Herzlich willkommen. Hast du auch ein paar Bilder von deinem TTS für uns?
Beiträge von Syccon
Hallo Zusammen,
bei meinem RS sind vermutlich bald die Scheiben und Beläge fällig. Sehe ich das richtig, dass die Scheiben sowie Beläge von der Marke BREMBO stammen und Audi nur noch das AUDI/VW Logo auflasert damit die Scheiben für den doppelten Preis verkauft werden können? Gibt es Qualitätsunterschiede zwischen BREMBO direkt und den Audi Scheiben?
habe mir mal hier die Brembo Scheiben und Beläge für den RS raus gesucht. Was meint ihr? Das ist doch 1 zu 1 die gleiche wie die OEM verbaute?
https://www.autodoc.de/brembo/17397748#bremsscheibe
Wie ist denn dein aktueller km Stand? Ist die Verschleißanzeige schon „angesprungen“?
Das kann nur Audi beantworten. Das MIB2 braucht wohl so die Ordnerstrucktur und Bezeichnung. Wahrscheinlich waren oder sind Daten für beide Systeme gültig.
Das sagt die Google KI:
Ja, es ist korrekt, dass für die Audi MIB 1 Plattform keine weiteren Online-Updates mehr zur Verfügung stehen. Audi hat die MIB 1 Plattform eingestellt, und daher gibt es keine offiziellen Software-Updates mehr. Die MIB 1 wird durch die MIB 2 und MIB 3 Generationen abgelöst.Warum keine Updates mehr?
Einstellung der MIB 1: Audi hat die Entwicklung der MIB 1 Plattform eingestellt.
Technologie-Aktualisierung: Die MIB 2 und MIB 3 Plattformen bieten modernere Funktionen und Performance.
- Sicherheitsrisiken: Ältere Softwareversionen können Sicherheitslücken aufweisen, die nicht mehr behoben werden.
Nur 14GB?
Liegt das daran, weil kein MIB1 mehr mit drin ist?
Ja. MIB1 ist schon seit dem letzten Update nicht mehr mit drin. Wurde eingestellt.
Es gibt anscheinend wieder neue Karten. P410 für MIB2
https://infotainment-cdn.skoda-auto.com/base/maps/HIGH2_P410_EU_202522.zip
Nicht getestet. Hab kein MIB2 mehr.
Immer dieser Blödsinn. Das ist alles KI generiert. 🤢
Disclaimer: All the images in this content are only made by Al, the images in this content are just speculation and rumors which may be very different from the original reality. -
Es sind Fahrzeuge der Modellreihen TTRS (FV), R8 Coupè (FX) und R8 Spyder (FX) aus dem Produktionszeitraum Juni 2015 bis August 2018 betroffen. Das Modell Audi R8 ist nur in Verbindung mit der Ausstattungsoption „PerformanceLederlenkrad mit Multifunktion plus und 4 Bediensatelliten“ (PrNr: 2FJ) betroffen.
Oder es liegt ein Fehler vor. Start/Stop wird ja von vielen Faktoren beeinflusst. Fehlerspeicher auslesen kann nicht schaden.
Eine schwache Batterie wurde ich ausschließen. Der reguläre Wert der Startspannung liegt glaube ich bei 7,6V. Da springt auch kein Auto mehr an. -
Wenn die Taste nach Zündung ein leuchtet und im Cockpit kommt die Meldung „Start Stop deaktiviert“, dann ist ein Modul verbaut. So ist es bei mir jetzt im RSQ3. Es übernimmt quasi den Tastendruck.
Wenn Start Stop über die Startspannung „deaktiviert“ wird, dann leuchtet der Knopf nicht. Und es kommt auch keine Meldung im Cockpit. Wenn die Startspannung auf 12,0V gesetzt wird, wird Start/Stop nie aktiv. Das ist die sauberste Lösung. Geht aber ab Baujahr 2021 nicht mehr.
Wenn ich euch Wissende schon beisammen habe
Bei meinem TTRS ist die Start/Stop Automatik dauer-aus. Und die bleibt auch aus, wenn ich den Motor neustarte. Normalerweise sollte sich das doch immer wieder zurücksetzen?
Ich weiß, dass das Bestandteil diverser Klappensteuerungen ist, diese Funktion zu speichern. Der Vorbesitzer behauptet aber, dass er rein gar nichts an dem Auto modifiziert hat.
Bei Baujahr 2017 lässt die sich noch über die Startspannung raus codieren. Irgend jemand wird da schon was gemacht haben. Denn Bestandteil ist Start/Stop auf jeden Fall.
Man sollte sich unbedingt genau an die Einbauanleitung halten und die Drehmomente beachten. Hier mal ein Auszug.
Die Verfärbung ist mir nur von den 2016er TTRS Modellen bekannt. Da war irgendwas mit dem Hitzeschutz anders als bei den ab 2018er Modellen. Ich hatte keine Probleme damit. Meiner war 2018.
Hier nochmal kurz für alle, die neu dazu gekommen sind. Was wurde bei der Aktion 30E3 gemacht?
Vorgangs-Nr.: 2065594/4
Nein. Die ist für ja für die schnelle Erwärmung des Katalysators erforderlich.
Dafür haben wir einen eigenen Thread. Da steht alles wichtige drin. Feldmaßnahme 30E3 Motorsoundsteuerung TTRS 8s ⚠️ -
Und mal den Fehlerspeicher auslesen. Kann nicht schaden.
Finde ich auch. 😊
Ich wollte ursprünglich die KV1 S DC von mbDesign. Und die Winterreifen auf die Serienfelgen umziehen. Hab ewig mit denen hin und her geschrieben. Angebot machen lassen etc. Der Kundenservice wirklich erstklassig bei denen. Die haben so viel zu tun, das die kaum hinterher kommen. Na ja. Wegen den Bremsen gefragt, ob die DC überhaupt passt. Hinten ja, vorne wäre dann nur die normale möglich. Eintragung und Montage vor Ort. War alles schon perfekt. (Hatte die KV1 schon auf dem 8J) Die können aber zur Zeit nicht liefern. Gibt wohl keine Alu Rohlinge. Angesetzt war dann für Ende Mai. Dann sollte ich schon bezahlen, weil ja alle schon bezahlt haben und die dann wieder ausverkauft sind. Auf sowas lasse ich mich nicht ein. Dann ist wieder irgendwas.
Schade… aber hat nicht sollen sein. 🤷♂️
