Bin kein Experte in diesem Bereich. Ganz im Gegenteil.
So weit ich das verstanden habe, ist auch der Turbo das Problem wegen dem man nicht wirklich über 430-440 PS hinaus kommt. Und wenn man den wechselt, erreicht man auch bei wirklich optimalen Turbos nicht die Leistungsentfalltung vom normalen RS. Also keine Mehrleistung auf breitem Drehband, sondern nur eine höhere Maximalleistung bei z.B. 6000 U/min, dafür kommen solche Turbos aber bei 2000 bis 5000 U/min weit schlechter!
Da hat Audi schon einen wirklich genialen Turbo entwickelt.
Daher ist die Frage, ob der Wagen insgesamt "besser geht", wenn er zwar eine z.B. 475 oder 500 PS Leistungsspitze hat, dafür aber unten herum von 1500 bis 5000 U/Min viel weniger. Das kann das Getriebe ja gar nicht vernünftig übertragen, um die hohe Leistung permanent anliegen zu haben.
Das ist für viele Turbo-Motoren ganz normal und ohnehin nicht anders denkbar. Aber genau hier hat ein (chip-optimierter) RS mit Auditurbo seine größte Stärke, da er die Leistung extrem breit anbietet. Sie steht fast komplett beim Beschleunigen zur Verfügung vom Punkt des Ganzwechsels bis zum nächsten Gangwechsel 3000 U/min höher. Damit ist der RS sowohl beim Antritt von 0 auf 100, als auch bei 200 km/h +X extrem agil.
Unter anderem liegt hier einer der großen Beschleunigungs-Pluspunkte die den TTRS so überdimensional pusht, für ein Auto seiner Leistungsklasse.
2 ct
Nur mal ganz nebenbei... Ihr vergesst alle die wichtige Erungenschaft beim 5Zylinder Motor.... Nämlich das variable Schaltsaugrohr.... Das ist der größte Bonus gegenüber den anderen Modellen und nicht der Turbo selber. Der K16 ist nämlich von der Entwicklung uralt. Sicher sind moderne Techniken und strömungsorientierte Krümmer eingezogen, aber das breite Drehzahlband von dem so geschwärmt wird ist zu einem Großteil dem Schaltsaugrohr zu verdanken.
Das wiederrum würde es absolut möglich machen den Motor mit einem größeren Lader auf mehr Leistung zu bringen und dabei einigermaßen gutes Ansprechverhalten beizubehalten, aber eines muss mal ganz klar sein... Ohne einem variablem Turbo ist mehr Leistung nur durch späteres Ansprechverhalten zu bekommen. Auch ein Turbinenabschliff etc. wie es oft bei Upgradeladern passiert in Kombination mit einem etwas größerem Verdichterrad bringt nicht einen enormen Zuwachs an Leistung. Erst eine größere Turbine in Zusammenhang mit einem größeren Verdichter bringt die nötige Leistung und hier kommt es natürlich auch drauf an wieviel "Fleisch" ein OEM Verdichter- und Turbinengehäuse noch bietet... alles andere erzeugt vielleicht ein Minimum an Mehrleistung aber auch extrem viel "Surge". Drum können Upgradelader ohne neu gegossenen Gehäusen auch nie einen extremen Leistungsschub bringen. Das sollte jedem klar einleuchten, dass mein diese Physik ohne variabler Turbogeometrie nicht ausschalten kann.
Wer bestmögliches Ansprechverhalten beibehalten will, sollte bzw. muss beim OEM Turbo bleiben, oder nur mit kleinem PS Zuwachs Upgradelader wählen. Wem das egal ist, der kann auch nen größeren Turbo einbauen um mehr Maximalleistung zu bekommen, wird aber auf ein wenig Ansprechverhalten verzichten müssen.
Ich hatte in meiner Supra 1014PS nach DIN und 1033NM aber halt erst (bzw. schon) bei 4500 Umdrehungen das volle Drehmoment. Bei 3000 Umdrehungen hatte ich erst 300NM und 150PS.... War aber bei dem Auto egal. Da ging es nur um Endleistung.
Wenn anderer Turbo auf TT-RS mit dem Zeil viel Endleistung zu erreichen, dann EFR Lader aus der 2. Serie und dort nen schönen Stoßaufladungskrümmer drauf. Das wird noch am meisten Ansprechverhalten bringen bei meistmöglicher Endleistung... Nur solange es keine anderen Hochdruckpumpen oder Einspritzdüsen gibt (vielleicht gibt es die auch schon... sorry... Unwissenheit beim TT-RS bei mir), wird sich auch diese Mehrleistung in Grenzen halten... Das Eine geht einfach nicht ohne das Andere. Irgendwann sind die OEM verbauten Teile einfach an ihrer Grenze angekommen und das kann ab einer gewissen Leistung eine Menge Ursachen haben... Ansaugdurchmesser, Luftmassenmesserdurchmesser, evtl. versteckte Sperren im OEM Steuergerät oder Drehmomentbegrenzungen, Einspritzdüsen zu klein, Fördermenge der Benzinpumpe, Hochdruckbenzinpumpe, zu hohe Verdichtung der Motors bei zu viel Ladedruck bzw. Luftvolumen des dann größeren Turbos etc. etc. etc.... Die Liste kann man unendlich weiterführen. Irgendwann ist halt ein Punkt angekommen wo es ohne Radikale Veränderung nicht mehr weitergeht und so wie ich das lese scheint dies im Moment knapp an der 500PS Grenze zu liegen.
Ich denke aber, dass man in den nächsten Jahren noch einige verrückte Sachen mit dem 5Ender sehen wird. Wer sich mal traut auf Ansprechverhalten zu verzichten, wird mit geringerer Verdichtung des Motors + großem Lader inkl. Supporting-Mods extreme Leistungen aus dem Motor holen können.
Peter
