Beiträge von Syccon
    Kyffhäuser ist völlig uninteressant geworden seit dort in den Kurven solche gelben Kunststoffleisten auf den Asphalt geschraubt wurden um die Strecke uninteressant für Motorradfahrer zu machen.
    Kann ich so überhaupt nicht bestätigen. Ich war vor 2 Wochen im Harz und anschließend am Kyfhäuser. Dort waren unten am Café 36 locker 200-300 Motorräder. So voll war das noch nie. Und die interessiert diese Kunststoffleisten überhaupt nicht. Die brettern da drüber und überholen hoch wir runter, als gäbe es kein Morgen mehr. Zum Kyfhäuser Denkmal war gleich gesperrt. Alle Parkplätze voll. Man wurde schon oben an der Kreuzung abgefangen. Also gleich wieder runter gerast. Macht auch mit dem Auto mords Spaß.
    Am Hexentanzplatz war auch alles dicht. Man kam nicht mal zum Parkplatz. Was nicht mehr richtig läuft, ist der Tunnel an der Talsperre. Dort sind große Schwellen angebracht. Aber nichts desto trotz, treffen sich die Biker trotzdem noch alle auf dem Parkplatz. Hart ist überall geil zu fahren. Man muss nur wissen wo. Bis auf das die Wälder alle kahl sind, ist der Harz immer eine Tour wert. 👍😊
    Am einfachste über eBay suchen. Alle die was mit Reifen und Felgen zu tun haben, verkaufen auch bei eBay. Meinen letzten nagelneuen original Winterradsatz für den A1 habe ich von hier für schlappe 499,-€. Wo eine Felge normal schon um die 800-1000€ kostet. Logischer Weise ist die DOT nicht die neueste.
    Wenn du das Fahrzeug ganz normal bewegst und nicht Rennstrecke fährst, reichen die 60.000 km bzw. 6 Jahre aus. Kommt halt immer darauf an, wie man das Fahrzeug bewegt. Zu alt sollten sie jedoch nicht werden. Wenn du dein Gewissen beruhigen willst, tausche die nach der Hälfte der Zeit/km. Die Serienkerzen sind ohne Leistungssteigerung völlig ausreichend. Das sind NGK.
    Die Werkstätten haben doch alle Probleme mit zu wenig Personal. Vor allem mit qualifiziertem Personal. Ob Vertragshändler oder freie Werkstatt. Überall das gleiche Problem. Wir haben hier Wartezeiten auf einen Termin von 4 Wochen. Die müssen alle unter Hochdruck arbeiten. Das gibt mir zu denken. Ich mach soweit es geht, alles selber. Ich habe meine Fahrzeuge immer bei Audi in Zahlung gegeben. Und da hat noch NIEEE einer in das Serviceheft geguckt.
    Ich hab das heute mal bisschen getestet. War über 400km unterwegs. Schöne Runde gedreht im Harz und am Kyfhäuser bei der Mopedfraktion. 👍😊
    Also alles mit APR Stage1+
    Ich starte also kalt in der Garage. Im Display steht dynamic D. Die Klappen sind zu. In der Kaltstartphase hat die Auspuftaste keine Wirkung. Sobald die Drehzahl auf 800 runter geht, kann man die Klappen mittels Taste öffnen.
    Ich bin auf der Landstraße immer noch im dynamic D. Also ohne Neuanwahl über Drive Select. Gebe ich etwas Gas gehen die Klappen bei 2000 U/min auf. Gehe ich vom Gas bzw. es ist keine Last mehr da, gehen die Klappen wieder zu. Die bleiben ja nur dauerhaft offen, wenn man die Auspufftaste drückt, im Drive Select dynamic S auswählt oder den Wählhebel auf Sport zieht.
    Ich bin auf der Autobahn immer noch im dynamic D im 7 Gang bei 2300 U/min und die Klappen sind zu. Unter Last, Berg an oder Gas geben, gehen die Klappen wieder auf.
    Das erste mal in meinem TTRS Leben in den Comfort Modus geschaltet. Autobahn stehe im Stau. Schwerer LKW Unfall A38. LKW hängt über Mittelleitplanke. 😳 Ich drücke die Auspufftaste und die Klappen gehen auf. Aber irgendwie nicht richtig. Wahrscheinlich nur so halb. Kaum Unterschied zu Zu. Beim Fahren würde ich nichts merken. Beim Fahren das gleiche Verhalten im Comfort und Auto Modus. 7 Gang bei 2200 U/min. Klappen gehen unter Last (halb) auf. Ist die Last weg, gehen sie wieder zu.
    Schalte ich jetzt auf dynamic S oder ziehen am Hebel auf Sport, bleiben die Klappen dauerhaft offen. Drücke ich jetzt die Auspufftaste, gehen die Klappen zu. Und öffnen und schließen wieder selbstständig.
    Zwischenbemerkung: comfort und auto Modus ist Katastrophe. Als ob da jemand das Auto festhält. 🤦‍♂️ Braucht kein Mensch.
    Weiter Autobahn bei 3000 U/min 7 Gang. Klappen sind zu, solange keine Last anliegt. Unter Last oder Berg hoch, gehen die Klappen auch schon mal bei 1800 U/min auf.
    Innerorts im comfort, also so um die 50 km/h oder darunter, gehen die Klappen nicht auf. Auch nicht bei 3000 U/min. Hier ist die Regelung sich von der Geschwindigkeit abhängig. Wenn ich nicht in Sport fahre oder die Auspufftaste drücke, bleiben die Klappen innerorts geschlossen.
    Zu guter letzt der Warmstart im dynamic D. Sehr laut mit einem Knall. Im comfort Modus etwas leiser ohne Knalla Balla.
    Fazit: Die Klappen öffnen außerorts zwischen 1800 und 2200 U/min auch bei geringem Gas geben. Ist sehr Last abhängig, wie ich finde. Innerorts gehen sie bis 50 km/h nicht auf. Es sei denn, ich trete richtig aufs Gas oder bin im S Modus oder habe die Auspufftaste gedrückt.
    Wie sich die Seriensoftware verhält, weiß ich nicht. Da hatte ich ein Klappenmodul.
    Steht da wirklich Spannung zu hoch im Fehlerspeicher?
    Normal kann ein Fehler abgelegt werden der heißt Signal zu groß.
    Das ist ja ein Rechtecksignal.
    Hier steht alles was man braucht zur Überprüfung.
    Von Signal stand da nichts. Ich tausche das Teil heute aus. Ist erstmal der einfachste Weg.
    Da es ein sporadischer Fehler ist, wird das mit Leitungen zum Steuergerät prüfen, sicher wenig Erfolg haben. Der Fehler ist ja wieder weg. Wenn er dann wieder kommt, muss ich mir das genauer anschauen.
