Beiträge von Michi3470
    Also, ich kann zu der Verwendung von K&N-Filtern folgendes aus eigener Erfahrung sagen:
    Den ersten habe ich seinerzeit in einen Polo Coupe GT eingebaut......lang, lang ist es her....
    ...dann auch in das Audi Coupe 2,3, in meinen TT 1,8T mit 225 PS und nun auch im TTS.
    Wenn man den Filter nach Herstellervorgabe behandelt, dann gibt es mit dem Öl gar keine Probleme.
    K&N hat Tests gemacht, wo der Filter wirklich komplett vor Öl triefen muss, bis es zu Problemen beim LMM kommt.
    Wenn man den also genau wie vorgeschrieben verwendet, reinigt und ölt, passiert imo nix mit dem LMM!
    Lass den Schalter zur Entriegelung der Heckklappe tauschen, welcher sich in der Tür befindet. Dann ist zu 99,9% Ruhe. Hat ne Freundin von mir an ihrem TT auch. Scheint sich zu nem Running Geck zu entwickeln. :(
    Warum das der Übeltäter war, konnte auch keiner genau erklären. Seid der neu ist, ist aber Ruhe.
    TiPP:
    Scheiben ganz runter fahren, dann einn normales Buttermesser ( sollte kein schrfes Messer sein ) nehmen, ein altes Trockentuck drumlegen und mit Scheibenreiniger tränken. Vorsichtig zwischen Scheibe und Filzfürung (Dichtung) hin- und herbewegen. wirst Dich wundern, was da fürn Dreck rauskommt. So auch mit allen gut zugänglichen Dichtungen verfahren, an denen die Scheibe anliegt, oder vorbeifährt.
    Und Ruhe ist.
    Mit dem "mehr" an Luftmasse, die ein Tausch-Plattenfilter bringt, da kommt das Steuergerät locker mit zurecht und gibt den 10 gr/s mehr Luft nen Tröpfchen mehr Sprit und gut sind die +3 PS! :)
    Fahre seid etwa 15 Jahren in allen meinen Autos immer den K&N Tauschfilter. Hat in jedem Fahrzeug ohne Probleme funktioniert!
    Hallo Zusammen,
    jedes Jahr zur Saison achweise von vorn nach hinten wechseln und umgekehrt. So habe ich einen nahezu völlig identischen Verschleiss und nix von wegen, die besseren nach hinten. Meine Sommerreifen waren jetzt fällig. Knapp 30000. KM auf dem Gummi immer gewechselt und alle vier Reifen sahen ziemlich identisch aus. :)
    Ebenso verfahre ich mit den Winterrädern.
    Mein persönliches Vorgehen und habe da sehr gute Erfahrungen mit gemacht. Bin forscher Alltagsfahrer und kein Rennpistenbesucher.
    habe auf meinem TTS in Verbindung mit den Originalen 19"ern (5-Doppelspeichen) die 15mm Verbreiterungen von H&R verbaut, sowohl vorne, als auch hinten.
    Den Knubbel, der hinten die Stoßstange am Kotflügel fixiert ( in einer völlig überdimensionierten Art und Weise ), habe ich flach geschliffen, mit einem Bohrmaschinenaufsatz. Und nix schleift. Vorne eh nicht. Und die Stoßstange hält immernoch, egal wie feste man dran herum frickelt. :)
    Jetzt habe ich mir mal die technischen Datenblätter vom TTS und RS angeschaut. Beide haben die gleiche Spurweite und bei gleicher Felgen-ET, Größe und Reifenbreite dürften, auf Grund der identischen Karosse, doch auch auf dem RS die 15mm pro Seite absolut problemlos montiert werden können.
    Somit sollte ich die Platten nächstes Jahr beim RS auch weiterfahren können. :)
    Und die Frage danach, ob beim RS 15 mm pro Seite gehen, bei den Serien 19"ern mit Ja beantwortet werden können. ( Nach Entfernung des Knubbels hinten )
    Wie denn? Bei mir klingelt's links im Bereich des Fahrergurtauslasses nämlich auch ab und an im Gleichklang mit dem Bass. Hört sich an als ob ne Beilagscheibe auf ne Schraube herumtanzt. Übern Winter wars stellenweise weg, jetzt kommt's wieder öfter. :rolleyes:
    ....klinkt, als ob Du in meinem Wagen herumfährst!
    Ist bei mir ganz genau so!
    Hatte letztes Jahr schon einmal die ganze Seitenverkleidung ab hinten, alles mit Filz und Schaumstoff unterfüttert.
    Jetzt fängt das wieder an....
    Hallo Freunde,
    wenn sogar HGP bei seinem neusten Umbau vom Golf R und knapp 450PS auf die Luftansaugung, samt Luftfilterkasten vom TTS, in Verbindung mit nem K&N-Plattenfilter zurückgreift, dann kann unser Lufti wohl nicht so schlecht sein, gelll?!
    Also, warum selber verschlimmberssern?
    Ähm, sorry, aber wenn Du nach einer kompletten Anleitung fragst, wie Federn gewechselt werden. Ganz ehrlich: Laß es jemanden machen, der weiß, wie es geht und schau zu, oder leg unter Anleitung selber Hand mit an.
    Oder am Besten direkt in die Werkstatt!
    Nix für ungut. Das schrauben am Auto lernen und das bei Fahrwerksteilen. Das ist definitiv der falsche Weg!
    Ist nur ein gut gemeinter Rat!
    So, jetzt wollte ich euch auch nicht vorenthalten, wie die ganze Geschichte ausgegangen ist.
    Nachdem mich der Laden jetzt fünf Wochen hingehalten hat, ist mir der Gedultsfaden gerissen. :cursing:
    Wohlgemerkt, die sollten nur zwei Felgen aufarbeiten lassen, die sie mir bei der Montage der Reifen zerkratzt haben und nicht nen Oldtimer restaurieren. ;(
    Letztendlich habe ich denen mit Anwalt und der Innung hier in Hagen gedroht. Somit konnte ich dann meine Räder wieder in Empfang nehmen. Nach genau fünf Wochen. Was sol ich sagen. Die sahen aus, wie mit der Dose lackiert. Das war kein Lackierer. Also die Dinger zu meinem Lackierer gebracht. Der hat nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen.
    Nun gut, der hat jetzt vier Tage gebraucht und das Ergebnis ist echt top. Die Kohle, die ich ihm zahlen musste, habe ich mir mittlerweile auch bei dem Reifenheini wiedergeholt. :thumbup: Mit entsprechend überzeugenden Argumenten. 8) 8) 8) X( X( X(
    Aber bei dem....nie wieder. Und die nächsten Reifen werden nur in meiner Gegenwart aufgezogen.
    So, eigentlich sollten die Felgen am Montag fertig sein. Als ich von denen nix gehört habe, hatte ich am Montag angerufen, dann hieß es am Mittwoch. Gestern das gleiche Spielchen, nix gehört. X(
    Also, heute ins Auto und persönlich da hin!
    Tja, was soll ich sagen, sind noch nicht fertig und scheinbar auch noch gar nichts dran gemacht worden.
    Meine Frage, hat jemand von Euch ne Ahnung, wie lange ich mir das mit anschauen muß? Oder kann ich mir die Felgen einfach wieder aushändigen lassen, die wo anders beim Lacker aufarbeiten lassen und denen die Rechnung präsentieren?
    Wollte das erst mal versuchen so mit denen zu klären, bevor ich da mit Anwalt und so agiere.
    Man, man, man, ist das alles nervig!
    Oh ja, was für ein Thema, ist gerade Wasser auf meine Mühle!!!!
    Habe just meine neuen Reifen auf die 19 er TTS Felgen ziehen lassen. Der Reifenhändler war sehr günstig und die Räder sind mir sogar nach Hause geliefert worden. ( Abends im dunklen )
    Als ich die am nächsten Tag auf den Felgenbaum machen wollte, da traf mich fast der Schlag!!!
    Zwei Felgen sind komplett rings herum zerschrammt!!!!
    Die Dinger wieder ins Auto und am nächsten Tag wieder zum Reifenhändler, die Jungs in Senkel gestellt.
    Nach nem anfänglichen......"das können wir nicht gewesen sein" ...habe ich mich mit meiner dezenten Statur und in feinstem Kasernen Esperanto mit Nachdruck an den Chef gewandt und der hat sofort eingelenkt.
    Und nun warte ich seid einer Woche auf die reparierten Felgen. Bin ja mal gespannt. Aber eins habe ich gelernt. Da wo man die Reifen günstig bekommt, sollte man sie noch lange nicht auch aufziehen lassen!!!!
    Sehr ärgerlich das ganze.
    Jau, mach das mal.
    bei Industriebeschichtern sei nur vorsichtig, da sehen die Beschichtungen meist sehr nach Orangenhaut aus! Lass Dir ggfls. einfach nen paar Muster zeigen.
    Waren halt meine Erfahrungen. Ist aber auch schon fünf Jahre her, mittlerweile hat sich da ja schon bestimmt was getan.
    Bin aber schon auf Dein Ergebnis gespannt.
    habe bei meinem alten TT die 18" S-Line´er damals in einem Brilliantsilber pulverbeschichten lassen.
    Oberfläche ist sehr viel unempfindlicher als Lack, was jetzt Kratzer angeht. Lässt sich besser reinigen als Lack und der Bremsstaub hat überhaupt nicht gehaftet. war echt genial.
    Habe es damals hier machen lassen:
    http://www.ullrich-kunststoffbeschichtung.de/
    Aber mittlerweile gibt es in jeder größeren Stadt Fimen, die Alufelgen beschichten.
    Bei Dir in der Nähe?! Schau mal:
    http://www.pulverprofi.com/unternehmen/kontakt-anfahrt.php
    Gruß Michael
    Hallo Zusammen,
    ich habe gerade meine Felgen beim Reifendealer. Bekomme neue Sommerschluffen.
    In der ersten März-Woche habe ich ne Woche frei, da werde ich mal ne richtig schöne Komplettreinigung von meinem Kleinen machen und auch die Sommerräder drauf machen.
    Sollte doch noch einmal nen Schneetag kommen, dann bleibt er halt in der Garage und ich zu Hause. 8)
    Gruß Michael.
