Bei mir wird kein Update auf iOS 7 angezeigt. Na bloß mal gut. Hab Jailbreak. Und das bleibt auch so.
Wieso??!!
Selbst Jailbreak 7.02 ist raus....
Wieso??!!
Herzlich Willkommen und gratulation zu deinem jetzt noch schönen TT!
Mach die Griffe bitte nicht schwarz.Sieht dann wie ne "Fox" Ausstattung aus,wo Stossfänger und Griffe nicht lackiert sind.Bitte auch nix folieren......
aber ist nur meine Meinung......
Gruss
Sehr schöner TT mit super Austattung,gefällt mir gut!
Finde ja die Schmiedefelgen in 20 Zoll super,aber mit MR wohl nicht zu empfehlen!
Rein von der Optik gefallen mir nur die Rotoren (in schwarz glanzgedreht,wie es sie original gibt) oder eben die Schmiedefelgen......
Gruss
Also bei diesem Grill wo nur das genormte 520er Kennzeichen rein passt,würde ich auch nur ein solches verbauen.
Vielleicht bin ich auch nur aus dem alter raus,aber ich finde das ein kürzeres Kennzeichen ob mit geänderter Unterlage oder ohne immer Mist aussieht und nicht zum Grill passt.
Habe bei mir nen RS Grill verbaut ohne Unterlage.Bei dieser Kombi finde ich ein kurzes Kennzeichen dann gut.
Gruss
Absolutes Sahnestück!
Musst dich ja noch ganz schön lange gedulden bis 05-2014,aber Vorfreude soll ja die schönste sein.
Hätte ich das "Kleingeld"
würde ich mir das Auto auch mal ansehen.......
Also mach uns weiter nen langen Hals und berichte :daumenhoch:
Gruss
das sollten RS Fahrer nochmal prüfen,ist öfters mal undicht:
• Kurzschluss im Magnetventil aufgrund von Kühlwassereintritt in das abgedichtete Ventil und / oder den Spulenraum.
• Kühlmittelaustritt über den Steckerbereich (siehe Foto)
Kannst du vl herausfinden welche Plörre genau danach reinkam?
Vl hilft es mir ja.
Danke u lg Rene
Ja ATU Dichmittelzusatz,den gibts nur in Murkswerkstätten. :ohmann: ok jetzt mal im ernst:
Es gibt solch einen Zusatz nicht und wird auch nicht benötigt!!!!!
Er hatte 100% ne Luftblase im Kühlsystem. Bei NW wird auch gerne mal zu wenig eingefüllt
Der Frostschutz muss bis etwa -25 °C gewährleistet sein, in Ländern mit arktischem Klima bis etwa -36 °C.
t Der Anteil des Kühlmittelzusatzes darf 55 % (Frostschutz bis -48 °C) nicht übersteigen, da sich sonst der Frostschutz wieder verringert und außerdem die Kühlwirkung verschlechtert wird
t Das Kühlsystem sollte unbedingt ganzjährig mit Frostschutz befüllt sein. Kühlmittelzusatz im richtigen Mischungsverhältnis verhindert Kalkansatz, Frost- und Korrosionsschäden und hebt außerdem die Siedetemperatur an.
t In Ländern mit tropischem Klima trägt das Kühlmittel durch den höheren Siedepunkt bei hoher Belastung des Motors zur Betriebssicherheit bei
Frostschutz bis Kühlmittelzusatz Wasser
-25 °C ca. 40 % ca. 60 %
-36 °C ca. 50 % ca. 50 %
Einen großen Einflussfaktor auf die Effektivität eines Kühlmittels stellt das zur Mischung verwendete Wasser dar.
Durch die unterschiedlichen Inhaltsstoffe, die länderspezifisch und sogar regionalspezifisch sein können, hat Audi entschieden, die Wasserqualität für Kühlsysteme zu definieren.
Entmineralisiertes/ destilliertes Wasser nach VDE-Norm 0510 erfüllt alle Anforderungen.
Entmineralisiertes/ destilliertes Wasser kann weltweit beschafft werden.
Aus diesem Grund wird empfohlen, auch bei allen älteren Modellen das Kühlmittel bei Ergänzungen und Neubefüllungen mit destilliertem Wasser anzumischen.
Bei neueren Fahrzeugtypen wird der Einsatz von destilliertem Wasser in der Literatur vorgeschrieben. Abgelassenes Kühlmittel ist nicht wieder zu verwenden!
Serieneinsatz
Einsatz von definierter Wasserqualität und Kühlmittelzusatz nach oben genannter Teilenummer bei Erstbefüllung des Motorkühlsystems.
Maßnahme
Prüfen Sie bitte mit welchem Kühlmittelzusatz das Motorkühlsystem befüllt ist.
Die Sorte des Kühlmittelzusatzes kann anhand der Farbe analog Bild 1 unterschieden werden.
G11 (blau)
G12 (rot)
G12+, G12++ und G13 (lila)
Entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle (siehe Bild 2), mit welchem Kühlmittelzusatz der im Motorkühlsystem befindliche Kühlmittelzusatz ergänzt werden darf. Verwenden Sie zum Anmischen des Kühlmittels nur destilliertes Wasser (nach VDE-Norm 0510).
Bild 1
Bild 2
Anwendung der Tabelle „Mischungen von Kühlmittel“ (siehe Bild 2):
Prüfen Sie welcher Kühlmittelzusatz im Motorkühlsystem vorhanden ist.
Suchen Sie den Kühlmittelzusatz in der oberen waagerechten blauen Reihe.
Gehen Sie in der Spalte nach unten. Alle Kühlmittelsorten der grünen Felder (sind in der linken senkrechten blauen Reihe beschrieben) dürfen mit dem im Kühlsystem vorhandenen Kühlmittelzusatz gemischt werden.
Restbestände an Kühlmittelzusätzen können aufgebraucht werden!
Wenn G11 mit G12+ oder G12++ oder G13 gemischt wird, färbt sich das Kühlmittel braun (die bräunliche Färbung ist normal!).
Bei Auslieferung hatte meiner ne Kaum erkennbare
Delle im Seitenteil,wurde in 1 Minute rausgedrückt. In der Historie steht jetzt Lackvorbereitung Seitenteil. Weil es nur diese Arbeitsposition gab für Historie laut Audi. Stimmt also auch nicht 100%
Gruss
Vorne links wurden im Radhaus ein paar Teile erneuert. Keine Nachlackierung laut Audi-Historie. Ich vermute es hängt mit der Exclusive Lackierung zusammen.
Habe schon einige mit exklusiv Lackierung gesehen incl meinem,die waren alle schwarz.
Gruss
Roooooooobert!!
Ich geb's auf.......
Sieht steil aus, sehr stimmig!!
Aber sag mal, warum ist die Strebe hinterm Kühlergrill in Wagenfarbe?? Ist doch normal schwarz oder grau matt!?
Hatte er nicht mal nen Frontschaden??!!
Dann haben die bei der neuen Stange das mit Lackiert!
robert.schneller. Also dein Kommentar........ Mann mann mann
Audi gibt ne ganz klare Anweisung!! Nur destilliertes Wasser zu verwenden. Wird das nicht eingehalten und im Garantiefall ne Wasserprobe gemacht,haste ein Problem.
Dann zum Thema Garantie wie oben schon geschrieben. Wenn er nicht sicher ist wegen Wasserverlust,dann prüfen lassen. Wenn später deswegen ein Schaden entsteht,kannst du sie auf die Prüfung festnageln und fertig.
Gruss
Man soll nie reines G12 verwenden wegen der Wärmeaufnahme,das ist richtig. Hat aber nix damit zu tun,daß dann nicht Kühlmittel aus dem Behälter entweicht !!
Gruss
Und übrigens,deine Aussage je sportl die Fahrweise desto höher die Kuhlmitteltemperatur.......
Auch hier,sorry aber keine Ahnung!!
Das Thermostat und der Lüfter arbeiten in Abhängigkeit der Kühlmitteltemperatur so,daß diese konstant ne Temperatur von ca 95 bis 105 Grad haben. Ob du jetzt fährst wie Nicki Lauda oder wie ein alter Opa ist dabei völlig egal.
Gruss
Wie soll Wasser verdampfen in einem geschlossenem System??!!
Vielleicht solltest du demnächst nen Monteur Fragen,die haben mehr Ahnung weil sie daran schrauben
Alleine diese Aussage :ohmann:
Gruss
Ich hab jetzt keinerlei Angaben von deinem TT. Wenn er noch in der Garantiezeit oder evtl Kulanz hat,dann würde ich es prüfen lassen. Dann bist du auf der sicheren Seite. Wenn keine Garantie bzw Kulanz mehr dann würde ich es weiter beobachten. Wenn man nach 10 000 km nen "Schluck" nachfüllt ist das Noch OK.
Gruss
Sehe gerade das du nach 10 000 km geschrieben hast,dachte es wären immer 1000 km!
Würde ich dann auch sagen das es ok ist,da du immer leichte Schwankungen hast,heisst ja auch Ausgleichbehälter!
Ähm also da verdunstet nix. Das ist ein geschlossenes System. Auch wenn man den Ausgleichsbehäler mal öffnet ist die Verdunstung am Ausgleichsbehälter so minimal,dass man das nicht sieht.
Zur Fehlerbehebung erst mal das einfachste: Sichtprüfung,also Motorpappe unten ab und kompl schauen ob Kalkspuren oder Tropfen zu sehen sind. Wenn dies nicht der Fall ist Motoröl prüfen,ob sich darin evtl Kühlwasserrückstände finden (ist mit einer speziellen Lösung möglich). Dann sollte man das Kühlsystem mit einer Druckpume unter Druck setzen (kann mehrere Stunden sein)und schauen ob der Kühlmittelstand erneut sinkt. Wieder äussere Kontrolle auf Verlust prüfen. Wichtig ist auch,ob der Lüfter einwandfrei läuft,sonst könnte er Zeitweise überkochen und Flüssigkeit verlieren. Hast du DSG Getriebe? Auch dort kann Kühlwasser verloren oder im Getriebe enthalten sein,Nachweisbar mit einer Lösung. Wie du siehst können sehr viele Sachen zum Kühlwasserverlust führen.
Gruss
