Die Lederpflege sollte man alle paar Wochen machen damit das Leder nicht austrocknet.
Beiträge von Sonnenkind
So nachdem du jetzt gleich doppelt auf dicke Hose gemacht hats kannst ja jetzt auch noch erklären wie's denn dazu kommt das da grad mal nen F360 in deiner Garage parkt und du nen Lambo zwischendurch reitest???
scheisse sieht der TT mickrig aus...
Jop hab ich auch schon gesehen und gehört dass das weisse Leder sich sehr gut mit Jeans verträgt.
Tobi was machst eigentlich mit deinem Corrado?...Abwracken ?
Ahoi,
also ET35 bei einer 9,5" breiten Felge ist schon respektabel...aber ok.
Wenn du in deinen Radkasten am Übergang zwischen Stoßstange und Kotflügel fasst, dann spürst du den sagenumwobene "Knubbel". Dieser muss bei dieser Rad/Reifenkombi auf jeden Fall bearbeitet werden. Da der Kotflügel in seiner Form nicht bearbeitet wird musst dir hier um Lack keine Gedanken machen. -
Hm...also ich war letztes Jahr, ich war dieses Jahr und ich habe auch vor nächstes Jahr wieder zu gehen. Aber sicher kannich das jetzt noch nicht sagen....aber in der Planung ists auf jeden Fall.
Servus nach Cham,
da war ich vor ca 3 Jahren auch des öfteren (Projekt bei Goldsteig).
Viel Spaß hier. Ich gehe davon aus du wirst die richtige Entscheidung treffen
Hola....top Bilder und ein super schönes Tattoo!
Hatte jemand das Problem dass nach dem Einbau der H&R Federn das ESP viel zu früh angesprungen ist?
Ich habe das leider ....Bei ganz normalen Kurven wo vorher noch garnix war blinks und bremsts jetzt wie wild -
Hab gestern die H&R Federn eingebaut bekommen. Jetzt steht mein Lenkrad ein bisschen schief. Wird das beim Spur einstellen wieder gerichtet oder wie sind die Erfahrung derjenigen die die Federn auch drin haben?
Zitat
Original von TTSMichi
das macht nix, habe die Werte auch mit den 18" Winterrädern ermittelt.Das einzigst richtige Maß ist ja auch von Nabenmitte zur senkrecht darüber liegenden Kotflügelkante....wenn ich jetzt keinen Denkfehler hab sollte die Radgröße dabei egal sein.
kann mal jemand welcher den Knubbel nun erfolgreich entfernt hat ein Bild davon einstellen?
Danke und Grüße -
Wie sieht's nun mit genauem Datum aus?
Hey...willkommen.
Ist einer der von dir beschriebenen TTS aus Tuttlingen der glutorangene...den hab ich schon hin und wieder stehen sehen.
Grüße -
Perfekt...ich park ganz außen und du neben mir...SAVE
Perfekte Farbkombi...für mich wärs nur noch mit Suzuka zu toppen.
Ui...dann muss ich mir ja solangsam Sorgen um meinen "Alleinstellungsstatus" aufm Parkplatz machen.
Welche Farbe solls den werden? -
Ich denke 3 Monate sollten passen...gehts bei dir jetzt los?
Der Sportmodus kann dir dann auch schnuppe sein weil es den dann nicht mehr gibt. Wenn du ein komplettes Fahrwerk verbaust wird das MR ja ausgebaut. Heisst um Klartext: Entweder KW kaufen welches die Elektronik mitliefert mit der das MR Steuergerät "befriedigt" wird oder du findest jemand der dir das MR aus der Fahrzeugkonfig entfernen kann.
Hat jemand schon den direkten Vergleich zwischen Liquid Glass und Zaino gemacht? Also in Bezug auf Verarbeitung, Standzeit und Ergebniss?
