Nein die Can-Uni 1 Box liefert die üblichen Signale die auf dem Can-Bus liegen.
Pin 1 Rosa +12V Zündung (Ausgang) max.1.5A
Pin 2 Blau CAN-LOW (Eingang)
Pin 3 ●● Gelb / Grün oder ●● Gelb / Rot Tachosignal (Ausgang)
Pin 5 nicht belegt nicht belegt
Pin 6 Rot +12V Dauerplus also Klemme 30 (Eingang)
Pin 7 Orange Beleuchtung (Ausgang) max. 0.1A
Pin 8 Gelb CAN-HIGH (Eingang)
Pin 9 Weiß Rückwärtsgang (Ausgang) max. 1.5A
Pin 11 nicht belegt nicht belegt
Pin 12 ● Schwarz Masse
Hier auf Seite 9 schauen
https://shop.acvgmbh.de/content/sunaddons/flextor/_upload/48/148/0.pdf
Ich glaube beim User TA fehlt das Verständnis was ein CAN-Bus Adapter macht.
Der liest den Can-Bus aus und stellt die Signal zur Verfügung die das Fremdradio braucht.
Die Signale werden dem Fremdradio über einen passenden Kabelsatz für den ISO Stecker zur Verfügung gestellt.
Mir ist kein Fremdradio bekannt das direkt mit dem Can-Bus kommunizieren kann.
Auf dem Bild was er eingefügt hat sieht man ja die Nr 8 das ist niemals eine Verbindung zu einem Can-Bus .
Das ist ja ein Cinch Stecker und wie Der Hausmeister schon richtig geschrieben hat ein Eingang für Micro usw.
