Beiträge von Syccon
    Beim A1 hatte meine bessere Hälfte heute zum 2. Mal den Fehler Nockenwellen Positionssensor - Spannung zu hoch - sporadisch. Auto ging in der Tiefgarage im Stand aus. Aber auch gleich wieder an. Der erste Fehler ist schon paar Monate her. Da habe ich das Ding gereinigt. Jetzt will ich den austauschen. 60€ Macht das Sinn oder ist es evt. ein Leitungsproblem. Was heißt genau Spannung zu hoch. Vom Steuergerät aus oder vom Sensor? Kurzschluss oder Unterbrechung kann es ja nicht sein. Hat da einer Ahnung?
    Frag einfach mal mbDesign. Die wissen in der Regel was geht und was nicht. Zu mindestens was Serienzustand angeht.
    100%ig kann dir das eh keiner beantworten. Unterschiedliches Fahrwerk, Tieferlegung, Reifen, Sturz etc. wurde ja schon mehrfach erwähnt.
    Soweit ich weiß, ist FCO die Abkürzung für eine Fuchs Felge (Otto Fuchs). Das Fuchs Logo darf wohl nicht auf eine Audi Felge. Jetzt musst du nur noch das Modell der Felge herausfinden. Leider ist die Felgen Auswahl bei Fuchs „under Construction“. Hier
    Aber ob das Gutachten dann für eine Audi Felge akzeptiert wird, bleibt fraglich. Evtl. muss dir die Baugleichheit Fuchs bestätigen.
    Warst du das nicht, bei dem das Steuergerät das zeitliche gesegnet hat?
    Morgen Nachmittag habe ich Zeit. Da werde ich das mal alles bei mir durchtesten. Wenn es nicht gerade regnet. Dann am Wochenende. Das Auto muss eh mal bewegt werden.
    Viel kann ich dazu nicht sagen. Ich nutze weder Drive Select noch die Auspufftaste. Das steht immer auf Dynamic. Nach dem Update habe ich mal die Taste gedrückt und die Klappen gingen auf. Wenn ich sportlich und mit offenen Klappen fahren will, ziehe ich den Wählhebel auf S.
    Im allgemeinen habe ich das Gefühl, das die Klappen nach dem Update 30E3 etwas später öffnen. Bei welcher Drehzahl…. Keine Ahnung. Habe ich noch nie drauf geachtet. Ist auch sehr unterschiedlich. Hängt sicher nicht nur von der Drehzahl ab, sondern noch von vielen anderen Faktoren.
    Mache ich genau so. Bei meinem Q2 habe zusätzlich noch die Historie checken lassen und das Produktionsdatum. Dabei hat sich herausgestellt, das er eine nicht unerhebliche Zeit in der Ausstellung stand, vor der Erstzulassung. 😉
    Das sind Verkäufer… keine Techniker. Die gucken bloß komisch, wenn man dann sagt: „Da sind aber schon sehr viele mit gefahren.“ 😳
    Grundsätzlich sind die Navi Software-Updates bei VW, SEAT und Škoda lebenslang kostenfrei. Bei Audi sind diese kostenpflichtig. Beziehungsweise hat man nur fünf freie Updates. Die Navi Software ist überall die gleiche. Funktioniert bei Audi aber nur, wenn der entsprechende Freischaltcode im MMI noch gültig ist. Damit man jetzt aus anderen Quellen dennoch ein Update machen kann, wie das hier bei eBay, braucht der Anbieter erstmal den aktuellen Software Stand. Dann wird er dir ein oder zwei SD Karten zuschicken mit einem Firmware Update, der Navi Software und dem entsprechenden Patch und einer Anleitung. Ob das alles so legal ist seit dahingestellt. Und machen muss man erst natürlich auch noch selber. Dabei kann das ganze MMI auch zum Briefbeschwerer werden. Oder es kommt zu einem Bootloop.
    Man kann auch mal Google befragen und sich im Internet belesen. Dann kann man sich das alles selbst Zusammensuchen. Diese Leute bei eBay verkaufen den Hirnschmalz sehr heller Köpfe. Denn das ist nicht auf den deren Mist gewachsen.
    Was hast du denn zurückgesetzt? Ölwechsel Service oder Inspektions Service? Hast du die Werte manuell gesetzt? Wahrscheinlich hast du Werte gesetzt, die nicht zusammen passen. Deshalb lies sich der Service auch nicht zurücksetzen, weil da falsche Werte stehen.
    Zum Beispiel bei…
    Strecke Minimum
    Strecke Maximum
    Zeit Maximum
    Ölqualität
    Strecke seit Service
    Zeit seit Service
    usw. …
    VCDS speichert einen Log. Dort kannst du nachschauen, was du geändert hast. Du kannst auch zum Freundlichen fahren und den Service zurücksetzen lassen. Dann sollten wieder die richtigen Werte drin stehen.
