Beiträge von NeTTermann
    Also Audi experimentiert ja viel mit Oled als Rückleuchten. Da dies laut Audi aber noch "Zunkunftsmusik" ist,glaube ich nicht das die im neuen TT schon kommen würden. Wenn du mit tauschen meinst,ob die in den aktuellen dann passen würden,wäre ebenfalls grosse Spekulation,da die Fotos vom angeblich neuen bestimmt nicht die endgültige Karosserieform sein wird. Ich glaube auch nicht das Oled Leuchten im jetzigen 8J einfach Plug&Play funktionieren würden. Ich finde es sinnvoller,schöne LED Rückleuchten zu verbauen,die auch die Haltbarkeit vom Hersteller dann entsprechen. Beispiel Golf Plus,da fallen dauernd die LED Rückleuchten reihenweise aus,so das die ganze Leuchte getauscht werden muss :spinnen: :schimpfen:
    Ok,dann solltest du mal prüfen ob die Scheibe am Fensterheber richtig eingestellt ist. Man kann diese auch in Höhe mittels einer Schraube verstellen. Da dafür die Türverkleidung runter muss,würde ich eh mal prüfen ob sich da ein Schaden am Fensterheber ankündigt. Ist sehr seltsam das die Scheibe von alleine nach unten wandert. Es sei den dieser ist mal erneuert worden und nicht richtig über die Höheneinstellung eingestellt worden.
    Ich wusste gar nicht, dass das auch ein Audi Problem ist ich kenne das bisher nur von VW und Seat..
    Meine Scheibe auf der Beifahrerseite ist zwar noch nicht runtergefallen, aber ab einer Geschwindigkeit von 200km/h scheint die scheibe ein Stück nach unten zu gehen und die Windgeräusche nehmen extrem zu, sobald ich dann den schalter für die Scheibe nach oben ziehe ist wieder kurz Ruhe..
    Ich würde an deiner Stelle mal den Fensterhebermotor initialisieren,könnte auch daran liegen. Scheint als ob er nicht bis zum Anschlag hoch fährt und die Gruneinstellung verloren hat.
    So wie du das jetzt beschreibst ist das Kreuzgelenk an der Lenksäule noch nicht ab. Also von innen im Fussraum die schwarze Verkleidung mit den Kunststoffschrauben ab und dahinter ist das Gelenk. Der Aggregateträger auf dem die Lenkung ist muss raus. Ist aber nicht viel Arbeit.Aber dann hast du auch genug Platz.
    Ich höre hier ja oft,Autos sind selbst erklärend! :ohmann: aber anhand deiner Beschreibung würde ich vermuten das du nicht viel Ahnung hast,von dem was du da machst.
    Lenkung ist ein Bauteil bei dem ganz schön was in die Hose gehen kann.....
    Wünsche dir trotzdem viel Glück
    Gruss
    Als es den RS noch nicht gab ,waren es 2 Kennlinien!
    "Die Kennfelder der Lenkunterstützung werden beim Audi TT durch die Antriebsart (front oder quattro) bestimmt."
    Für den RS gibt es noch eine separate. Ob die für die restlichen TT's freigegeben ist,weiß ich nicht.
    Also genau genommen gibts 3 Kennlinien für die Lenkung.
    Wird beim :) dann unterschieden zwischen Front,TTS und TTRS.
    ab 8mm gibt es eine Zentrierung (was dann auch ein Muss ist)
    5mm ist grenzwertig, da ist schon nicht mehr viel von der Zentrierung vorhanden (die Felge hat ja innen die dicke Fase)
    unter 5mm ist aber hier kein Problem.
    Verstehe ich es richtig, dass Kern des Problems die Spurplatte und damit der Reifenfreigang im Radhaus ist?
    Ich garantiere dir, dass du mit 5mm an der VA null Probleme hast. Habe vor kurzem Rotor mit 8mm und 255iger verbaut. Da ist an der VA noch MASSIG Platz! Egal wie breit der Reifen ausfällt, mehr als 10mm gehen an der VA.
    Bedenke, dass das Rad nicht gerade einfedert sondern in einer Kreisbahn!
    Du hast dich entweder verguckt, oder aber 5mm mit 5cm Spurplatten verwechselt! :erstaunt:
    Also Spurplatten hätte ich fahren müssen weil der Reifen zum Federteller weniger als 5mm waren.Wie auch im Gutachten steht.Hatte jetzt vorsorglich 5mm Spurplatten besorg (mit Mittenzentrierung),da ich dies vorher gelesen hatte im Gutachten.Als ich diese verbaut hatte,war zu wenig Platz zum Kotflügel hin. Beim einfedern war es derart knapp,das beim geringsten einlenken es geschliffen hätte.Unser Tüvprüfer war auch vor Ort und hat sich das angesehen.Hätte er mir so nicht eingetragen.Mal ganz davon abgesehen das mir das so auch nicht gefiel.
    Das bei anderen diese Kombi so passt wundert mich ......
    Fahre 255 er die Serie drauf sind,Hersteller Toyo. Hatte heute mit nem Bilsteintechniker gesprochen. Dort sind wohl die Probleme bekannt. Er sagte mir,das je nach Reifentyp (weil sie verschieden breit ausfallen)er es ebenfalls schon hatte. Könnte jetzt aber auch nicht sagen,das der Toyo besonders breit ausfällt. Hatte jetzt nur die Möglichkeit am Kotflügel was zu machen.Aber das wollte ich natürlich nicht. Weniger wie 5 mm Distanzen geht auch nicht,da dann Mittenzentrierung weg ist. Ja,mehr kann ich nicht sagen,da ich sonst mit dem B16 keinen Vergleich habe. Was mich auch verwundert ist,daß hier im "Reifen,Räder" Thread einige bei den unmöglichsten Räderkombinationen keine Probleme haben und andere sehr wohl :denken:
    Hätte auch lieber gehabt das alles gepasst hätte.......... :schimpfen:
    Wer mir nicht glaubt kann gerne selber bei Bilstein anrufen und nach fragen ob es genau in dieser Zusammenstellung passt. Habe ohne Spurplatten die im Gutachten stehen und mitverwendet werden sollen keine 5mm Luft vom Reifen zum Federteller gehabt wie vorgeschrieben. Habe dann 5 mm Platten verbaut,und hatte dann am Kotflügel keinen Platz mehr beim einfedern. Alles natürlich im Verstellbereich wie von Bilstein angegeben. Da ich keinen Eisdielen TT brauche,hab ich es wieder ausgebaut.
    Warum sollte ich Unwahrheiten hier schreiben :whistling:
    Hallo Jungs!
    Da der Einbau eines B16 an steht habe ich hier mal alles abgesucht,aber nix genaues gefunden. Zu meiner Frage: habe die originalen Rotoren in 9x19 ET 52 mit Bereifung 255/35. Wenn das B16 verbaut wird sollen vorne noch 5mm Spurplatten verbaut werden laut Gutachten,passt das überhaupt ohne zu schleifen am Kotflügel???
    Fährt von euch einer diese Kombi?? Und würde dann hinten auch gerne 5 mm Platten fahren damit es optisch passt. Oder passt das Fahrwerk ganz ohne Platten vorne und es gibt genug Platz zum Federbein?? Möchte nix an der Karosserie bearbeiten.
    Gruss
    Also für einen solchen Preis ein gutes Fahrwerk zu bekommen ist unmöglich. Mit gut meine ich Qualität wie das Material ,Verarbeitung Passgenauigkeit,Langlebigkeit und vor allem Strassenlage abgestimmt aufs Fzg. Klar ist nicht alles gut was teuer ist. Aber dafür gibts ja Foren.
