Fehler kommt wenn du den Schalter Im Handschuhfach absteckst.
Wenn alles wieder zusammengebaut ist, einfach mal den Fehlerspeicher löschen.
Müsste dann weg sein.mfg
Genau,da hast du recht. Er hatte ja nur das Hanschuhfach raus und den Stecker vom Schalter ab. Solange dieser ab ist,nicht die Zündung einschalten,da sonst der Fehler im steuergerät Airbag gesetzt wird.
Jetzt einfach Fehlerspeicher löschen und gut is.
