Nicht ungefährlich,wenn du dich beim betätigen zum blinken mit der Hand im Keilriemen verfängst ![]()
Beiträge von NeTTermann
Ja die Zusatzmodule kenne ich,sowas kommt mir aber nicht an den TT.
Ist ja kein Golf 2 an dem ich Funk ZV nachrüste........ -
Boa Eyyy.....
Altes Wertgutachten über mehr als 100000 Euro liegt als vereidigtes Sachverständigengutachten vor
Endlich wie es sich gehört,Audi und Ducati im gleichen Verkaufsraum. I loveit
Und immer wieder schön anzusehen
http://m.youtube.com/watch?v=PHdIECkvWt8Wer ihn einmal live sieht
Ich meinte damit,daß die Funktion als solche veraltet ist.
ZB gibt es die automatische Klappfunktion überhaupt nicht. Also nach Türe schliessen klappen die Spiegel nicht ein. Was nützt mir beim 8 J wenn ich mit dem Schalter per Hand einklappen muss und steige dann aus ohne den rückwärtigen Verkehr zu sehen beim Türöffnen
:ohmann:
Da hat Audi wieder nen Bock abgeschossen....... -
Ja es ist möglich,aber in meinen Augen beim 8j aufgrund von mangelnder Funktionsweise total überflüssig.
Habe ich beim Neuwagen mit bestellt und hätte mir das sparen können. Habe die Klappfunktion erst 3 mal benutzt in 6 Monaten und das auch nur in der Waschanlage
Für die Nachrüstung bräuchtest du unter anderem Türsteuergeräte rechts u links,andere Aussenspiegel,Leitungsstrang Türen rechts u links und Schalter.......
Wer rüstet sowas nach????????
Wenn die Klappfunktion Zeitgemäss funktionieren würde,aber so....... -
Herzlich willkommen Herr Nachbar...
Gruss aus Korschenbroich
Ich gehe mal davon aus,daß dein Thermostat defekt ist. Es wird wohl nicht mehr ganz schliessen und dadurch ist auf Landstrassenfahrt die Temperatur zu niedrig. Wenn du durch Stadt fährst hast du weniger Fahrtwind und dann geht die Temperatur wieder hoch wie es soll. An der Kühlflüssigkeit bzw am Mischungsverhältnis liegt es nicht. Es spricht auch viel dafür,weil solche Sachen schleichend passieren. Du sagst ja das es schon länger so ist......
Lass zur Kontrolle mal die Temperatur aus dem Motorsteuergerät auslesen,ob diese identisch mit dem Kombi ist. Wenn nicht Temperaturfühler erneuern. -
Haben die ET41??
Also wenn das so ist,dann passen die ohne was zu bearbeiten. -
Was für ein Honk....
Tüv abgelaufen 08 ???????
Meint der jetzt August oder das Jahr 2008
Aber ist ja fast das selbe....... -
4mm steht die Felge über, das ist richtig.
Aber ein 255er Reifen auf einer 8"-Felge wird eben deutlich(er) über die Felge überstehen, als bei einer 9"-Felge der Fall.
Deshalb ist es gut möglich, dass es auch mit Knubbelbearbeitung schleift, ich behaupte ohne Knubbelbearbeitung geht da nix...Da mit einer acht statt neun Zoll Felge der Reifen nicht breiter wird,würde ich dieses Argument jetzt mal vernachlässigen,da es unter den Fahrzeugen eh leichte Toleranzen gibt.Es gibt ja hier auch User die mit originalen Rotoren ohne Tieferlegung und ohne Probleme hinten, 6mm Spurplatten fahren.(ohne Knubbelbearbeitung)
Kann jetzt nicht sehen mit welcher Kombination also sprich Fahrwerk du diese Räder fahren willst.Fakt ist,dass 8x19 ET35 4mm weiter nach aussen stehen als 9x19 ET 52.Also wenn du keine Tieferlegung hast,wird es funktionieren ohne Knubbelbearbeitung.Bei Sline wirds knapp und alles was tiefer ist schleift.
Hersteller von Spurplatten behaupten,dass man bis 5 mm Spurplatten original länge der Radschraube fahren dürfte.
Ich würde IMMER die Millimeteranzahl die an Spurplatten drauf kommen auch entsprechend längere Schrauben fahren.
Beispiel original Schraube 27mm Gewinde,wenn man 3 mm Spurplatten verbaut dann 30mm Radschrauben verwenden,fertig! -
Du kannst aber Sicherungen auch so alle kontrollieren in der Schalttafel links,dauert dann eben 3 Minuten länger,wenn du alle nach schaust.
Würde dir empfehlen mal ne Fehlerauslese zu machen...... -
Moin
Wie wäre es mit Bedienungsanleitung! In dieser steht zb die Sicherungsbelegung!
Wenn du aber sporadichen Ausfall hast,wird es wohl kaum die Sicherung sein.Ist der Lampenträger und der Stecker der Rückleuchte noch io????Gruss
War ja klar,Verkäufer Vladislav :rock:
Hätte die blöde Kuh sich nicht hinter das schöne Moped stellen können
Könnte es sein,daß dir bei der Demontage der Sicherungsclip der Schlauchkupplung "fliegen" gagangen ist und jetzt nicht mehr einrastet?
Schau mal nach ,ob dieser noch vorhanden ist. Er steckt im äusseren grossen Teil mittig der Kupplung.
Wenn dieser vorhanden ist,muss nur leicht bis zu einem Klick zusammengeschoben werden. -
Entspanntes fahren bei der Leistung,schalten brauchst da weniger
Ich würde auch zu rot tendieren,passt besser zu ner Duc und zum kompl Moped. Obwohl das weiss jetzt nicht hässlich ist.
