Beiträge von TT-Eifel
    Da treten durchaus merkwürdige Sachen auf.
    Touareg (2008) Datenbus Antrieb defekt? Diverse Fehlermeldungen - VW Touareg - Freunde
    Hallo Touareg Gemeinde, habe hier an einem Touareg 2008er sehr wahrscheinlich ein Problem mit dem Datenbus und bräuchte eure Unterstützung. Fahrzeug startet,…
    www.touareg-freunde.de
    Das lustigste was ich erlebt habe war man hat am Lautstärkeregler von Radio gedreht und das Auto hat beschleunigt.
    Meine mich zu erinnern, dass der Dongle lizenziert ist, d.h. durch die Registrierung an mich gebunden.
    Ja das stimmt.
    Mit gebraucht habe ich auch eher so was gemeint, und nicht von Kleinanzeigen aus unbestimmter Quelle.
    Es gibt immer wieder mal Rückläufer die dann als gebraucht oder 2. Wahl verkauft werden.
    Ross-Tech VCDS HUC Profi ohne Limit - 2. Wahl
    Profi CAN USB Diagnosetool Interface inkl. VCDS Software (HUC / Hex USB Can) BULK / RETAIL* Version - 2. Wahl / Gebraucht / Rückläufer - OHNE FIN…
    www.mft-shop.de
    Wenn man sich mit dem Gedanken trägt sollte man erst mal schauen welche Fahrzeuge man bearbeiten will und wie viel.
    Und dann weiß man die Version die man braucht.
    Ich würde als Anfänger eine gebrauchte original Version auf alle Fälle in Betracht ziehen.
    In der Fahrzeugliste kann man sehen ob auch eine ältere Version ausreicht.
    Das ältere bezieht sich auf das Interface die Software ist ja immer auf dem neuesten Stand.
    Klar, wer auf Risiko herum codiert, na ja... ^^
    Das ist schon bei ganz einfachen Sache ein Problem.
    Sowas wie hier passiert öfter.
    Carly APP, Steuergerät bzw. Software zerschossen durch Kodierung, was nun?
    Ich habe einen A5 Coupe 8T3 gekauft. Alles hat funktioniert und ich habe mit iCarly regelmäßig Diagnosen durchgeführt usw. Jetzt kam ich vor kurzem auf die Ide…
    www.motor-talk.de
    Hatte gerade gestern wieder eine Email da ging nach so einer Aktion
    drive select nicht mehr.
    Hmm, was hat es dann auf sich mit "zertifiziert" durch VAG bei obdeleven?
    Möchte man beispielsweise die Parkbremse ansteuern, scheint beim 8s nur das obdeleven pro zu funktionieren, ohne sich so ein teures VCDS anzuschaffen.?
    Wir sind jetzt in der Übergangszeit deswegen ist das mit obdeleven noch möglich.
    Bei den neueren Fahrzeugen mit SFD braucht man zum lösen der Parkbremse zum Beläge wechseln einen Token.
    Bei VCDS muss man den extra beantragen und bezahlen.
    Der Grund es ist jetzt gesetzlich festgelegt, dass der Hersteller genau sagen kann wer den Token benutzt hat, deswegen wird auch der Name des Mechaniker gespeichert.
    Der Token ist nur einmal nutzbar.
    Man will und kann in Zukunft genau nachvollziehen wer am STG gearbeitet hat .
    Das ist auch der Grund ,dass einige Modelle nicht mehr produziert werden weil sie die Datenschutzrichtlinien nicht einhalten.
    Hier wird eine Menge durcheinander geworfen.
    Der Ersteller hat so wie ich das sehe einen 8J und da spielt SFD noch keine Rolle.
    Wenn man von SFD redet dann muss man auch feststellen , dass zwei Stufen gibt.
    SFD greift erst ab der neuen MQB2020 (MQBevo) Plattform.
    Das SFD wird in 2 Stufen eingeführt:
    Stufe 1
    Die Stufe 1 wird erstmal den Zugriffs-/Schreibschutz auf spezifische Schreibdienste wie Codierung, Anpassung und auch Parametrierungen absichern. Zusätzlich wird die Nachweisbarkeit auf Einzelebene bei Zugriffen eingeführt. Das Auslesen des Fehlerspeichers wird dabei ebenso wie das Flashen oder die Updateprogrammierung nicht durch SFD geschützt.
    Stufe 2
    Die Stufe 2 baut auf der Stufe 1 auf, aber ergänzt zusätzlich noch den Manipulationsschutz von Diagnoseinhalten durch eine Ende-zu-Ende Absicherung der erforderlichen Diagnosedaten. Diese Absicherung erfolgt zwischen Backendsystemen des Herstellers und den Steuergeräten. Zusätzlich wird zu Verbesserung der Protokollierung gefordert, dass sich der jeweilige Anwender mit einer 2-Faktor Authentifizierung anmelden muss. Folgende System können dabei beispielsweise genutzt werden:
    • PKI Karten
    • SecurID Karten
    • Apps oder Tools, welche entsprechende einmal Passwörter generieren (z.B. Google Authentificator, Microsoft Authentificator). Am Anfang wird es in einer Übergangsphase auch eine schwache Authentifizierung mittels Username und Passwort im jeweiligen Händlerportal geben. Der Übergang zur starken Authentifizierung wird parallel entwickelt und zeitnah die schwache Authentifizierung ablösen. Der gesamte SFD Prozess erfordert, dass der Diagnosetester über eine Online-Anbindung verfügt.
    Das alles trifft auf den 8J nicht zu.
    Zur Frage des Ersteller zu Carly App , bin ich der Meinung Finger weg.
    Ich habe schon öfter erlebt , dass nach dem Einsatz von solchen Tool das STG tot war, bekomme immer wieder solche Emails.
    Ich habe reichlich Erfahrung und nutze VCDS seit 2001 ab der Version 081 und kann nur sagen das ist das Tool der Wahl wenn es um Diagnose geht im VAG Bereich.
    Besonders weil es in den Labelfile eine entsprechende Dokumentation (Beschreibung ) hat .
    Gerade für Laien ist das Gold wert zu wissen in welchem MWB was zu finden ist und ob das was in Zahlen da angezeigt wird nun %, Volt, Grad, Winkel k, kg usw ist.
    Und für den 8J usw sind natürlich auch die Codierungen, und Anpasskanäle und der Freischaltcode in dem Labelfile hinterlegt.
    Ich würde auf alle Fälle den Rahmen noch mal richtig kontrollieren.
    Der Winkel ist ungünstig und das Alu bekommt dann schnell einen Riss.
    Ist zwar ein Bild vom 8J aber ist beim 8S genau so.
    Auf dem Bild sieht man was ich meine.
