Es ist doch beschrieben.Die original Heizmatten bestellen und einbauen in die Recaros.Sitzzkonsolen sind auch mit Artikelnummer beschrieben,Stillegung des Airbags.Die Sitzheizung aus den original Sitzen würde ich nicht nehmen,die sind verklebt und könnten beim Ausbau beschädigt werden.
Beiträge von NeTTermann
Hat der Tuner ihm gesagt,daß mit seiner Software vom Motor das Problem welches oben beschrieben ist dann vorhanden ist
Wenn ja,dann ist Pacman selber schuld.Wenn nein,dann der Tuner . So einfach ist das -
Das habe ich bereits er sagte mir das es wahrscheinlich daran liegt das wir das dsg nicht mit optimiert haben, wollte mich vorab nur mal umhören ob jemand das selbe Problem hatte bevor ich dafür wieder paar € ausgebe, und es nachher Doch was anderes war.
Warum solltest du Geld ausgeben,wenn andere was vermurksen.
Was ist das denn wieder für eine unseriöse Firma.
Wenn das seit dem frickeln an der Software ist,dann stell denen das Auto wieder auf den Hof.
Hier wird dir keiner helfen können,außer diesem guten Tip. -
Hier die 48 Seiten lesen und diverse andere und du hättest es gewusst.Das Forum hier ist wie eine Anleitung.Man muss es nur lesen. :lesen
Das ist doch kein Hexenwerk.Dank der Foren,kann hier jeder ne X belibige Kombination durchlesen ,welche einige schon verbaut und geprüft haben.Das hat jetzt weniger mit Tuning zu tun.Was unvorhergesehenes wird hier wohl nicht passieren.Die Maße beim 8J sind immer noch gleich
Deine Problematik mit Räder,Fahrwerk,Reifen,Distanzen,Bremse passend hin zu bekommen, wurde schon mehrfach hier diskutiert.Richtig wäre es wohl gewesen VOR dem Umbau das alles zu prüfen.In meinen Augen gibt es jetzt nur noch Halbgare Möglichkeiten das vernünftig hin zu bekommen.Ohne Zentrierung ist beim TT ja wegen Vibs schlecht.An deiner Stelle würde ich über ne passende Felge nachdenken.
Die Frage ist. Wie bekommen das all die Anderen hin, die die Felgen fast plan zum Radkasten haben?
Die Vergewaltigen ihre Radhäuser und Bördeln bzw schleifen und kloppen alles weg.Von außen Hui von innen Pfui.Wegbegrenzen ist da auch noch so ein Pfusch! -
Mit Bordsteinprüfen ist das nix.
Wenn dann solltest du die Achse Diagonal belasten zum prüfen.Das kommt dem höchsten einfedern in Realität am nähesten.
Bedeutet:
Fahrzeug auf die Bühne,vorne rechts und hinten links einen Klotz unter die Räder und so weit Hebebühne ablassen bis die beiden Räder eingefedert sind.Auf Radhäuser bei tiefergelegten Fzg achten,falls sie aufsetzen.
Wenn bei deiner Prüfung jetzt schon nur ein IPhone zwischen passt,was willst da noch Spur verbreitern
Eventuell bekommt der Motor im TT dann auch wie die 4 Zylinder den im Kopf integrierten Abgaskrümmer, was für krasse Leistung sehr bescheiden wäre...
10 Einspritzdüsen soll er auch bekommen
Klar das er auch 5 zusätzliche Einspritzdüsen bekommt.Damit der ganze Rotz nicht mehr im Ansaugtrakt und den Einlassventilen hängen bleibt.Ist bei den 4 Zylindern mit 8 Düsen ja auch schon lange.Eigentlich müsste Audi hier Motoren EA 888 und den 5 Zylinder der vorherigen Generation damit nach bzw umrüsten durch einen Rückruf.
Ist ja jetzt wieder die Zeit wo gerade im Berufsverkehr die Sonne so tief steht.Bin vor 2 Wochen aus nem Kreisverkehr heraus gefahren und dabei genau gegen die tief stehende Sonne auf eine Landstrasse.Mann konnte die kompl. Strasse nicht mehr erkennen.Durch dieses plötzliche sehr starke Gegenlicht,ist das total gefährlich,mehrere Sekunden kompl blind zu fahren.Gut das dir und mir nix passiert ist
Welches RNS-e ist genau verbaut?
Wenn auf dem Gerät Sofwarestand mindestens 550 drauf ist sollte es gehenSteuergerät 37
Anpassen Funktion 10
Kanal 18 auswählen
Wert ändern, testen und speichern.
Danke für deine Antwort Syccon.
Wie gesagt ich bin auf dem Gebiet absoluter Laie. Ich weis nichtmal wie ich die motorverkleidung abkriege... meinst nich, dass das Montieren zu viel für mich ist?:-DMein erstes großes Projekt wird das Wechseln der Winterräder sein was ich selber machen werde :'D
Es es gibt genug Anleitungen in Foren,welche den Umbau beschreiben nur du kannst entscheiden ob es dich überfordert nach einer Anleitung etwas umzusetzen.Das gleiche gilt für die Tuner.Wenn du schon gelesen hast das ABT kacke ist dann braucht man darüber nicht mehr nachdenken.
Gefällt mir sehr sehr gut,bis auf die Theke und die Krawallaga für Kurzpimmlige.
Ich vermute mal,daß 4 Lehrlinge mit deiner Karre nach Mc Donalds gefahren sind und haben mal richtig die Sau rausgelassen und einen auf dicke Hose gemacht :hmw :hmw :hmw
So ne Mittagspause kann man doch gut mit ner Probefahrt verbinden..... -
ein RS braucht doch keine 6,5 Liter!!!!
5,7 inkl. Filter.
Jein.In der Wartungstabelle steht aber auch: Gegebenfalls bis MAX auffüllen!
Bringt hier aber kein Stück weiter. Könnte wenn und aber evtl wenn der oder der Motor verbaut ist
ich bin jetzt am Freitag auch mit ner Inspektion dran und wollte in dem Zuge auch auf Festintervall wechseln. Da ich sowieso einmal im Jahr ( Hab das auto jetzt etwas länger als ein jahr) n Ölwechsel durchführen lassen möchte.
Reicht es von der Menge her aus einen 5L Kanister zu kaufen ? Wollte auf das hier angesprochene http://www.amazon.de/Mobil-New-Life-0W-40-5L/dp/B004RG39GA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1442766905&sr=8-1&keywords=mobil+1+0w40 wechselnWie wäre es mal mit Angaben zu deinem Fzg und Motor
Bei der Quattro GMBH anrufen,daß macht der Freundliche auch.Die Fin nicht vergessen.Individualllack steht dummerweise nie auf dem Datenträger.Weder im Kofferraum noch im Serviceheft.
hier die Kontaktdaten:
Audi 071323170082
Quattro GmbH
Exclusive@audi.de -
Wie gesagt,für nen guten Sattler kein Problem.Wenn man sieht wie bei Oldtimern die Sitze auf Original wieder hergestellt werden
Bei Audi müsstest du den kompl. Sitzbezug erneuern.Das Band gibt's nicht einzeln
