Beiträge von GTSport
    Nur mal als Vergleich, vom letzen RS4 wurden in 4 Jahren 14.368 Fahrzeuge produziert. 7657 Limousinen (53 %), 5204 Kombis (36 %) und 1507 Cabriolets (10 %). Also im Jahr fat 4 mal soviel wie vom TTRS. Denke der TTRS wird das am wenigsten verkaufte RS Modell bleiben kanpp vor dem RS2.
    Also wenn es in der AMS steht ist es denke ich sicher. Beim S3 war es damals genau gleich. Stand auch zuerst in der AMS bis es dann ein paar Wochen später offiziell wurde.
    angeblich ca. -600 Nm
    Das wär doch schon mal was. :)
    Muss ehrlich sagen, dass ich damals gedacht habe Du wärst ein Schwätzer wegen dem DSG, aber es stimmt doch. :thumbup: Frag mich nur warum macht Audi das? Ich mein für so ein Nischenmodelle einen komplett eigenen Motor entwickeln ist schon heftig. Und jetzt noch extra ein Getriebe.
    Das einzige was hilft sind solche Schutzfolien. Je nach Farbe des Lackes sieht man es aber mehr oder weniger. Vorallem die Kante auf der Motorhaube fällt sehr auf. An der Stossstange oder den Kotflügel merkt man es kaum. Bin am überlegen ob ich sowas beim nächsten Auto machen soll.
    Beim TT/TTS/TTRS müsste man nur ca. 10-15cm der Motorhaube bekelben, Kotflügel unterer Teil und die Stossstange vorn, damit wäre man zu 99% geschützt.
    Das ist abhängig vom Zustand des Lackes. Jeder gute Aufbereiter schaut sich deswegen den Lack voher an. Im Fall des Videos, der Lambo ist ein Neuwagen. Denke mit 300-400€ kommt man da hin. Ist in einem Tag zu schaffen mit 3 Schichten Versiegelung.
    Genau, Du sprühst es auf den Lack und verreibst es direkt mit einem Microfasertuch. Ist ähnlich wie das Zaino Z8. Das ist auch eine Sprühversiegelung. Hier ein Video auf Youtube zur Anleitung.
    Schau Dir auch die zwei Videos an: Einmal eine Aufbereitung einen neuen Autos mit Dodo Juice und zum Vergleich mit Zaino Produkten (kann alles so überneommen werden, bis auf das Waschen mit einem Schwamm, dafür nimmt man besser einen Mircofaserhandschuh). Auch schön zu sehen in welchen Zustand Neuwagen ausgeliefert werden.
    Bei optimaler Vorarbeit, schondener Handwäsche mit einem guten Shampoo solltest Du mit dem Dodo Wachs alleine auf eine Standzeit von ca. 4 Monaten kommen.Mit dem Supernatural etwas länger. Nimmst Du zusätzlich das Red Mist verlängerst Du diese jedesmal um 4-6 Wochen.
    Waschen, dann Kneten. Für die Knete ein "Gleitmittel" verwenden und die Knete vorher am besten in warmes Wasser legen, dann etwas mit der Hand durchkneten, damit sie weich ist. Nur ganz leicht über den Lack gleiten lassen. Sobald Du dabei einen Widerstand spürst, macht Du etwas falsch.
    Folgendes Produkt kann ich dafür empfehlen:
    Meguiars Final Inspection
    Lime Prime entweder von Hand oder mit der Maschine auftragen, kurz antrocknen lassen und dann mit einem Microfasertuch abtragen. Wachs ca. 15min ablüften lassen vor dem Abtragen. Länger schadet hier nichts.
    Red Mist nicht auf das frisch aufgetragene Wachs sprühen. Sondern mehrere Stunden oder bis nach der nächsten Wäsche warten. Dann ganz sparsam auf den Lack sprühen und direkt mit einem Microfastertuch verreiben. Hiervon reicht wirklich sehr wenig.
    Anleitungen zur Anwendung stehen bei Dodo Juice auf allen Produkten drauf.
    Das Velvet ist ein Hartwachs, das Purple Haze ein Softwachs. Ich würde von beiden Wachsen nur die neuere pro Variante (mit längerer Standzeit) kaufen oder eben das Supernatural.
    Also so eine Dose reicht ewig. 25-30 Schichten sind damit sicher möglich bei sparsamer Anwendung. Im Gegensatz zu einer Versiegelung kann man ein Wachs nicht in beliebig vielen Schichten auftragen, d.h. erste Schicht auftragen und wenn gewünscht nach 24h die zweite Schicht auftragen, mehr würde ich nicht auftragen. Manche machen auch 3 Schichten, aber ich denke das bringt auch nicht mehr.
