremsstaub geht immer recht schwirieg runter, wenn man die Felgen mal paar Tage nicht wäscht...
    Was gibt es da feines?
    Feine Sache.
    Ich bin mit dem V1 auch zufrieden, es ist mit den 20 Zöllern schon relativ straff aber immer noch alltagstauglich genug.
    Aber ein Vergleich würde mich echt sehr interessieren.
    Oh bei FTS wollte ich heute evtl. auch urz vorbei, fahre gleich in die stadt, schoppen und dann kurz dort vorbei.
    Dann vielleicht bis später :)
    Sieht sehr schön aus dein RS :)
    Die Felgen fahre ich ja auch auf meinem...
    Ich habe das KW V1 drin. Würde das B16 gerne mal testen. Vielleicht können wir uns ja mal treffen, für einen kleinen Vergleich. Komme ja auch aus dem LK Vec :)
    Vorführwagen? Dafür hat er ziemlich viele Kilometer.
    Und aus dem "Vorführwagen" schließe ich, dass schon zig unterschiedliche Leute Hand anlegen durften. Wäre mir persönlich ein kleiner Dorn im Auge. Der wurde sicherlich desöfteren nie ordentlich warm gefahren. Aber genaues kannst du wohl nur am Telefon erfaahren. Aber ein Händler wird auch nichts besonders negativ hervorheben wollen ;)
    Finde den Preis auch nicht wirklich ansprechend. Normal müsste da eine 4 voran stehen.
